Téma: dobijeni
31.7.2015 v 14:00
zdar vim ze se to tu treba uz resilo ale nenasel sem nic takze nemel nekdo problem z dobijenim normalne bez zapnutych svetel davsa 14.8V zapnu svetla prestane dobijet a napeti klesa za par km je po baterce bez svetel normalka stiha dik
1 reakcí na tento příspěvek dobijeni
31.7.2015 v 14:14 | Nahoru | #1
Regulator… .
(reakce na) dobijeni
31.7.2015 v 14:16 | Nahoru | #2
Gahan37> myslel sem si to dik
dobijeni
31.7.2015 v 14:21 | Nahoru | #3
Varadero nemám ale bude to stejný… nejsem elektrikář ale s altíkem, regulatorem a baterkou jsem si letos užil dost. Nech to proměřit, zkontroluj i altik a vezmi od Vape… zkoušel jsem asi 3 druhy a stejně každý radí Vape… něco na tom bude
dobijeni
31.7.2015 v 14:37 | Nahoru | #4
V první řadě zkontrolovat kabeláž a změřit stator. Podobné chování zpravidla způsobí výpadek jedné fáze - tzn. třetina výkonu pryč a pak už to se zapnutými světly nestíhá. Hlavně provést "žárovkovou zkoušku" - závada vinuté jedné z fází se projeví nesymetrií proudů. Když bude magneto v pořádku, tak změřit regler. Výpadek fáze může způsobit i přerušená, nebo naopak proražená některá z diod, popř. může být v dané fázi proražený tyristor. A samozřejmě zkontrolovat kabeláž mezireglerem a baterkou - stačí měřit napětí mezi výstupem regleru (píchnout fous měřáku do konektoru- ze zadu, ze strany drátů) a (+) svorkou baterky a když toto bude větší, jak cca 0.3V a při zapnutí světel několikanásobně stoupne, je jasné, že někde na té cestě je přechodový odpor.
dobijeni
9.8.2015 v 16:55 | Nahoru | #5
regulator to neni takze altik
dobijeni
12.8.2015 v 09:19 | Nahoru | #6
JJ, to samy na Varanovi se stalo kamosovi pred par lety ve Walesu... Bez svetel normalne dojel. A musel pak menit stator.
BTW Regler uz mel menenej (od Elesysu). Jak je ukrytej tam dole pod sedadlem, tak to asi moc nechladi (karbecovy Varan).
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
