Téma: Rieju RR - po chvíli chcípne, nesaje benzín
31.7.2015 v 01:34
Čau hoši,
po delší době jsem dal dohromady motorku a namontoval pár novejch dílů...
Konečně motorka jede trošku jak bych si představoval, ale mám jeden problém.
Motorka jede vždycky chvilku bez problémů, ale pak jak kdyby došel benzín, nereaguje na plyn a chcípne, po cca 5 našlápnutí zase chytne a chvilku jede a pak se to zase opakuje...
Myslíte, že problém bude někde v nastevení karbece, nebo třeba špatná gufera?
Díky za odpověď
31.7.2015 v 06:31 | Nahoru | #1
Nejde ti tam benzín, zkus odvdušnění nádrže a celou palivovou cestu, jetli nemáš ucpaný filtr nebo skříplou hadičku.
31.7.2015 v 06:33 | Nahoru | #2
spíš ti nedotýká benzín ,podíval bych se na palivový filtr,vyčistit koho atd. jednoduše projít celou soustavu
31.7.2015 v 11:33 | Nahoru | #3
Díky za odpověď!
Hadičku mam novou i s paliv. filtrem, tu jsem vcera zkusil nahradit jinou a problem stejny...
Zkusim tedy projit nadrz a okoli...
Kdyby to byl problem gufer, tak by si ten benzin nebrala vubec ne?
Diky
31.7.2015 v 18:12 | Nahoru | #4
Tohle dělává ucpané odvzdušnění nádrže Apropó! Když jsi tunil, nezvyšoval jsi výkon? Pokud ano, mohl by být problém s rychlostí dotékání benzínu do plovákovky!
Naposledy editováno 31.07.2015 18:14:20
31.7.2015 v 21:34 | Nahoru | #5
Ahoj měl sem podobný problém - přesně tohle mi dělala motorka za vlhka, měl sem špatnou fajku takže se mi tam dostávala vlhkost. Motorka chvíli jela, pak se začala dusit.
Jinak po 70ccm kitu sem neřešil vůbec nic a motorka jela tak jako předtím.
Ať se ti daří
1.8.2015 v 13:45 | Nahoru | #6
Díky za rady :)) dneska se na to pořádně podívám...
Fajfku mám novou, svíčku taky... to bych vyřadil. S 70ccm kitem jsem dával i 17,5mm karbec, takže by na to měl bejt i stavěnej ne?
A pokud by byl problém s tou plovákovkou, jak by se to případně dalo řešit?
Díkyyy
2.8.2015 v 20:16 | Nahoru | #7
Kontrolou množství protékajícího paliva, případnou výměnou palivového filtru, kontrolou výšky hladiny paliva v plovákovce a kontrolou jehlového ventilu na karburátoru. V neposlední řadě, také kontrolou funkčnosti pal. kohoutu! U nového karbu bych na správné otryskování nesázel, raději bych to překontroloval, možná je špatná i ta tryska.
5.8.2015 v 00:51 | Nahoru | #8
Tak jsem překontroloval hadičky a kohout a zázračně je asi po problému :) díky za rady a snad už se to neprojeví...
8.8.2015 v 01:04 | Nahoru | #9
No hlavně že to zase jezdí, tak ať vždy dojedeš zdráv a v bezpečí domů
18.8.2015 v 00:45 | Nahoru | #10
Díky :)
Ještě bych měl jednu otázku kluci, co může dělat to, že ze začátku motorka jede hezky, ale když jí chvilku víc dávám a víc se zahřeje, začne jít hůř za plynem a v nízkejch se dusit? Špatně doladěná směs?
Minarelli am6 spojka Rieju RR 50, Rieju MRX 50, CPI Supermoto, CPI Superc... Fila_cpi 2 30.4.2023 v 21:03 Kohlstein
Odvzdušňování zadní brzdy II Rieju RR 50 benzínovýkrál 16 21.4.2017 v 12:16 A.S.H.
Rieju RR 50 Rieju RR 50 Biker172839 4 11.9.2016 v 19:35 JANDY007
Rieju RR 50 - Cestování a delší tra... Derbi Senda 50, Rieju RR 50, Rieju MRX 50, Rieju MRX... TomiKoci69 4 16.8.2016 v 23:28 TomiKoci69
Spanilé jízdy atd.. Rieju RR 50 TomiKoci69 2 15.8.2016 v 18:14 Vendous
