Téma: nepříjemná zkušenost se servisem
25.7.2015 v 19:37
Ahoj lidi , nějakou dobu zpět jsem tu psat o peripetii s rozvodovým řetězem a servisákem z nejmenovaného motoshopu ve Vlčnově , který mi ho měnil . Dopadlo to tak , že tam motorka musela zpět . Chyba byla v napínáku , který podle něj přepínal rozvoďák a to způsobilo že motorka šla špatně do otáček a nakonec se motor ani nenastartval . Motorka tam byla více než měsíc s tím , že prej napínák nepatří mezi obyčejné díly a že se nedá jen tak sehnat . I když v partsdepot kde ho taky pán objednával byl za pár dní (volal jsem si tam ) , servisák si pořád stál za svým . Zatnul jsem zuby a přežil to . Od té doby motorka jezdí , jen prozměnu nejde mezi 7-8tis do otáček a jakoby na pul vteřinky ochabne . Podle servisáka byly karbecy komplet rozebrané a vyčištěné na jaře , kdy jsem tam u něj měl motorku poprve . Vypustil jsem je , s tím že jsem asi zle natankoval a mam tam vodu . Bohužel místo vody z nich vytekly hliníkové šupinky , rez a kusy bordelu ,který by se tam za 1500km jen ztěží objevil . pán si za to "vyčištění" samozřejmě naúčtoval patřičný honorár.Ted mi nezbyde nic jineho , než vyhodit karbecy a nechat je vyčistit udělat někomu pořádně . Existují na světě ještě vůbec poctiví mechanici, kteří se nesnaží zakazníka jen okrást ??!!
2 reakcí na tento příspěvek nepříjemná zkušenost se servisem
25.7.2015 v 19:46 | Nahoru | #1
Pěknej kekel v těch karbcích... On je vyčistit mohl, jenže pokud máš bordel v nádrži tak je tam hned zpátky a rez z nádrže, či jiné nečistoty ti pak odírají kolem šoupátek hliník z karbců, doporučuju ti vyčistit komplet palivový systém i s nádrží....
(reakce na) nepříjemná zkušenost se servisem
25.7.2015 v 20:03 | Nahoru | #2
dewwil píše: Pěknej kekel v těch karbcích... On je vyčistit mohl, jenže pokud máš bordel v nádrži tak je tam hned zpátky a rez z nádrže, či jiné nečistoty ti pak odírají kolem šoupátek hliník z karbců, doporučuju ti vyčistit komplet palivový systém i s nádrží....
tak snad má filtr ne? si myslím že na to nikdo nešáhl
1 reakcí na tento příspěvek nepříjemná zkušenost se servisem
25.7.2015 v 20:06 | Nahoru | #3
kdyby tam filtr byl,tak se tam ten bordel asi nedostane,ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nepříjemná zkušenost se servisem
25.7.2015 v 20:08 | Nahoru | #4
Dolph-cz píše: kdyby tam filtr byl,tak se tam ten bordel asi nedostane,ne?
šoupátka jsou v nádrži? kde bys našel mimo kohoutku hliník???
25.7.2015 v 20:12 | Nahoru | #5
a jak by šoupátko ten hliník dostalo do plovákové komory?
25.7.2015 v 20:14 | Nahoru | #6
Pokud se vymenil vytahany rozvodak za novy a napinak ma nejake zarazky, aby se nevracel, tak bylo jen potreba ho vratit do puvodni pozice, aby se jeho vytazeni prizpusobilo novemu retezu ne?
25.7.2015 v 20:15 | Nahoru | #7
petrumr píše: a jak by šoupátko ten hliník dostalo do plovákové komory?
vím já? mě je divný že se tam vůbec vyskytnul, teda jestli to byl hliník, myslím že to bude jen nějakej zaschlej bordel, kdyby karbce vyndal, tak by asi koukal
25.7.2015 v 20:19 | Nahoru | #8
Hele co nedelam to lidem neuctuju Pred karburatory doporucuju dat nejakej slusnejsi filtr a karbce vycistit.
25.7.2015 v 20:24 | Nahoru | #9
Já znám jen špatný servisy. Od jistý doby si radši všechno dělám sám a jsme v pohodě.
25.7.2015 v 20:29 | Nahoru | #10
Napiš, kde tankuješ. Má čerpačka pečet kvality nebo vnitřní kontrolu?
25.7.2015 v 22:42 | Nahoru | #11
dewwil> když jsem se ptal na to v jakem stavu byl karbec , tvrdil že žádný humus nebo tam tam absolutně nebyl . Do nádrže se nemůžu dostat , kolem čerpadla ze spod nadrže to je oblepene nejakym kentusem podobnym kitu .
25.7.2015 v 22:43 | Nahoru | #12
SirIndy> vždycky jsem si to tak myslel , ale asi to tak podle něj nebylo , ten rozvodak nerachtal tak jako kdyz byl povoleny , rachtal tak jakoby o něco mlatil .. byl přešponovaný
25.7.2015 v 22:45 | Nahoru | #13
gugo> můžu tam dát jakýkoli benzinový filtr ? aby to pak to čerpadlo dokazalo protlačit ?!
25.7.2015 v 22:46 | Nahoru | #14
petrumr> Val. Klobouky ... benzina , eurooil ... tankujeme tam do všeho a nikdy nebyl problem . tohle bylo prostě zanedbané až to došlo do takoveho stádia
26.7.2015 v 00:05 | Nahoru | #15
jak bude chvíle čase , vyhodim karbce ven a zkusím je vyčistit i sám . Bohužel ale nemám přístup k budíkům na podtlak . Je to proveditelné i bez rozeštelování těch podtlaků nebo je lepší udělat vše najednou ? podle servisního manuálu nevypadá ,že by tam bylo co doprasit , když si nerozházím ty plíšky na výšky hladin a nepolezu do podtlakové části karbecu ??!!
26.7.2015 v 11:26 | Nahoru | #16
biker243> Davas ho optimalne pred cerpadlo, a nikdy jsem nemel problem. Pouzivam rozebiraci cistiteknej uvnitr je takovej ten bordel coi vypada jako maly nalisovany kulicky , hodne se to pouziva v plynovejch horakach a dobre se to cisti.
26.7.2015 v 12:01 | Nahoru | #17
ja ho právě moc dát před čerpadlo nemůžu , jak sem už psal je to zapatlane kitem , jak to rozeberu , uz to nikdy nedam dokopy , bude to chcát všudyma
26.7.2015 v 12:44 | Nahoru | #18
o5zpět píše: šoupátka jsou v nádrži? kde bys našel mimo kohoutku hliník???
to si myslíš,že takové smetiště vznikne samovolně v karburátoru jeho opotřebováváním??
tak to asi ne
26.7.2015 v 14:04 | Nahoru | #19
biker243> Tak ho dej alespon za, s prutokem by podle me nemel byt problem.
26.7.2015 v 14:09 | Nahoru | #20
Dolph-cz> pán neumí číst???
26.7.2015 v 19:22 | Nahoru | #21
o5zpět> má to smysl?nemá..........
27.7.2015 v 16:27 | Nahoru | #22
Strasne (ale opravdu strasne) by me zajimalo, jak muze tak tupa vec, jako je pruzinovej napinak rozvodaku, prepnout retez. Budto byl retez objednanej kratsi (a pak je ten kdo ho objednaval hlupak a spletl se) nebo spatne nasadil pritlacny listy (a pak je to debil, kterej to neumi). Nebo ten ocas zapomnel pred montazi vratit zarazky zpatky. Aby to zpusobilo nedestruktivni zavadu typu, ze motorka nejde do otacek a nejde nastartovat nepovazuju vubec za mozny. Mozny by bylo to, ze rozvodak preskocil o par zubu. Ale prepnuti rozvodaku je proste kravina.
28.7.2015 v 23:47 | Nahoru | #23
Slávek-TDM> vrtalo mi to hlavou mnohorát , ale k závěru sem nedošel . Nechal mě vydusit hodně dlouho, samo si zaučtoval k ceně i kolem 700,- za práci . pak mi to už bylo jedno ... chtel sem jezdit . tvrdil ze do toho napínáku už někdo vrtal , prej ta tyčka byla frézovaná . nepřišlo mi to .. celkove mi to prislo ze tam toho víc zmrvil nez opravil .. a za tu cenovku to opravdu nestálo ....
4.8.2015 v 19:58 | Nahoru | #24
btw: karbecy jsem teda udělal doma sám , lituju že jsem to vůbec někam dával . je to primitivní . bohužel jsem trocha rozhasil podtlaky , tak jdu v pondeli na seřizení na počkání . Šroubky samozřejmě nešly povolit , na jednom jsem dokonce zlomil bit , 9z 12ti jsem odsekal , v karbecu byl pekny kentus . Psal jsem panu servisákovi maila s fotkama , jak "čistí" karbecy .
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
