Téma: Vodící pouzdro?
18.7.2015 v 16:08
Ahoj! Prosím vás mám takový problém, dal jsem se do vyměňování těsnění ve vidlicích, ale trošku neodpatřením jsem podělal vodící pouzdro, kroužky? Nevím jak se tomu přesně říká. Jsou tam dva typy, jeden má teflon (podle toho co jsem se dočetl) vevnitř a druhý zvenku. No, jenomže teď přijde problém. Chtěl bych jeden z těch kroužků koupit. Jenomže na mou motorku výrobce samostatný kroužek nevyrábí..Musel bych si koupit celou vidli..
Takže mě napadá jediná varianta - Přeměřit a sehnat kroužek z jiné motorky..? To by asi problém být neměl, když bych dal kroužek z jiný motky ne..? Když kroužek vyndám, tak má na sobě nápis "OILES 4120" a rozměry jsou podle toho co jsem měřil 41mm x 1,98cm x 2mm..Koukal jsem už tak po netu a něco jsem našel, ale jde o to, že nevím jak to rozeznat a tak. Budu moc rád za každou radu, děkuji
Foto (na některých fotkách jsou oba kroužky, mám na mysli ten pravý (větší))
postimg.org/image/41f6oxpyj/][img]http://s9.postimg.org/41f6oxpyj/P1080188.jpg[/img
postimg.org/image/gz71yj8vf/][img]http://s9.postimg.org/gz71yj8vf/P1080191.jpg[/img
postimg.org/image/aufjl7grv/][img]http://s9.postimg.org/aufjl7grv/P1080197.jpg[/img
postimg.org/image/9bk5g8a7f/][img]http://s9.postimg.org/9bk5g8a7f/P1080198.jpg[/img
Naposledy editováno 19.07.2015 22:57:14
Vodící pouzdro?
18.7.2015 v 16:32 | Nahoru | #1
A co jsi na nem podelal ? ja tam nic nevidim. Vzhledem k tomu ze jde o hyoskunga tak bych to tam dal zpatky a baj.
1 reakcí na tento příspěvek Vodící pouzdro?
18.7.2015 v 17:07 | Nahoru | #2
Ano, je v pohodě, protože tohle je to druhé pouzdro Teď řeším, kde sehnat jiný a né, že bych ho tam dal zpět, potřebuji sehnat nové. To starý je k.o.
(reakce na) Vodící pouzdro?
18.7.2015 v 17:12 | Nahoru | #3
Vodící pouzdro?
18.7.2015 v 19:23 | Nahoru | #4
Rancher: Na to jsem koukal, ale těch Hyosungů je podstatně víc než jen můj XRX...A nemyslím si, že by byly všechny Hyeny stejný..
Co vůbec já hledám? Jak se to tedy přesně jmenuje..?
Když tam dám tohle, bude to ok? Rozměrem sedí. http://www.k2moto.c...0f85347caeaa6bdd47fp
Vodící pouzdro?
19.7.2015 v 22:35 | Nahoru | #5
Poradí někdo? Spěchá to, díky ..
