Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o radu co dělat. Mám Hodnu XR 125. Už co jsem ji koupil mám problémy s řazením. Projevuje se to asi takto. Když zařadím na jakýkoliv stupeň (i při podřazování když pustím spojku) tak při puštění spojky to v motoru dost zachrčí a až pak se motor chytne a v pohodě .. Čím déle jedu tím je to horší, ze startu to nedělá skoro vůbec, takže to bude asi teplotou.. Nejhorší je to při záběru třeba do kopce, to se bojím že ten motor nechám někde za sebou. Olej do toho liju Castrol power1 10W40. Jinak neutrál jde kopnout v pohodě, i jednička při zastavení. Teď jdu kouknout na lamely tak se uvidí. Četl sem, že to může být i olejem ale ten zvuk se mi jenom na olej zdá být moc děsivej :) .. Díky za každou radu .. Jo a když se to zahřeje tak to pak dělá dost i při rozjezdu tak to nebude tím, že bych neuměl řadit :)
Naposledy editováno 13.07.2015 22:48:56
