Téma: Yamaha yzf r125 - problém se startováním při vyšších venkovních teplot...
4.7.2015 v 20:13
Zdravím, posledních asi 1000km se potýkám s takovým problémem, přišel jsem na to až teď, jelikož venku začínají být pěkná vedra.. Motorka startuje krásně, kdykoliv za jakéhokoliv počasí s vyjímkou na velká vedra. Jakmile jedu ve vedrech cca 25C + a zastavím například na benzince a motorka je nahřátá od sluníčka, tak už nenastartuju.. Z ničeho nic vypne čerpadlo a motor je bez benzínu, tudíž to hned chcípne a musím počkat několik hodin než motorka vychladne a čerpadlo opět začně vstřikovat. Další případ je když parkuji např. dvoře a na motorku svítí celej den přímo sluníčko, to samé, čerpadlo nevstřikuje a motorka nenastartuje(btw. jak je ve stínu, tak není problém, jenže někdy tam bohužel stín není). Studoval jsem o tom dost a dozvěděl jsem se že to může být svíčka, vzduchový filtr nebo nějaká vstřikovací miska.. Svíčku jsem vyměnil a nahradil za irídiovou, vzduchový filtr jsem vyměnil taktéž a furt stejný problém.. Ptal jsem se na názor více lidí a zjistil jsem že tam může být nějaké teplotní čidlo, které vypne čerpadlo aby nedošlo k přehřátí motorky, prý totiž není jiný důvod proč by se při tom vypínalo čerpadlo aby mě zamezilo nastartovat. Podotýkám ještě, že v manuálu o tom nic nepíší, takže fakt nevím už co stím, dít by se to opravdu nemělo a jelikož to dělá i když motorka je zaparkovaná ve dvoře(když zrovna není místo v garáži) a chci někam jet a nemůžu, protože nenastartuju tak je to opravdu problém.. Nikdo neví co s tím tak se chci zeptat tady.. nějaké rady, názory? Předem moc díky chlapi...
Naposledy editováno 04.07.2015 20:40:20
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha yzf r125 - problém se startováním při vyšších venkovn...
4.7.2015 v 20:19 | Nahoru | #1
S velkou pravěpodobností tohle.
(reakce na) Yamaha yzf r125 - problém se startováním při vyšších venkovn...
4.7.2015 v 20:35 | Nahoru | #2
Lucek> Čerpadlo jsme taky řešili, tomuhle borcovi to dělá pokaždé když motorku zahřeje, mně jen opravdu když je motorka nahřátá od sluníčka, jinak chytá bez problému i když je třeba po tříhodinové projížďce, fakt možné že to je nějaké čidlo, jak píše tu, že známému to dělal senzor pádu, tak si myslím že tu to bude taky nějaký senzor nebo čidlo, ale hrabat se v tomto je fakt těžké Každopádně díky moc
Skvělá odpověď, děkuji! 5.7.2015 v 13:05 | Nahoru | #3
Mě to dělalo taky za vše mohl benzín přidíral čerpadlo zkuz natankovat 100vku od benziny obyčejnej benzín a biosračky ten benzín je prej udajně sušší a huře
maže
čerpadlo řěšil jsem to s jedním pánem co dělá mašiny. Zkuz to mě to přestalo dělat občas tam natankuju tohle a už rok a pul je pokoj
5.7.2015 v 17:09 | Nahoru | #4
Sob> Díky moc, určitě vyzkouším, snad to bude ono :)
13.8.2015 v 20:40 | Nahoru | #5
Problém vyřešen, výměna palivového čerpadla, 4900Kč,-.. v autorizovaném chtěli 9500Kč, takže nedoporučuji měnit tam
