Téma: Loncin 250 cross vzduch
3.7.2015 v 17:54
Zdravim dal jsem na loncina 250 cross filtr z atv 200 a jedeto jen jak je to studene a to na čtvrt plnyu jak se zahreje tak stim uz nejde hnout nevite cim to je ? karbec nebo spatny vzduch ? kdyztak odkaz na filtr ktery patri primo na loncina 250 Dekuji vám
3.7.2015 v 18:57 | Nahoru | #1
no máš rozladěnou směs to je jasný ale nějak nemůžu domyslet jestli jí máš chudou a nebo bohatou. koukni na svíčku ta řekne všechno
3.7.2015 v 19:19 | Nahoru | #2
Aha ona je dotáhnuta na max takže povolit ? Není Presne dáno o kolik otáček?
3.7.2015 v 20:02 | Nahoru | #3
nevím jak to funguje u tebe..koukal si na svíčku? nebo zkus zapnout sytič, jestli to s ním pojede líp tak máš chudou směs
edit: samozřejmě pokud se nepletu
Naposledy editováno 03.07.2015 20:03:16
3.7.2015 v 23:36 | Nahoru | #4
Na sític už vůbec takže bohata směs takže povolit či utáhnout?
4.7.2015 v 08:49 | Nahoru | #5
když je to dotáhlé na max tak jedině povolit ten filtr je teda menší než ten původní, pojede to hůř. proč jsi to měnil?
4.7.2015 v 11:50 | Nahoru | #6
tam zadny nebyl tak sem objednal tenhle bližši filtr sem primo na loncin 250 nenasel kdybys mel odkaz muzes mi ho to hodit
4.7.2015 v 12:50 | Nahoru | #7
Ten filtr ti vyrazně přicpává saní a proto to sním nejede směs pokud je dotahla je to dane na nejchudšší ale neměla by být dotahla na max to pak nefunguje otačka a pul od dorazu je vcelku zdravá hodnota . A určitě by nebylo od věci skontrolovat celej karbec .
4.7.2015 v 16:01 | Nahoru | #8
Můžete mi sem vložit odkaz na ten filtr a nový karburator a nakopavacku ktera zaručena pasuje na loncin 250 cross Děkuji vam nemůžu nic najít
Nabíjení a udržování aku u 10ti mot... [1, 2] ČZ 175/477, Simson S 51 Enduro, Jawa 350/634, Honda ... patt_01 44 14.5.2016 v 23:28 dva_hrnce
Stator 250 ccm z čeho je??? Loncin ... Loncin XM 250 Voják12 15 27.7.2015 v 20:41 ja1
loncin 250 cross Děkuji Loncin XM 250 Voják12 3 4.7.2015 v 19:12 BladeRider
Výběr motorky Yuki SM 250, Loncin XM 250 Luky95 13 23.12.2013 v 20:11 wrick
která je spolehlivá ?? Yamaha XT 125R, Yuki SM 125, Blata 125 Motard, Kawas... koovy 15 21.11.2013 v 16:18 koovy
