Téma: Halogen blinkry - serou se
2.7.2015 v 14:56
Zdar borci,
měl bych dotaz, osadil jsem mašinu halogen blinkrama se žárovkama H6, vše jde krásně vidět vše..ale je to necelý rok a už semi vysraly 3 žárovky, přerušovač jsem nedával, nebliká to o moc rychleji oproti originálu, a nejsem zas ten co dává blinkr při každé příležitosti, když jsem měnil žárovku na sklíčko jsem se snažil neshat, nemá někdo radu proč a cos tím? dik
Naposledy editováno 02.07.2015 15:10:15
2.7.2015 v 15:12 | Nahoru | #1
Zkus změnit značku žárovek.
1 reakcí na tento příspěvek Halogen blinkry - serou se
2.7.2015 v 15:23 | Nahoru | #2
třeba halogenky nejsou stavěný na častý rozsvěcování a zhasínání...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Halogen blinkry - serou se
2.7.2015 v 15:34 | Nahoru | #3
danecek099 píše: třeba halogenky nejsou stavěný na častý rozsvěcování a zhasínání...
Rekl bych ze chlapec na to kapnul
2.7.2015 v 15:38 | Nahoru | #4
heligonovy blinkry jsem mel na moto taky - ty nejlevnejsi z BC a muzu potvrdit, ze zarovky na tom horely jak na bezicim pasu
2.7.2015 v 16:40 | Nahoru | #5
No to je napikaču teda.... co s tím teď? dá se na halogenovou platformu koupit nějaká jiná žárovka?
2.7.2015 v 16:41 | Nahoru | #6
KubaLC8 píše: heligonovy blinkry jsem mel na moto taky - ty nejlevnejsi z BC a muzu potvrdit, ze zarovky na tom horely jak na bezicim pasu
Ty heligonky ti spíš troubily než blikaly ne?
2.7.2015 v 20:05 | Nahoru | #7
Flat_Eric píše: Ty heligonky ti spíš troubily než blikaly ne?
Aaaa panacek je asi suteren co?
2.7.2015 v 20:08 | Nahoru | #8
gugo píše: Rekl bych ze chlapec na to kapnul
Ale já bych řekl že nemáte pravdu, když se podíváme na silničáře, technický služby atd. a na autě, vozíku vidíme ty oranžový světla co blikají, blikají, blikají, tak ty halogeny asi něco snesou. Musí tam dát dobréj přerušovač .
2.7.2015 v 20:54 | Nahoru | #9
petrumr píše: Ale já bych řekl že nemáte pravdu, když se podíváme na silničáře, technický služby atd. a na autě, vozíku vidíme ty oranžový světla co blikají, blikají, blikají, tak ty halogeny asi něco snesou. Musí tam dát dobréj přerušovač .
Cece mas asi pravdu, jsem se docetl , ze prej halogence to nevadi
2.7.2015 v 21:34 | Nahoru | #10
na to to forum je.
2.7.2015 v 21:55 | Nahoru | #11
Zdravím,
ŽÁRovky obecně trpí na přepětí a vibrace. 10% přežhavení (tj. místo 12 V už 13,2 V) může dle typu žárovky znamenat i 25% zkrácení životnosti. 10% podžhavení může přinést až 150% nárůst životnosti. Halogenky, nezávisle na typu, mi na autě na konci životnosti odchází cca měsíc po sobě. To je dobré znamení, že je dělaj v podstatě shodně.
Co se blikání týče, moc jim to neprospívá, zvlášť v kombinaci s přepětím palubního napětí. Kvalitnější mají silnější vlákno, které je i mechanicky odolnější.
Zkus tam dát třeba tohle: http://www.levneala...w-95cob-bax9s-1.html a dej před přerušovač vhodnej odpor.
2.7.2015 v 22:41 | Nahoru | #12
petrumr> Jestli myslíš takový ty oranžový světýlka co maj silničáři, tak tam nejsou heligóny, ale většinou výbojky.. Funguje to skoro jako stroboskop.. Helogónkám opravdu blikání vadí víc, než klasickejm žárovkám.
3.7.2015 v 02:37 | Nahoru | #13
AresMlok> no... Silnější drát asi těžko, tím by se úplně změnily vlastnosti žárovky, W, V svítivost světelná teplota..... Halogen je nejvíce náchylný na otřesy. Má daleko vyšší teplotu a mnohem menší stoupání závitu a tenčí drát než klasické vlákno, proto svítí víc, ale za cenu menší životnosti. V lepších žárovkách je prostě kvalitnější drát, není wolfram jako wolfram. Vím bo halogenové spirály dělám je prdel když zákazník vrátí vývoji spirálu na přepracování, že má moc dlouhou životnost. Každopádně bych řekl, že se halogen do blinkru zrovna moc nehodí.
3.7.2015 v 07:56 | Nahoru | #14
Mám podobnou zkušenost s H6 žárovkama v autě - mám je v parkovačkách a hoří to jak papír, do roka klidně tři až čtyři na každé straně. Kdyby mi přes půl přístrojovky nesvítil nápis o prasklé žárovce, už dávno bych se na ně vykašlal...
3.7.2015 v 08:56 | Nahoru | #15
Zdarec, podobné problém jsem měl na fobii v hlavních světlometech, tam se dal koupit odpor který se vsadil mezi žárovku a konektor a tím se problém vyřešil, osobně sem ho nekupoval takže bližší podrobnosti nemám. Já jsem prostě měnil žarovky,byl jsem tak trochu líné si ten odpor sehnat
4.7.2015 v 10:43 | Nahoru | #16
No na vyzkoušení jsem si teď koupil ty větší halogenky 21W tak uvidíme, tam bych už odpor dávat nemusel, druhá věc jestli se do těch mini blinkříků ovšem vlezou :D
4.7.2015 v 11:34 | Nahoru | #17
Halogenky opravdu nemají rády časté spínání. V podstatě jde o to, že v baňce je náplň s obsahem halogenových prvků a to snižuje odpařování kovu z vlákna, takže vlákno může být žhavený na vyšší teplotu než u obyčejný žárovky = vyšší účinnost, svítivost. Jenže celá tahle reakce funguje až když je žárovka ustáleně nažhavená. Při častým spínání, kdy ta reakce neprobíhá se daleko rychlejc odpaří a pak přepálí vlákno.
4.7.2015 v 12:23 | Nahoru | #18
jasný rozumím, no ale co teď nebyli zas levné ty blikače a mám je předu i zadu, tak bud bych zkusil koupit nějaké ledka žárovky na BAX9s patici a doplnil tam odpory a nebo nwm....
4.7.2015 v 14:30 | Nahoru | #19
5.7.2015 v 11:14 | Nahoru | #20
Noo tak objednal jsem podobný z Ebaye 4 ks za 100ku tak uvidíme :))
5.7.2015 v 14:18 | Nahoru | #21
Postni obrázek od těch heligónovejch blinkrů a v soukromé zprávě tvoje telefénní číslo, možná mám řešení. Nechci to pitvat v plenéru.
5.7.2015 v 14:21 | Nahoru | #22
Bandicoot píše: jasný rozumím, no ale co teď nebyli zas levné ty blikače a mám je předu i zadu, tak bud bych zkusil koupit nějaké ledka žárovky na BAX9s patici a doplnil tam odpory a nebo nwm....
Mám taky "apgrejdovaný heligóny", bastlil jsem to několika lidem a je to držák a svítí víc než origa.
5.7.2015 v 15:16 | Nahoru | #23
Me hodne horely na supermotu - potkavacky, bylo to vibracema, vylepsil jsem uchyceni svetlometu, od te doby klid...
