Téma: Varadero xl1000 na dálnici "plave"
30.5.2015 v 19:24
Ahoj Varanáři!
na jaře jsem pořídil varana 2003 (stříkačka) a během dálníčních přesunů (160km/h a více motorka seděla OK) pneu Michelin anake 2, najel jsem cca 3000km a přezul na MITAS 07. po cca 2000km jsem jel po dálnici a motorka začala od cca 140km/h "plavat". přisuzoval jsem toto pneumatikám od Mitasu, ale vyzkoušel jsem tyto pneu i na kamarádově Varadeu a Stelviu, ale žádné "plavání" jsem u nich nezaznamenal.
co by mohlo být příčinou? tlumiče? centrál? ložiska v krku? tlak v pneu OK 2,5psi.
díky moc za rady!
J
1 reakcí na tento příspěvek Varadero xl1000 na dálnici "plave"
30.5.2015 v 19:39 | Nahoru | #1
Cokoliv od blbe vyvazenejch gum, po sisaty rafky az to co pises. MImochodem s e 07 a takle tezkou motorkou bych tedy asi 160 kmh nejezdil, ale ja jsem znamy to nepritel tyhle blby gumy
Jinak 2,5 psi si tam asi nemel, , kdyby jo tak by to vysvetlovalo vyse uvedene. A jeslti si tam mel 2.5 tak myslim ze na tenhle spalek v konjunkci dubu a buku, je to moc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero xl1000 na dálnici "plave"
30.5.2015 v 20:00 | Nahoru | #2
gugo> šišatý ráfek, nevyvážené kolo by přeci způsobilo rozcukání nebo kmitání, ale ne plavání. jedná se o to, že když motka jede rychleji (140+) je velice nejistá v příčném směru a lehce se dostane do jakéhosi rozplavání jako by na špuntech té pneumatiky, ale na jiných motorkách to nedělá:(
2.5 psi je předepsáno Hondou, proč by to mělo být špatně?
30.5.2015 v 20:17 | Nahoru | #3
to bude určitě vadný regulátor...
30.5.2015 v 20:19 | Nahoru | #4
Jaooo> 2,5 psi je asi 0.2 atm = prazdne kolo. Malo sisate nebo nevyvazene kolo se muze projevovat takovym zvlasnim rozvlnenim. Ja prezouvam ADV docela casto a obvykle nevyvazuju ani predek a okolo 160 se to nekdy tak zvlastne rozvlni a obvykle na uplne rovny silnici, jak je tam nejakej hrb ala D1 tak je to vcelky v pohode., Vyzkoumal jsem ze na to ma vliv i to jak moc sediv vzadu.
Jinak ze se neco deje na jednech e07 a nedeje se na druhejch bych fakt nepovazoval za bernou minci, vona kvalita v Mitasu de dost diskutabilni. Uz vubec nechapu proc na varadero davat 07.
Ale muze to delat fakt cokoliv, ovsem zavadu bych hledal tim ze vyloucim gumy, tzn nazuju neco cemu se da verit.
30.5.2015 v 21:44 | Nahoru | #5
Ta Mitaska nesedí ani k Bigovi a na Varaderu nemá vůbec co dělat. Toto se mi stávalo na Varanovi na konci životnosti pneumatik( Metzeler Tourance )popř. když to máš sjeté do roviny. Když si koupím pohodlný cestovní stroj, nebudu na něho dávat nejlevnější pneu abych ztratil požitek komfortu Varadera. Jinak i na Karoo T seděl i ve 180 s bagáží.
4.6.2015 v 20:59 | Nahoru | #6
Na Pegasu 650 mi to tyhle gumy dělaly po určité době a při plném zatížení taky, bylo třeba hustit víc.
4.6.2015 v 21:18 | Nahoru | #7
Nebudu tady komentovat již známé debilní odpovědi typu "seikos" Za sebe si myslím že MITAS 07 je kostrukčně trochu jiná než anakee 2 a po dálnici se musí daleko víc zahřívat a možná i plavat.Má více terénní vzorek a je fakt že asi nebude tak komfotní jak jiné pneu.To co popisuješ mi dělaly anakee 2 když už měly svůj zenit zasebou.Pořídil jsem už druhou sadu HEIDENAU K60 SCOUT a spokojenot Hustím je taky na 2,5
Naposledy editováno 04.06.2015 21:19:40
9.6.2015 v 18:58 | Nahoru | #8
Cus varrani co řešite japonci dávají bricky byli dobrý ale musím říct že anaki3 jsou bez konkurence a mitas a metzeler jsou na blbnuti za chalupou a ne na cestování
17.6.2015 v 16:20 | Nahoru | #9
Ahoj vloni jsem obul METZELER Touran Next !!!!!! A málem jsem se Po..al . Letos Jsem chtěl namontovat stojan a jak tak ležim u varana koukam a zadní guma asi tak v prostředku boku praskla po celém obvodu a cástečně i na druhý straně. Jezdil jsem jen dovolenou ne moravě a najel jsem cca5tis km. Jenže jsem se nechal zblbnout testem v MOTOCYKLU kde byli nejlepší ale bylo to jen cenou. Už když jsem ji kupoval tak jsem se všimnul jakoby nálitku na boku pneu. jako když je to ze dvou jak protektor ale prděl jsem na to. A reklamace u skopců no hrůza guma stála 3300 a ten blb napsal že 40procent je gut a poslal 9stovek kč.Škoda že jsem to neměl na fotce rád bych to ukázal. JO a jezdil jsem ve dvou a tlak byl správný. Taky už jsem zaslech že si je někdo objednal a taky má ten přechod na bokach pneu tak jsem zvědav jestli mu budou držet.
25.8.2015 v 14:56 | Nahoru | #10
Ahoj, děkuji za rady a názory... na cestu k moři jsem obu Metzeler tourance 3 a vše OK Motorka naložena ve dvou a držís topu jak přibitá...
nechci hanit Mitasky, byla to ofroadová guma, ale na dálnice se to moc nehodí...
4.9.2015 v 10:58 | Nahoru | #11
V tomhle bych s tebou nesouhlasil,anebo jsem na dovolené jezdil jak s hnojem.Mám vepředu i vzadu Mitas E08 (ve předu je už celkem na odchodu,oskákaná,špičatá)a nemám pocit že by mě ohrožovaly.V Alpách a Dolomitech si vedly nadmíru dobře(pokud se tak dá mluvit o náklonech na stupačku i s bagáží)Píšu z tabletu,až zpracuju video na PC,dám odkaz,posuď sám,jestli je to skotačení za chalupou.Ovšem na vodě se na nich bojím,to zase jo.Ale to jsem se bál i na Metzelerech.
Sorry,je to reakce na Flado.
Naposledy editováno 04.09.2015 10:59:58
4.9.2015 v 11:11 | Nahoru | #12
asi bych polaboroval s tím tlakem, ono je jedna vec co udává Honda, ale je to pro jiný typ gumy každá guma potřebuje něco jiného
10.1.2016 v 22:44 | Nahoru | #13
při dovádění v serpentínách byly mitasy OK, ale dálnice od rychlosti 160+ motorka plavala... teď je cestovní rychlosti na dálnici 160 -180 příjemných. S mitasem se to nedalo...
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
