Téma: CBF 600S (r.v.2008) motorový olej
30.5.2015 v 07:03
Prosím nekamenovat, jsem technická lama.
Mám ve své CBF 600 olej z r. 2013, na který je najeto asi 2000km, naposledy jela vloni na podzim. Vloni jsem motorku odvezl na roční servis a tam se mi vysmáli, že po roce a 1500km to nemá cenu měnit, an je úplně čistý.
Moje otázka je - je nutné měnit olej hned teď, nebo se dá ještě pár set km počkat? Jezdím dost páprdovským stylem.
Otázka č.2 - zvládne vyměnit olej i lama? Tj. i včetně filtru? Pokud ano, jaký olej a jaký filtr zakoupit? Neorientuju se v tom.
Dík. P.
30.5.2015 v 08:05 | Nahoru | #1
Podívej se jaký olej tam máš ted,tak bude asi nejlepší v tom pokračovat Jinak olej se běžně mění po 5-6000km takže myslím že se nemusíš bát..Já teda olej měním taky každé jaro a nekoukám kolik měl najeto A vyměnit olej asi zvládneš Výpuštákem vypustit..Nejdřiv ale motku ohřej,olej bude řitší a líp vyteče..Filtr vyšroubovat snad zvládneš a dát nový taky..Jen až ho tam budeš dávat mázni prstem alejem gumové těsnění na filtru..A dotáhnout s citem,nemusí být filtr dorvaný úplně na doraz..Pak nastartuj a nech běžet aby si se ujistil že olej nikde neteče...To samé až budeš utahovat výpustný šroub,opatrně a nervat silou.. Olej mezi rýskama nebo radši k horní rýsce..A kontroluj to ne na stojánku ale motka musí být rovně...
Naposledy editováno 30.05.2015 08:08:38
30.5.2015 v 08:09 | Nahoru | #2
Jinak filtr a olej objednáš kdekoli podle typu motorky...
30.5.2015 v 08:52 | Nahoru | #3
Před nalitím oleje zašroubuj výpušťák.
30.5.2015 v 09:04 | Nahoru | #4
Jsem prave zmatenej z tech utahovacich momentu /nemam momentovej klic/, atp. Filtr se da povolit a utahnout rukou?
Vymena je v servisce po 12.000km. Takze kdyz ma ten olej najeto sotva 3.000km, ale je 2 roky starej, tak to nevadi?
30.5.2015 v 09:43 | Nahoru | #5
Filtr, pokud nemáš na něj klíč, tak to proraž šroubovákem a povol, dotáhnout rukou. Výpušták normálně dotáhni. Olej bych vyměnil.
2 reakcí na tento příspěvek CBF 600S (r.v.2008) motorový olej
30.5.2015 v 13:44 | Nahoru | #6
Určitě se vyplatí ušetřit 70kč a prorážet filtr šroubovákem
(reakce na) CBF 600S (r.v.2008) motorový olej
30.5.2015 v 16:34 | Nahoru | #7
Xfanthom píše: Určitě se vyplatí ušetřit 70kč a prorážet filtr šroubovákem
A čemu tím jako ublíží (když si ten šroubovák nepíchne třeba do oka), tomu filtru, co bude pak vyhazovat?
30.5.2015 v 21:24 | Nahoru | #8
Já bych to zhrnul Ten olej ti vymění kde kdo,dáš mu stovku max dvě za práci a náš klid
30.5.2015 v 21:26 | Nahoru | #9
Tobě je marný něco psát..Ti odpovím a ty se ptáš na to samé znova Ano s motorkou přejet můžeš ale dva roky starej olej vyměn..Prostě už nemá ty vlastnosti co by měl mít
30.5.2015 v 23:03 | Nahoru | #10
OK. Klíč na filtr jsem koupil u Kelyšový
Teďka filtr - tam je to předpokládám fuk. Bude stačit, aby to pasovalo na typ motorky. Mann od Kelišový?
Olej - v příručce je napsaný SAE 10W-30, API SG nebo vyšší, JASO T903 standard MA
je nezbytný dodržet to 10W-30, nebo tam lze nalít i 10W-40?
http://oleje-repsol....-4l-od-1.3.2015.html
nebo tohle? Rozdíl 4 stovky.
krucifix, netušil jsem, že vyměnit olej je taková věda :)
31.5.2015 v 07:14 | Nahoru | #11
Dej tam to co tam patří SAE 10W-30, API SG .
31.5.2015 v 22:07 | Nahoru | #12
Pokud by ses chtěl projet, tak sem ochotnej ti olej a filtr vyměnit u sebe doma. Myslím zadáčo... jen materiál abys měl svůj.
PS: Jinak Honda dává na olej a filtr 12 tis. km do výměny nebo 1 rok.
Naposledy editováno 31.05.2015 22:08:23
1.6.2015 v 20:34 | Nahoru | #13
Mike - diky za nabidku.
Jen mi neni jasny, jaky olej. V manualu je "Klasifikace API SG nebo vyssi, vyjma oleju uchovavajicich energii oznacenych na servisnim stitku API". Ale hned o odstavec dal "nepouzivejte oleje klasifikace API SH nebo vyssi, Mohou ovlivnit mazani a ucinnost spojky."
Asi jsem jenom blbej doktor, ale krucifix jakou tedy klasifikaci pouzit? Vetsina oleju je API SJ. Tak a ted babo rad, co koupit?
Nebo proste koupit nejaky oleje pro ctyrtakt 10W-30 od zname znacky a netrapit se tim?
Naposledy editováno 01.06.2015 20:38:12
1.6.2015 v 21:50 | Nahoru | #14
tak tam narvi toto http://www.oleje.cz...-4t-10w-40-1-l--2045 a si v cajku ak si uz potrpis na jasne vysvetlenie normy Aj ked si osobne myslim, ze akukolvek moderny olej pre mokre spojky bude vyhovovat a vsetky SJ oleje co su prisposobene pre 4T budu okay
2.6.2015 v 07:51 | Nahoru | #15
Klidně tam dej 10W40 dodrž API SG a vyšší, tedy abecedně J.
Já mám TA 700, taky mám v manuálu 10W30 a v servisu mi tam lili Silkolene 10W40, teď po záruce si dělám výměny sám - Repsol sintético 4T 10W40, jezdí na to půlka Evropy. Kup nějakej, jakejkoliv,co to splní. Motul 5100, Castrol, Valvoline - klidně ten, co poslal odkaz kolega nade mnou.
A ano, vyměníš to sám i jako úplná lama, kor když máš ten manuál. Já povoluju filtr sikovkama, novej dotáhni rukou.
Nebo to zavez do servisu a uvidíš, co ti tam řeknou a nalejou, dostaneš tam sudovej 10W40 API SJ .... pravděpodobně od Motulu nebo Castrolu ..
2.6.2015 v 21:43 | Nahoru | #16
Zdarec
Stejně čekáš na konkrétní doporučení oleje ,takže za sebe toto http://maziva.heure...-5100-4t-10w-40_1-l/
vyměň každých 12 tis.km (popř.6 tis.km pokud to má šestistovka jinak),nebo vždy na jaře a ostatní neřeš . Fitr např. - Olejový filtr HF204 HIFLOFILTRO
nebo kukni na http://www.partsdep...BF+600+%28S%29/2008/
a dohledej ostatní materiál.
Naposledy editováno 02.06.2015 21:45:09
13.6.2015 v 20:20 | Nahoru | #17
Diky vsem. Koupil jsem Repsol 4T sintetico 10WW-40 a filtr Hiflo 204. Pristi vikend se do toho pustim. Snad to zvladne i pako, jako jsem ja ;)
Potreboval bych nejakyho mechose kolem 100km kolem MB, ktery by byl ochotny mi ukazat zakladni veci stran udrzby. Neni tu nekdo?
1 reakcí na tento příspěvek CBF 600S (r.v.2008) motorový olej
27.6.2015 v 12:28 | Nahoru | #18
Tak je hotovo. dekuju vsem za moralni a intelektualni podporu.
Asi jsem tam nalil o trosku vic. Ma tam prijit asi 2.8 litru, ja tam nalil asi 3.1l. Je to velkej problem a mam to zkusit nejak trochu vypustit, nebo se na to vykaslat?
3.7.2015 v 15:38 | Nahoru | #19
pafka99 píše: Tak je hotovo. dekuju vsem za moralni a intelektualni podporu.
Pokud tam nemáš víc jak 0,5 cm nad ryskou při měření daným manuálem, tak bych to neřešil. Jinak nejsem mechanik, ale na motorce si dělám zatím vše mimo rozborky motoru. Když budeš chtít, tak mi dej vědět.
3.7.2015 v 15:43 | Nahoru | #20
proto kupuji tento filtr a mám po starostech s utahováním i povolováním
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S bandit.kenny 6 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S Eržebet 8 8.4.2024 v 00:30 alik4321
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S Mišáneeek 8 12.8.2023 v 09:03 Strider
