Téma: Spojka
Zdravím potřebuji poradit delal sem novou spojku (lamely) vsechno jsem vymenil poskladal motor bezel ale jak sem zaradil kvalt tak to zacalo docela dost drncat nekdy to prestalo ale vecinou drncalo jak sem tam ty lamely daval tak tam sli docela ztuha nevite kde by mohl byt problem ? dekuji za rady :)
Spojka
26.5.2015 v 18:29 | Nahoru | #1
A proč to si to nevyměnil rovnou celé ? I s pružinama ? a plechy i kdyby byly "dobré" tak bych je dal taky nové, mě to asi čeká taky v brzké době
Spojka
26.5.2015 v 19:20 | Nahoru | #2
myslel jsem ze to bude jen lamelama bo zacla klouzat spojka .
Spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 26.5.2015 v 19:22 | Nahoru | #3
1,problém u cagivy je ze nové lamely tam fakt někdy nejdou, do koše.takže se musí upravit trožku.
2,plechy,pokud nejsou zvlněné a spálené,a jsou tloušťkou v normě,nemusí se měnit.
3,pružiny vyměnit, pokud jsou pod servisnim intervalem.
4,pokud si vytáhl spojkový koš,s hřídele, je dost pravděpodobné že se ti rozhodilo nastavení vyvažováku.a to má za nasledek vibrace.
Spojka
26.5.2015 v 19:30 | Nahoru | #4
aha ,.. a nevis jak to napravit ? nekdy to prestane ale malo kdy a ten sem jen stal na miste raci sem se ani nerozjizdel ,..
Spojka
26.5.2015 v 19:39 | Nahoru | #5
a to nejsou vibrace to mi drnca s celou motorkou
Spojka
27.5.2015 v 06:06 | Nahoru | #6
Musel bych vidět jak to máš poskládané,,,a jak na těsno ty lamdly tam máš, to drnčení bych tipl buďto na ten vyvažovák rohozený nebo špatně poskládane😉
Spojka
27.5.2015 v 06:07 | Nahoru | #7
Každopádně je něco špatně
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
