Vlastním fíka, neboli jawu 21 a vůbec mi neblafne. Dělal jsem kompletní go motoru, takže nová klika, nové ložiska, nové těsnění, nové gufera apodob...
Nastavil jsem odtrh i předstih jiskra je plná a silná, klidně bych si mohl zapálit cigáro, ale bohužél mi ani neblafne.
Zkoušel jsem benzín do válce a stále nic.
Nechápu kde je vada.
Nenašel by se někdo, kdo ví kde je problém?
1 reakcí na tento příspěvek Hází jiskru, ale neblafne..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hází jiskru, ale neblafne..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hází jiskru, ale neblafne..
PanPastelka píše: Zx-10RCarlos> Předstih mám 0,05mm před 1,6mm hú.
Máš to špatně napsané.Odtrh je 0,05 mm před 1.6 mm HÚ.Ale to je jedno,předstih je dobře,takže buď to nehází pod tlakem ve válci,nebo je ten benzín starý a nejde tou jiskrou zapálit.Jakou barvu a velikost má svíčka jiskru?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hází jiskru, ale neblafne..
nerozumím řeči tvého kmene. Předstih - okamžik zapálení má být 1,6mm před HU. Odtrh 0,4mm při nejvyšším zdvihu kladívka. Vzdálenost elektrod svíčky 0,4mm (z vároby je 0,7-1mm).
Zkoušels to roztlačit? Je možné že to je jen hulvátsky ulité z nějakého důvodu.
Tak jak tvrdíš, tak takhle to přesně mám.
Prostě nastavím 0,4mm mezi kladivkem a kovadlinkou, poté strčím šupleru do válce, podívám se kolik to dělá při HU a připočtu 1,6mm.
Otáčím zapalováním dokud nebude 0,05mm mezera mezi kovadlinkou a kladivkem.
Nakonec zkotroluji 0,4mm.
Konec šmitec.
Jeli možné, že indučka může být špatná a háže jiskru jenom na venku?
Nechci montovat nefunkční motor na kompletní motorku.
Zkusím vyměnit indučku a nebo kondík a překontroluji, jak předstih, tak odtrh.
Dám vědět, zatím díky všem.
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 9 | 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1 |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
Jawa pionýr 50/05 Jawa 50/21 Pionýr | _bublina | 13 | 5.4.2024 v 10:30 Frantas |
