Téma: vape z 2 valca na jednovalec
17.5.2015 v 20:39
zdravim objednal som si vape ale prislo mi na dvojvalec pretoze inducka ma 2 vyvody moja otazka je ako to dam na moju čz 175 a co z tym druhym vyvodom ?? za odpoved dakujem
17.5.2015 v 20:44 | Nahoru | #1
Ukostřit.
Mělo by to bejt psaný i v návodu.
17.5.2015 v 20:49 | Nahoru | #2
Přesně tak, v návodu je to psané. Druhý vývod ukostřit.
17.5.2015 v 21:20 | Nahoru | #3
v navodu nie je nic pisane ... este mam jednu otazocku ked dam gelovu baterku miesto klasickej tak by sa jej pri dobijany nemalo stat nic ???
1 reakcí na tento příspěvek vape z 2 valca na jednovalec
18.5.2015 v 06:55 | Nahoru | #4
řešil jsem podobnou věc,vape gelovku zničí,protože dává víc.než 14,7V,což je maximum pro gel.
(reakce na) vape z 2 valca na jednovalec
18.5.2015 v 10:08 | Nahoru | #5
emánek27> ono 14,5V je maximum i pro obyčejnou baterku a nad tuto hodnotu dochází k její drgradaci. Pokud dobíjí více, tak je problém v regulátoru, nebo jeho ukostření.
18.5.2015 v 12:52 | Nahoru | #6
Ten druhej vývod z cívky se nikam kostřit nemusí, akorát si musíš proměřit "jak kterej pálí"... jinak postupuj podle návodu co k tomu máš (pokud nějakej máš)...kostřit pak budeš modrej kabel co vede přes rozpínací relé - pokud ho máš v sadě k vape...
Naposledy editováno 18.05.2015 12:52:33
19.5.2015 v 20:04 | Nahoru | #7
rele v sade mam vsetko mi je jasne akurat to ukostrenie cievky mi nebolo .navod tam je este tam idu dve cierne kable tie prehodit asi mozem ... cize gelova bateria sa z vape nemusi .... no to je skoda zase bude zhrdzavena krabicka pre bateriu
Mototobrašny samodomo ČZ 175/450, Royal Enfield Bullet 500 Jawa ČZ Hery22 14 21.4.2024 v 11:54 krokoš
Nevysvetlitelny klepot ČZ 175/450 yagi 14 5.3.2024 v 16:52 Deadman
ČZ 175/450 dobijení A vynechávání ČZ 175/450 Jezdíííík 5 24.12.2023 v 04:19 Hybrš
ČZ 175 450 ČZ 175/450 Matejj12 3 15.9.2023 v 19:24 Benda1
