Téma: Střelba do výfuku
28.4.2015 v 19:20
Ahoj mám motorku Kentoya Trigger 125. A koupil jsem si koncovku výfuku na Pitbike. Po nainstalování to mělo pěknej zvuk ale já jsem chtěl víc a čekal jsem že mi to bude střílet a ono nic. Tak se ptám co udělat proto aby mi to po ubrání plynu a nebo vysokých otáčkách střílelo :D Jehlu jsem stáhnul na co nejchudší směs a furt nic. Ve svodu žádnou překážku nemám a na karburátoru jsem nenašel šroubek na štelování směsi, je tam jen na volnoběh.
Střelba do výfuku
28.4.2015 v 19:39 | Nahoru | #1
Myslíš,že ti bude 125 střílet jako litr? Na to zapomeň.Ono to není jen o té koncovce.
Střelba do výfuku
28.4.2015 v 19:42 | Nahoru | #2
Kamarád má HartFord 125 a uplně bez problémů mu to střílí a on po nanadání té samé koncovky nic neštěloval.
Střelba do výfuku
28.4.2015 v 19:52 | Nahoru | #3
Hartforda jsme měli doma před léty také.Namontoval se tam laděný výfuk a jelo to i střílelo při ubrání plynu.Hodně záleží na motoru.Pokud máš motor vylítanou chejlu,moc mu nepomůžeš.Jen tě musím upozornit,že to střílení pro motor je spíš na škodu.Podpalují se výfukové ventily.Ale to pak poznáš sám.
1 reakcí na tento příspěvek Střelba do výfuku
28.4.2015 v 19:53 | Nahoru | #4
Já bych potřeboval poradit jak mám docílit toho aby mi to střílelo chci to jen vyzkoušet na pár dní a pak si to hodim zpátky. Prostě jen co udělat proto abych toho dosáhnul. díky
Střelba do výfuku
28.4.2015 v 20:22 | Nahoru | #5
Bohata smes ktera hori ve vyfuku, takze jehlu nahoru
28.4.2015 v 20:25 | Nahoru | #6
To jsem zkoušel a jehlu jsem dával do všech pozic a ani v 1 to nic nedělalo
(reakce na) Střelba do výfuku
28.4.2015 v 22:40 | Nahoru | #7
EzCooLCZ píše: To jsem zkoušel a jehlu jsem dával do všech pozic a ani v 1 to nic nedělalo
tak se na to vykasli
29.4.2015 v 00:25 | Nahoru | #8
Já bych zkusil k obědu čočku, nebudou to takové bomby, ale pro začátek.....
29.4.2015 v 06:11 | Nahoru | #9
Kary píše: Já bych zkusil k obědu čočku, nebudou to takové bomby, ale pro začátek.....
29.4.2015 v 08:44 | Nahoru | #10
EzCooLCZ>
JJ, zkoušej, zkoušej, když už jsi si tu koncovku koupil, tak ji potom ekologicky zlikviduj a neházej ji do popelnice...
Sorry, ale nedalo mě to...
Naposledy editováno 29.04.2015 08:45:03
Střelba do výfuku
29.4.2015 v 10:56 | Nahoru | #11
pusti sa dole kopcom, vypni zapalovanie cervenym tlacitkom na pravej rukovati, chvilku chod tak, zapni zapalovanie a BUM.
najväčší frajer v chotári
Střelba do výfuku
29.4.2015 v 12:34 | Nahoru | #12
Ze spodu karburátoru blíže k motoru je šroubek na štelování bohatosti volnoběžné směsi, dej ho pryč a uvidíš tu kanonádu Každopádně to nehorázně ničí motor...
Střelba do výfuku
30.4.2015 v 10:02 | Nahoru | #13
Tak nevím jak to vidí ostatní.. ale podle mě by se mělo spíš řešit aby to nestřílelo už mám vlastní zkušenost s podpálenýma ventilama.. a stejně se mi to střílení nepovedlo úplně odstranit
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
