Téma: problem s čz 175 477
Ahoj lidi potřebuju analyzovat problém. Motorka jede parádně ale jak se zahřeje tak začne na 4 plný plyn cukat a vynechavat po ubrani plynu se zase vzpamatuje ale když zase přidám tak to dělá znova už si nevím rady dik za každou odpověď :D.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2015 v 19:44 | Nahoru | #1
Standartní stav, už z výroby... nehonit na plnej...
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2015 v 19:48 | Nahoru | #2
zkus přidat na předstihu, ale je to spíš vlastnost.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2015 v 19:52 | Nahoru | #3
jedna z možností je že nedotéká do karbce dost benzínu. Přicpaný kohout nebo vstup do karbce.Na 476 mi to dělal přicpaný otvor ve víčku nádrže.
1 reakcí na tento příspěvek problem s čz 175 477
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2015 v 19:54 | Nahoru | #4
Až potkám 477, co se nebude na plnej hltit, tak smeknu, blbý to je, když potřebuješ ujet flojdům, pak je třeba mít plán B....
22.4.2015 v 20:53 | Nahoru | #5
Co to je zase za kecy? Blbečci ze Strakonic udělali motorku se kterou se ani nedá jezdit naplno? Aha.
Ten motor musí po rovince dát 105-115 a jediné cukání s tebou může dělat vítr.
Také bych si vsadil na nedostatečné krmení nebo vadnou/nepsrávnou svíčku.
(reakce na) problem s čz 175 477
22.4.2015 v 20:55 | Nahoru | #6
Kynklačka> Dá, ale ne dlouho... Ono to je spíš v souvislosti s vibracemi...od každého trochu...
Naposledy editováno 22.04.2015 21:16:28
22.4.2015 v 21:09 | Nahoru | #7
rancher píše: Až potkám 477, co se nebude na plnej hltit, tak smeknu, blbý to je, když potřebuješ ujet flojdům, pak je třeba mít plán B....
Skvělá odpověď, děkuji! 23.4.2015 v 16:50 | Nahoru | #8
Muze to byt chuda smes, nebo nevhodna (moc tepla) svicka. Kombinaci obojiho a snahy ten plny knedl drzet je pak propaleny pist... Podivej se jakou ma svicka barvu a jake tepelne hodnoty je, na leto se mi osvedcila Brisk N14C.
rancher> mam sice 476, ale podivej, plny knedl celou dobu a zadne hlceni a skubani...
Naposledy editováno 23.04.2015 16:53:51
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problem s čz 175 477
23.4.2015 v 17:06 | Nahoru | #9
mickaelb> Může to dělat přicpaná volnoběžná tryska a nebo menší hlavní tryska, než tam patří, třeba někdo laboroval na spotřebu...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problem s čz 175 477
26.4.2015 v 19:06 | Nahoru | #10
rancher píše: mickaelb> Může to dělat přicpaná volnoběžná tryska a nebo menší hlavní tryska, než tam patří, třeba někdo laboroval na spotřebu...
Od kdy má volnoběžná tryska vliv na plný plyn??
Zkontroluj palivový kohout, resp. gumičku v něm, pokud máš, tak eilminuj palivový filtr a zkontroluj čistotu nádrže.
26.4.2015 v 20:35 | Nahoru | #11
jawarmaniak> od jakživa! Vždyť ta motorka ani nedokáže jet naplno a když to náhodou dokáže, tak se snaží řidiče setřást, to nevíš?
26.4.2015 v 20:40 | Nahoru | #12
jawarmaniak> ta volnoběžná tam skočila omylem.. nějak jsem to přehlíd, stane se...
26.4.2015 v 22:03 | Nahoru | #13
Kynklačka píše: jawarmaniak> od jakživa! Vždyť ta motorka ani nedokáže jet naplno a když to náhodou dokáže, tak se snaží řidiče setřást, to nevíš?
Tak. Ještě jednou si to přečti a uvědom si, co jsi právě napsal za blbost...
26.4.2015 v 22:19 | Nahoru | #14
Přečti si to téma od začátku ať víš o co jde...
21.11.2015 v 22:42 | Nahoru | #15
477 že nedokáže jet na plnej dýl? Pokud s ní nic není a je dobře seřízená,tak není problém. Jezdil jsem s ní na dovolenou z Prahy na j.moravu po D1 a ta jela jak ďas. Jinak to co popisuješ mi jednou dělala i Číza 350 když jsem na chvíli zkoušel jinej karbec . Ale nepíšeš jestli ti to dělalo i předtím nebo ne,nedělal jsi na ní něco ,neměnil jsi trysku nebo karbik??Musíš to udělat vylučovací metodou,pročisti ho,pak vyměň trysku atd atd
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 DavyŠtoky 10 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
