Téma: Slabě blikají blinkry na Yamaha YZF R6 - 2008
16.4.2015 v 17:49
Ahoj odborníci,
mám problém s blinkry na mé Yamaze YZF R6 r.v. 2008. Z ničeho nic přestali fungovat blinkry...... Po pár pokusech přepínání se slabě rozsvítil a pak zhasl. Další pokus identifikace závady jsem zkusil zmačknout všechny čtyři, opět slabé probliknutí a zase nic. Tak jsem tedy rozebral přepínač, vyčistil a pořád nic. Nevíte kde najdu v motorce přerušovač jestli tam vůbec je....? Nebo napadá Vás čím by to mohlo být.....? Neměl jste někdo třeba stejný probléem....?
Díky za rady...........
16.4.2015 v 20:58 | Nahoru | #1
Hele, co se týká elektriky, tak tady se píše na nick J.M.K.
16.4.2015 v 21:28 | Nahoru | #2
Díky za typ každopádně další zjištění, zapomněl jsem napsat že předchozí majitel na motorku nandal LED blinkry........ tak jsem bádal a hledal a našel v okruhu napojené vzadu dva odpory 6ohm 25W. Očistil jsem tedy komplet kontakty a už blikám ale je to takové slabé a když pustím všechny čtyři najednou tak ještě slabší. Změřil jsem tedy ty odpory a míst 6 ohm mají 5 ohm tak nevím zda to může být tím malým rozdílem....... Co myslíte.........?
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R Yamahatorr 2 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 harwey10 35 5.2.2024 v 13:58 Gahan37
