Téma: Babetta 215 naskoči iba na cca 1,5 sek. a zdochne
15.4.2015 v 17:19
Babetta je po celkovej go motoru novy :valec,piest,p.kružky všetky gufera a ložiska sviečkaa hažde iskru palivo prudi do karburdora karburator je vpohode všetko je vičistene aj vifuk všetko ja uz neviem :(
2 reakcí na tento příspěvek Babetta 215 naskoči iba na cca 1,5 sek. a zdochne
15.4.2015 v 20:10 | Nahoru | #1
Podle mě nejde do válce dost benzínu. Po chvilce se nasaje do klikovky, něco se přefoukne do výfuku a když je směs konečně zápalná, tak to takhle škytne. Jak moc jsi to namazal? Hladina seřízená? Popros někoho ať ti na tom zašlape (nějakou muší váhu, protože když na tom stojánku tancuje 100 kg chlap, tak to špatně končí) a přímo do sání vstřikuj benzín (sundej ten plastovej kryt na karburátoru). Jestli to bude škytat, tak víš na co se máš zaměřit...
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 215 naskoči iba na cca 1,5 sek. a zdochne
15.4.2015 v 21:14 | Nahoru | #2
Tyristor vymenit a pojede.
(reakce na) Babetta 215 naskoči iba na cca 1,5 sek. a zdochne
15.4.2015 v 21:22 | Nahoru | #3
Kynklačka> Ja sa riadim vetou kto maže ten jede čiže mažem všetko
Benzín miešať 1:30 veď ju iba zabehavam hladina ako kde ak v karburátore tak asi hej nevyteka
A asi máš pravdu s tím benzínom asi tam nedoteka lebo keď ju štartujem tak sviečka sa ani trosšku nezašpini ale ked si tak asi na 5 sek naskočí tak je už špinavšia
A ešte ked mi naskočí na tich 5 sek a pridám naplno tak zdochne skôr ako ked nepridá vôbec
A niekedy mi išla aj dlhšie ale nijako divne
15.4.2015 v 21:24 | Nahoru | #4
tommicca> To je ta mala čierna krabicčka ? Lebo mam asi ešte jednu ale neviem či ide
15.4.2015 v 21:26 | Nahoru | #5
Kynklačka> A co mam robiť ked mi tam nedoteka benzín do motora z karburátore
15.4.2015 v 22:15 | Nahoru | #6
Tak asi nejspíš budeš mít rozeštelovanou hladinu karburátoru. Nastavit podle tohoto a podat info: http://www.babetta....aveniehladinyzw3.jpg
16.4.2015 v 20:28 | Nahoru | #7
Kynklačka> Nastavil som a doteraz som ju skúšal štartovať nejde ja som s ňou uz v koncoch esšte ma napáda vymeniť ten tyristor ale veď išiel tak prečo bi sa práve teraz pokazil aj sviečka je tam nová
16.4.2015 v 20:35 | Nahoru | #8
stříkni do válce benzin a zašroubuj svíčku pokud chytne tak mas něco špatně v karburátoru
pokud haže jiskru tak trystor je v pořádku
16.4.2015 v 22:31 | Nahoru | #9
babetak55>To vyskúšam . A nemôže to bit aj tým ze mam zle nastavenú bohatosť zmesi na karburátore a ze tam neprúdi dosť paliva ?
17.4.2015 v 06:44 | Nahoru | #10
ano muže proto stříkni benzin do válce a uvidíš
17.4.2015 v 16:42 | Nahoru | #11
babetak55> Strekol som nepomohlo nič ako keby tam nič nebolo benzín vo valci bol sviečka iskru hádže všetko je vyčistené a premazane proste ani za h0vn0
17.4.2015 v 16:54 | Nahoru | #12
a jakou mas svíčku popřipadne jaka je mezera mezi elektrodou
17.4.2015 v 18:45 | Nahoru | #13
babetak55> Sviečku mam Brisk a medzera je taká istá ako na všetkých iných
17.4.2015 v 20:51 | Nahoru | #14
takže mas Brisk N17C a mezera 0,7 ?
17.4.2015 v 22:19 | Nahoru | #15
babetak55> Sviečka Brisk a medzera 0.7
18.4.2015 v 08:20 | Nahoru | #16
A co předstih a skus zkontrolovat tu elektřinu proto že neni možne aby benzin ve válci nechytl
http://mylms.cz/text-elektrika-na-babette/
10.5.2015 v 19:58 | Nahoru | #17
babetak55> A ked je zadrety motor babetta nenaskočí aj ked sa piest vo valci hýbe
Lebo ked mi prvikrat naskočila išla ale potom zrazu stop a uz nešla lebo ak mam zadreti motor nemám problém tam dat iný piest aj z novým valcom
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
něco levného do 10 Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... kubikula8 14 13.11.2023 v 09:37 Krautkopf
Babetta 215 nejde nastartovat Babetta 215 HanyBany1 12 7.8.2023 v 06:28 tolerak
Babetta 210 přechod z M2T na kvalit... Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... moje-moto 15 19.3.2023 v 08:58 mRKEF
Babetta 210 při plném plynu Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225, Babetta 215 moje-moto 11 29.8.2022 v 07:31 moje-moto
