Téma: Yamaha Dt 125 R velikost vybrusu
13.4.2015 v 20:24
Mam prumer valce 50,30 kdtz budu delat vybrus muzu tam nechat udelat 50,5 nebo musi byt vetsi dekuju za odpovedi
13.4.2015 v 21:58 | Nahoru | #1
Záleží jak moc je to vychozený, může a nemusí stačit, proto se to posílá do firem co mají písty už skladem a tam to vrtnou na první nejbližší míru a uvidí se.
13.4.2015 v 23:16 | Nahoru | #2
díra se měří dutinoměrem po celé ploše uvnitř válce.. je li stejná není třeba výbrus a stačí jen píst a kroužky v potřebné toleranci
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Dt 125 R velikost vybrusu
14.4.2015 v 14:48 | Nahoru | #3
Jenze ja tam mam ryhu proto delam vybrus
(reakce na) Yamaha Dt 125 R velikost vybrusu
14.4.2015 v 17:40 | Nahoru | #4
[quote=Drinkenzi]Jenze ja tam mam ryhu proto delam vybrus[/quote
tak to stejně bude muset někdo změřit jak je hluboká a podle toho vybrousí a dodá k tomu i vhodnou pístní sadu.
29.6.2015 v 15:10 | Nahoru | #5
Jop a jestli ten válec už máš vybroušenej na max. tak nový ale je to docela prdel sehnat skoro nepoužitý nebo seženeš nikasil ale na ten je hodně výdajů
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
