Téma: Dušení - cukání od 9-12t tis/ot při plném
6.4.2015 v 15:06
Zdravím všechny touto cestou prosím o radu kdo má 954rr fireblada při 9-12tis/ot se motorka jako by dusí (cuka) filtr vyčištěnej jinej benzín je taky nalitej a dělá to pořád mohu poprosit o radu díky mooc za info a nápady
6.4.2015 v 17:50 | Nahoru | #1
Co svíčky? Přívěra se ti otvírá?
7.4.2015 v 00:23 | Nahoru | #2
ze svíček nemám strach ty jsou za 1. nové a za další by to dušení probýhalo i v malých otáčkách to dělá jen shruba od 9 do plnejch na jakej koliv kvalt a skrs přívěru to by nečel spodek a to všechno jde akorát při plným se to dusí
14.4.2015 v 13:19 | Nahoru | #3
Může to být benzinové čerpadlo v háji - nestíhá dávat dost benzínu ve vysokých točkách.
15.4.2015 v 21:10 | Nahoru | #4
Vyzkoušel bych přeměrit regulátor napětí
2.5.2015 v 12:37 | Nahoru | #5
zdravim, uz to mas opravene??? mam uplne stejny problem na sradikovi. jak na neutral , tak na vsechny kvalty. menil jsem svice, udelal ultra zvuk, pomenil hadice, vymenil filtry a zatim pech. ted mam v planu paliv. cerpadlo...
2.5.2015 v 13:05 | Nahoru | #6
Já to samé nastrartuju kousek jedu a zdechne vypnu klíček zapnu a nastrartuje v pohodě zase kousek jedu a zdechne vše svítí i potom zdechnutí baterka je nová nějvíce se to projeví když jedu po nerovnostech tak začne strašně škubat.Zkusím shodit nádrž a mrknout jestli tam není bordel.
2.5.2015 v 14:42 | Nahoru | #7
...tak ja jsem asi jasny. predchozi majitel byl cunce....v nadrzi mam takovy bordel a cerpadlo tak zajebane od rzi, ze nemam slov...! to jsem ani jawek nevidel...
3.5.2015 v 12:40 | Nahoru | #8
Tak vše rozebráno prohlédnuto a nikde žádný problém vše je čisté že s toho můžu jíst v nádrži ani smítko čerpadlo čisté vše je ok.Tak jedině svíčky nebo čerpadlo.
1 reakcí na tento příspěvek Dušení - cukání od 9-12t tis/ot při plném
8.5.2015 v 00:38 | Nahoru | #9
Palivové čerpadlo rozebrané do šroubku a nic,mrknu na regulátor tlaku paliva dám nové svíčky a jinak to hodím z kopce do lesa a jebu to- zlatá GS 500 a hlavně karbec.
(reakce na) Dušení - cukání od 9-12t tis/ot při plném
8.5.2015 v 10:35 | Nahoru | #10
Lahvik78> tak teraz mas vlastne aky problem vo vysokych ot. sa dusi ci po chvili jazdy zhasne?
8.5.2015 v 12:09 | Nahoru | #11
Ahoj obojí to dělá dusí se ve vysokých potom ubereš a přidáš a zdechne jako kdyby ti došel benál.
8.5.2015 v 21:17 | Nahoru | #12
Lahvik78> dela to aj na mieste na volnobeh ze vo vysokych ot. sa dusi?
9.5.2015 v 06:21 | Nahoru | #13
Právě že ne normálně ji natočíš vše drží volnoběh vpohodě ujedeš asi kilometr a potom ti to zničeho nic zdechne a nebo přidáš a začne škubat.Potom to znovu natočíš a zase to jede než to mu dáš a potom ti to zase zdechne,vypadá to že pod tlakem tam nejde palivo.
9.5.2015 v 20:24 | Nahoru | #14
Tak dnes sem to všechno složil dohromady nalil benzín a jede to zase jak pila najel sem na tom dnes 90 km a nic vše funguje zase jak má tak nevím kde byl problém.
Možná už cítil že mám absťák
9.5.2015 v 20:30 | Nahoru | #15
Asi v hadičce zůstal dělník z výroby a já ho vyfouknul ven.
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
