Téma: Cordura - kam sa stratila?
22.3.2015 v 10:00
Ahojte,
znovu som zacal riesit oblecenie na moto a vsimol som si ze Cordura, co je jediny textil ktoremu verim, sa akosy vytratila u vyrobcov. Akoby vseci presli na polyester a nylon upadol do zabudnutia.
Nastala nejaka revolucia v materialoch ktora mi usla alebo preco je to tak? Alebo zeby za to mohla ochrana zivotneho prostredia?
Jediny kto viem ze stale sije vsetko z poctivej cordury je cesky Rockway. U svetovych znaciek ani chyru po Cordure.
Pre info - rozdiely medzi polyesterom a nylonom: http://www.diffen.c...e/Nylon_vs_Polyester
1 reakcí na tento příspěvek Cordura - kam sa stratila?
22.3.2015 v 11:20 | Nahoru | #1
cordura je jen patentovaný název určitého výrobce-tuším firmy Dupont.
no a tkanina od Dupontu je logicky mnohem dražší,než stejná tkanina od noname výrobce.
takže spíše něž na značku se dívej na číslo u té tkaniny-na motohadry minimálně 600,lépe 900 a ideálně přes tisíc-čím vyšší číslo,tím vyšší pevnost....
2 reakcí na tento příspěvek Cordura - kam sa stratila?
22.3.2015 v 12:25 | Nahoru | #2
Viem ze Cordura je iba nazov ktory pouziva DuPont, ale to nemeni nic na fakte ze je to nylon a vseci zrazu pouzivaju Polyester. A pre info 600D nylon a 600D polyester ani zdaleka nie je to iste. 420D nylon mozno prirovnat k 600D polyesteru, cize napr. ja by som nic slabsie ako 600D Corduru/nylon nedal na seba a ked si vezmem ze skoro vsetko co som videl bol 500D/600D polyester tak to je naozaj slabota z hladiska ochrany, aspon pre mna.
Naposledy editováno 22.03.2015 12:26:01
(reakce na) Cordura - kam sa stratila?
22.3.2015 v 12:50 | Nahoru | #3
Explora píše: Viem ze Cordura je iba nazov ktory pouziva DuPont, ale to nemeni nic na fakte ze je to nylon a vseci zrazu pouzivaju Polyester. A pre info 600D nylon a 600D polyester ani zdaleka nie je to iste. 420D nylon mozno prirovnat k 600D polyesteru, cize napr. ja by som nic slabsie ako 600D Corduru/nylon nedal na seba a ked si vezmem ze skoro vsetko co som videl bol 500D/600D polyester tak to je naozaj slabota z hladiska ochrany, aspon pre mna.
vidím,že jsi v obraze...
díval jsem se pro zajímavost jaký mám já materiál na textilu a je to polyamid.jaký je?
22.3.2015 v 12:59 | Nahoru | #4
aha,tak sem trošku poguglil a nylon je obchodní název pro polyamid.takže by to mělo být OK.
konkrétně mám tohle ,tak na to koukni,možná tě něco zaujme z jejich nabídky....
Naposledy editováno 22.03.2015 13:03:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cordura - kam sa stratila?
22.3.2015 v 16:18 | Nahoru | #5
Dolph-cz píše: cordura je jen patentovaný název určitého výrobce-tuším firmy Dupont.
1) oboje je patentováno dupontem
2) číslo moc nehraje roli? 200 cihel je odolnější než 200 stébel trávy...ale uznávám, že 1000 stébel je lepších než 200
3) cordura přes 1000 je lepší než kůže, ale takovou jsem viděl jen jeden nebo dva modely od rukka
4) polyester je maximálně na pád při výletním tempu, při delším šoupání se začne škvařit a prudce nedoporučuju mít to na holé kůži (viděl jsem spáleninu přes neprodřenou, jen natavenou, bundu i zapečený polyester v kůži)
5) kdysi sem někdo dával tabulku polyester vs cordura - pokud dobře pamatuju, cordura 500 byla lepší než polyester 800
edit: cordura 1000 je lepší než kůže
Naposledy editováno 22.03.2015 16:23:34
22.3.2015 v 16:22 | Nahoru | #6
kvůli ceně, cordura je dražší na výrobu a od roku 2008 jsou lidi ochotní do koníčků míň investovat - výrobci se přizpůsobili
22.3.2015 v 16:39 | Nahoru | #7
jinak...poslední dobou nějak obecně vymizelo označování z čeho to je. nebo nějaké "nové materiály". ale vzájemné srovnání neznám
streč cordura - 93% nylon, 7% lycra
fadex - 60% nylon, 40% polyester
amidura - 95% nylon, 5% polyuretan
liadura - 93% nylon, 7% elastan
tactel - 100% nylon
cosatec - polyester
22.3.2015 v 17:04 | Nahoru | #8
mariano píše:
co konkrétně ti přišlo směšné?
22.3.2015 v 22:13 | Nahoru | #9
Dolph-cz>
a) že jsi myslel, že nylon (cordura) a polyester jedno a to samé jest (akorát jiný výrobce jinak nazve)
b) že píšeš o patentu du pontem u jedné a nevíš o druhé - navíc to bylo v odkazu
c) číslo 900 jsem nikde neviděl. používá se (pro motooblečení) hlavně 500, 800 a 1000 (u cordury). u jiných, hlavně polyesteru, se vyskytuje 600, někdy 640. přes 1000 jen u tkanin používaných v průmyslu, nikoli pro motooblečení...ale třeba dáš nějaký odkaz a zavřeš mi tím hubu
23.3.2015 v 07:03 | Nahoru | #10
mariano píše: Dolph-cz>
a)nikde jsem nepsal že nylon a polyester je to samé-cituji:"....no a tkanina od Dupontu je logicky mnohem dražší,než stejná tkanina od noname výrobce" tím jsem chtěl poukázat na to,že cordura není jediná tkanina vyrobená z nylonu/polyamidu,jsou i jiné(levnější) značky jiných výrobců a přitom je to v podstatě to samé...
b)s patentem tě nechápu-cordura je snad patentovaný název,ne? o jaké druhé nevím??
c)nad 1000? klidně tady a to není žádná vyjímka,podobných bund/kalhot je hromada.
tak jsem zvědavý,jak to bude fungovat
edit: jo a tady máš odkaz na corduru 900D když jsi ji ještě nikdy neviděl.
Naposledy editováno 23.03.2015 11:02:07
23.3.2015 v 13:34 | Nahoru | #11
Dolph-cz> aha...
ad a) myslel jsem, žes autorovi vlákna odpovídal na otázku - cordura (nylon)/polyester - a ty jsi to vzal z jiné strany. ale on o tom nepolemizoval, řešil nylon/polyester
ad b) zase jsi to vzal z jiné strany, myslel jsem, že řešíš nylon/polyester
ad c) o balistickém nylonu vím, nicméně se u této bundy jedná jen o zesílení cordurou 1600 na exponovaných místech, zbytek je z jiných materiálů, které neznám. ale i tak smekám, že použijí tak silný (po všech stránkách) materiál. jinde se používá standardní cordura (500/800) zdvojená, nebo max 1000.
ad cordura 900 - psal jsem o motooblečení (a kromě motooblečení se v textilu moc nevyznám), ale díky za odkaz na boty
ad "balistický nylon" - od 80. let se do neprůstřelných vest moc nepoužívá
23.3.2015 v 17:57 | Nahoru | #12
mariano> já to pochopil tak,že polyester nechce a řeší nylon.tak jsem psal o nylonu....
...k tomu zesílení v exponovaných místech....,no to tak asi mají všichni.tam kde to není na ráně,se dá něco slabšího a silnější se dá na lokty,ramena,prdel a pod....,stejně to tak je i u kožených hadrů...
jo a tu 900D jsem určitě někde viděl i u oblečení na motorku-když jsem v loni vybíral něco pro sebe,ale nechce se mi to hledat...
nedá mi to a rýpnu si-na to,že si o sobě myslíš,že se v motooblečení vyznáš,tak tam máš drobné mezery
ale ber to jako vtip....
Naposledy editováno 23.03.2015 18:00:51
