Téma: rozdil oleje 10w a 15w
15.3.2015 v 17:43
Ahoj asi blby otazka a cekam nejspis odpovedi jako ze sem deb.l. (Duvod vymeny klouzani spojky. Nalitej 80w prevodovy.)
na foru jsem se docetl za do 2t mam nalit do prevodovky 10w40, tak jsem dnes ucinil a koupil 1l za 250kc.
spojka neklouzala, ale nevystavuje tak jak ma, na googlu jsem nasel teprve ted asi po 3 dnech trapeni za tam patri 15w40 a ted otazka to je takovy rozdil mezi 10w a 15w nechci kupovat zas za 250kc olej a tam ten vyleju zbytecne. Dekuji.
1 reakcí na tento příspěvek rozdil oleje 10w a 15w
15.3.2015 v 17:56 | Nahoru | #1
TADY na Motorkářích, je o olejích článek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rozdil oleje 10w a 15w
15.3.2015 v 18:09 | Nahoru | #2
Krleš70> dik, ale vubec jsem nepochopil proc by mi mela klouzat spojka pri 10w a pri ne 15w muzete mi prosim napsat odpved jak pro blbce , ja uz sem ze vseho cteni pak hledani na netu uplne vyrizen dekuji moc
a ted jsem nasel v navodu ze tam ma bejt sae 15w40 coz je klasicky do auta, neposeru neco nerad bych znicil spojku tu uzsnad nikde nesezenu
Naposledy editováno 15.03.2015 18:23:12
15.3.2015 v 18:26 | Nahoru | #3
15.3.2015 v 18:54 | Nahoru | #4
A nemáš tam dát MOTOCYKLOVÝ motorový olej? Ten je stavěný i pro správný chod spojky. JK
15.3.2015 v 19:01 | Nahoru | #5
Juriáš> Ahoj dal jsem tad 80w prevodovy rikal jsem si stary moto a prevodovka, ale bouzel klouzala tak jsem se docetl na foru ze je vhodny 10w40 pro motocykly tak jsem dnes koupil a nalil jenze spojka prestala vystavovat, po dlouhym badani na netu jsem nasel ze tam ma bejt sae 15w40 coz je klascky olej do aut, tak me zajimalo ze z 10w40 pro motocykly klouze a kdyz dam 15w40 do aut tak klouzat nebude. SAE15w40 je napsany v manualu pro moto jenze to jsem pred koupi nemohl nikde najit.
15.3.2015 v 19:09 | Nahoru | #6
Pan GOOGLE ti jich nabídne dost, jen se ho stačí zeptat. www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=moto+olej+15w40
15.3.2015 v 19:12 | Nahoru | #7
Juriáš> tak to jsme si nerozumely me nejde oto ho sehnat.
15.3.2015 v 19:12 | Nahoru | #8
Mezi 10W-xx a 15W-xx olejem není při provozní teplotě z hlediska schopnosti mazat (tedy i prokluzovat/neprokluzovat ve spojce) prakticky žádný rozdíl. Jiná je jejich viskozita před zahřátím do provozní teploty (10W je za studena "řidší", lépe tedy maže ve studeném stavu a rychleji se v motoru dostane kanálkama kam má.
Drž se toho, že ti spojka neklouže. To, že vystavuje jinak, než by měla není problém oleje, ale nějakého seřízení - zkus zalaborovat se štelováním na páčkách / na vstupu spojky.
2 reakcí na tento příspěvek rozdil oleje 10w a 15w
15.3.2015 v 19:15 | Nahoru | #9
Jinak podle servisního manuálu ke stejnému motoru v jiném véhiklu je k náplni převodovky psáno "Agip SAE 15W-40, 1,2lt." Takže MOTOCYKLOVÝ olej 15w-40. Howgh.
15.3.2015 v 19:19 | Nahoru | #10
Dawes> dik to je odpoved kterou jsem potreboval to ze mam vehlik lza to nemuzu ze 3 detckama nanic jinyho neusetrim
Naposledy editováno 15.03.2015 19:39:15
15.3.2015 v 19:38 | Nahoru | #11
Podivej se na další specifikace toho oleje. Spojka ti bude blbnout protože tam nemas motocyklový olej. Musí mít normu JASO MA/MB pro spravnou funkci spojky. Přeovdak i klasicky motorový olej jsou hezky vyhozene penize. A nehledej tyhle dulezity informace ve forech ale v manualu !
15.3.2015 v 19:41 | Nahoru | #12
Blix> ja tam prave nalil motocyklovy 10w40 dneska a pak jsem po dlouhym hledani nasel manual jenze sem dal tady na forum, kde kazdej kazdymu radil do 2t 10w40
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rozdil oleje 10w a 15w
15.3.2015 v 20:28 | Nahoru | #13
piplman> a to jsi jen vymněnil olej nebo i rozebral spojku a pořádně vypral lamely
16.3.2015 v 07:04 | Nahoru | #14
ja1> jen menil olej nechap poradne vykapat asi tak hodku . Zatim se do vetsi akci nepoustim ja umim rozdelat jen babetu zatim
16.3.2015 v 17:31 | Nahoru | #15
olej do motorky ma jiny vlastnosti než olej do auta a motorkovy olej musi take zajistit ,aby ti neprokluzovala spojka ktera je v oleji narozdil od auta a pri tom ,aby aj mazal ten olej
16.3.2015 v 19:22 | Nahoru | #16
Dawes> tak jsem o dneska vysrouboval ten staveci sroubek u packy asi o centak a pul skoro na max. trosku se to zlepsilo pri jizde pekne radi a skace neutral v pohode, jenze kdyz zastavim necham chvili stat tak je to horsi, a navic pri zmackuti spojky a pri rychlosti je pri startovani cejtit ze tam ta rychlost trosku je ze nevystavuje 100 procent, nechal jsem furt olej do motorky 10w40 zatim jsem nemenil za 15w40 dle navodu Nejaka rada prosim, hlavne nepsat ze spojka je v pic. to slyset nechci. Dekuji ( jinak zaber spojky mam hned na zacatku tedka)
Naposledy editováno 16.03.2015 19:35:08
16.3.2015 v 19:41 | Nahoru | #17
rozdíl mezi 10W a 15W je 5W
spojka je v kosočtverci...
nebo to stačí seřídit...stavěcí šroubek u páčky je jenom k vymezení vůle na lanku
seřízení bych řešil spíš na druhém konci lanka
a nebo to bude chtít projet a pak ještě jednou vyměnit olej po tom převodovém
16.3.2015 v 20:59 | Nahoru | #18
choze69> otom oleji jsem uvazoval ze ta rovnou naleju ten dle manualu uz mi psal i dawes ze na druhe strane lanka postelovat zitra kouknu jestli tam neco je ale nic na stelovani sem tam asi nevidel, uvidim zitra a kdyztak vyfotim jinak dik
16.3.2015 v 21:04 | Nahoru | #19
ja1 píše: piplman> a to jsi jen vymněnil olej nebo i rozebral spojku a pořádně vypral lamely
Jestli tam nalil nevhodnej olej, tak je fakt lepší lamely od toho svinstva vymejt
Ale pak tam nesmíš zase nalejt, co tam nepatří. Mám hodně osvědčenej Motorex Gear oil 10w30. Hlavně je super proti klouzání spojky.
Ve Stadionu mám přes 10 koní, spojku rozměrově stejnou jako na sériovce, stejná je i sériová přítlačná pružina a přesto to díky Motorexu neklouže.
Jo a na příručku ser
16.3.2015 v 21:08 | Nahoru | #20
alesmoto> jen vymenil olej nechal poradne vykapak do vetsich akci se nepoustim zatim njn spatny olej kdo by to rekl kdyz to byla prevodovka tak sem se do prevodaku, kdyz v krame me nebyly schopny poradit. (mam jeden problem vzdy kdyz neco delam vzdy mi neco zbyde a uz se o nikam nevejde )
Naposledy editováno 16.03.2015 21:10:52
16.3.2015 v 21:23 | Nahoru | #21
piplman> Před lety jsem takovejm prodejcům motoolejů dělal i školení a někdy se mě protáčely panenky, když jsem slyšel jejich názory. Věřím, že i dneska se takoví "odborníci" někde objeví.
No jestli máš už lamely po smrti, tak to žádnej olej nezachrání. Někdy ale nebyly na vině lamely, ale po létech provozu unavený spojkový pružiny.
16.3.2015 v 21:29 | Nahoru | #22
alesmoto> je mi to jasny ale kdyz sem to koupil tak to slo v pohode tak sem chtel vymenit olej bouzel sem sahnul hodne vedle zaclo to klouzat na 1 jak svine, tak sem pak dal tu 10w40 a od ty doby proste problem
17.3.2015 v 19:22 | Nahoru | #23
piplman> Tak info. tak dnes me to nedalo a nalil jsem tam olej co tam byl pri koupi (mel jsem ho v petce jeste nevyhozenej), vse se pochvilku srovnalo a bylo jako driv, vystavuje neklouze, tak ted jste skusim koupit ten 15w40 do motorky (dnes nemeli prej na objednani), tak uvidim priste co to udela z olejem dle manualu. dam info jestli to bude oki. (jinak tady prodejci tomu asi hodne rozumi v usti dneska se semnou hadal ze tam dat '15w40 do motorky' do prevodovky nemuzu ze to je 2t tak jsem mu rekl ze to je podle manualu a on cumel jak blbej jejich rady nad zlato minule zas jinej nevedel vubec co chci.)
Naposledy editováno 17.03.2015 19:28:17
17.3.2015 v 20:29 | Nahoru | #24
piplman> jen nezapomeň, že potřebuješ motocyklový olej. To 15w40 je jenom viskozita
17.3.2015 v 21:14 | Nahoru | #25
choze69>
20.3.2015 v 23:18 | Nahoru | #26
ten převodový olej bez rozebrání spojky a důkladného vyprání z lamel nedostaneš a spojku spálíš. výměna oleje nestačí. holt si s novým olejem koupíš i novou spojku
21.3.2015 v 19:13 | Nahoru | #27
ja1> to nevim ale po zmene oleje byla okamzita zmena, ted funguje skvele nalil jsem tam co tam byl.
Jde předělat 22Kw na 16 a méně ? Gilera RC 125 WunderParek 12 27.7.2016 v 14:02 BladeRider
Koupit Gileru rc 125?? Gilera RC 125 fíkař 4 17.11.2015 v 08:28 Lubos007
nenastartuje Gilera RC 125 piplman 1 21.8.2015 v 20:52 piplman
civka Gilera RC 125 piplman 0 1.8.2015 v 10:14 piplman
privera Gilera RC 125 piplman 0 31.7.2015 v 14:29 piplman
