Téma: SJ4000 - délka záznamu
26.2.2015 v 11:48
Čau lidi
Ať hledám jak hledám, tak jsem nenašel, že by měl někdo stejnej problém.
Když nastavím u SJ4000 cyklické nahrávání na OFF, tak mi to stejně seká záznam a to po cca 30 minutách.
Je to normální nebo ne?
Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2015 v 11:51 | Nahoru | #1
Nevím jestli myslíš to samý, ale když jsem zkoušel třeba video co mělo přes hodinu a půl, taky mi to nahrálo do tří videí, každý o délce kolem 40 minut mám tušení.
26.2.2015 v 11:55 | Nahoru | #2
Jo tak to přesně myslím . Takže je to zřejmě normální, díky.
26.2.2015 v 11:56 | Nahoru | #3
Asi jo, taky jsem se tomu divil, ale navazuje to na sebe v pohodě, tak jsem to neřešil.
1 reakcí na tento příspěvek SJ4000 - délka záznamu
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2015 v 13:24 | Nahoru | #4
Je to kvůli naformátování karty systémem FAT32 - ten neumožňuje zápis souborů o velikosti větší než 4 GB.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2015 v 13:26 | Nahoru | #5
To je omezení souborového systému FAT32 na SD kartě. Neumí soubory větší než 4GB, proto se video musí rozdělit.
eidt: bl4ck5un byl rychlejší
Naposledy editováno 26.02.2015 13:27:25
26.2.2015 v 13:44 | Nahoru | #6
To jsem myslel taky, ale dělalo mi to i s NTFS. Zkusím to pak ještě jednou zformátovat.
26.2.2015 v 16:42 | Nahoru | #7
Dělá mi to samé i drift ghost. Jde ale o to že každé video je utnuté přesně po 30min. a ne po 4GB. Kdyby to bylo souborovým systémem , nemělo by se video rozdělit až při těch 4GB?
26.2.2015 v 17:03 | Nahoru | #8
Mně osobně to teda seká po 4 GB, tak je možné, že ti to usekne po 30 min. preventivně..
(reakce na) SJ4000 - délka záznamu
26.2.2015 v 17:50 | Nahoru | #9
bl4ck5un píše: Je to kvůli naformátování karty systémem FAT32 - ten neumožňuje zápis souborů o velikosti větší než 4 GB.
Aha to mě nenapadlo Díky za objasnění
Jinak je fakt, že to seká cca 4,2GB a je to cca 35 minut.
Edit: upřesnění
Naposledy editováno 26.02.2015 17:56:53
26.2.2015 v 19:12 | Nahoru | #10
Mě třeba kamera seká po 20 minutách, což je cca 0,5 Gb, ale to bude spíš kamerou, než formátem karty. Není to ještě někde v nastavení kamery? Zkus třeba i změnit rozlišení, v jakém má točit, jestli se změní délka.
26.2.2015 v 19:19 | Nahoru | #11
No tak jsem zkusil kartu naformátovat na NTFS (32GB se formátuje sakra dlouho ) a ona si kamera s NTFS pro natáčení neporadí napíše to, že mám vložit kartu. Přitom když přepnu na focení, tak to nic nepíše a ukazuje, že tam karta je.
No nic, tak se smířím s 35 minutama. Ale spíš to stejně budu mít nastavený na 10 minut.
26.2.2015 v 19:21 | Nahoru | #12
Behysek píše: Mě třeba kamera seká po 20 minutách, což je cca 0,5 Gb, ale to bude spíš kamerou, než formátem karty. Není to ještě někde v nastavení kamery? Zkus třeba i změnit rozlišení, v jakém má točit, jestli se změní délka.
V nastavení je plno věcí, ale co se týče délky záznamu je tam jen Off, 3 min, 5min, 10min.
Rozlišení nechci ubírat (mám to na max.)
26.2.2015 v 20:19 | Nahoru | #13
Tu změnu rozlišení sem myslel jen na zkoušku, protože se změní i velikost souboru.
