Téma: Brzdové kotouče
Ahoj mam na vás takový dotaz objevila se mě vůle na předním kotouči a tak jsem si řekl že ho nechám přenýtovat. Jenže po přeměření tloušťky kotouče jsem naměřil 5,3 mmm kde jsem 3 desetiny mm nad min tlouštkou usoudil že to asi nemé cenu nechat přenýtovat a koupim nové kotouče raději. Má někdo zkušenosti z kotoučema z ebay cena je lakavá jen se bojím o kvalitu, případně máte nějaký jiný tip kde je koupit? na motokotouče jsem koukal jsou ještě nějaký další prodejci u nás ? Díky
Brzdové kotouče
13.2.2015 v 20:00 | Nahoru | #1
Řekl bych,že nové mají 5,5mmm,jestli jo,tak nejsou ani v půlce životnosti.Nevím na kolik vyjde přenýtování,ale polovina ceny kotoučů to určitě nebude.Jinak mám od motokotouče.cz a spokojenost.
Brzdové kotouče
13.2.2015 v 20:06 | Nahoru | #2
Chystám se letos koupit ne z ebay, ale u Rutana, který přeprodává, a má ověřeného prodejce, sám říkal, že měl loni obuté všechny své motorky...koukni na jeho stránky, jestli nabízí k Tvému modelu. Cena více než příznivá
1 reakcí na tento příspěvek Brzdové kotouče
13.2.2015 v 20:20 | Nahoru | #3
Aha to by byla milá zpráva pokud mají nový 5,5mm tak bych řešil jen přenýtování :)
Brzdové kotouče
13.2.2015 v 20:23 | Nahoru | #4
Suzuki mívá většinou limit na výměnu 4,5mm, koukni na kotouč, bývá to tam vyražený... MIN. TH. 4,5MM
Brzdové kotouče
14.2.2015 v 07:56 | Nahoru | #5
Ahoj, pokud mají kotouče opravdu 5.3, tak jsou prakticky nové. Záleží kde a čím jsi měřil. Spíš mě udivuje, že po úbytku 0,2 mm od novoty už má vůli. A i kdyby, ta vůle pokud to nelítá už i v příčném směru....není nijak zvlášť na závadu. Po přenýtování se často hned vůle objeví znovu, pže v tom uložení se vymlátí "O" profil a po chvíli jsi na tom samém. Raději to ještě jednou proměř nejlépe mkrometrem a měř na středu brzdné plochy.Hoj
Brzdové kotouče
14.2.2015 v 09:36 | Nahoru | #6
jj, nejlíp je to měřit šuplerou přímo na kotouče tzn. která má v čelistech vystouplé hroty, protože obyč. šuplerou změříš jen nejsilnější místo kotouče... třeba naměříš 5,5mm, ale v ploše kde se dotýkají destičky budeš mít pouze 4,8mm... Hodně se s tím setkávám, když dělám prohlídky moto a majitel se nestač divit, že za dva dny mu ubyl z kotouče 1mm, když to změřil špatně obyč posuvkou...
Naposledy editováno 14.02.2015 09:37:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdové kotouče
14.2.2015 v 10:02 | Nahoru | #7
Joggy> Kolik máš najeto, že chceš měnit kotouče, či je nechat přenýtovat ? Také sem si myslel na 50tis, že je mám "volné" ale prý to je v normě a lepší jsou prý originál, ale to je o ceně.... nicméně mám nyní najeto 90tis a stále "drží"
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdové kotouče
14.2.2015 v 11:43 | Nahoru | #8
PetrSV> nevěděl jsem jaká je počáteční hodnota v mm tak se mě právě těch 5,3 zdálo málo, teď když vím že je to dobré ještě budu to řešit jen přenýtováním. Mám najeto tuším něco kolem 28 000 km.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.2.2015 v 16:22 | Nahoru | #9
Joggy> Zdarec,tohle sem řešil loni kotouče 5.2 neházely ani nekopaly do řízení takže ok.ale vule ve směru otáčení 1.5mm.Po kladných referencích na motokotouče.cz.Všechovice necháno přenýtovat za 3300kč a klid
14.2.2015 v 19:34 | Nahoru | #10
Nejaka provozni vule tam musi byt, je to preci plovouci kotouc
15.2.2015 v 09:38 | Nahoru | #11
dakarista> Vule muže být do boku,ne ve směru otáčení.
16.2.2015 v 20:33 | Nahoru | #12
Joggy> tak to můžeš vesele jezdit
16.2.2015 v 20:51 | Nahoru | #13
Skwanky píše: dakarista> Vule muže být do boku,ne ve směru otáčení.
otazka jak velka to vule je ...
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
