1 reakcí na tento příspěvek Malý problém s prednou brzdou...
2) nerosí např těsnění pumpy?
3) opravdu je dobře systém odvzdušněný ?
4) páčka je měkká jen na první zmáčknutí nebo ztuhne jen lehce nebo co to dlěá dále?
5) pokud promáčkneš velmi lehce páčku křidítku tak bych vyměnil kapalinu zkontroloval systém a dobře odvzdušnil ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malý problém s prednou brzdou...
Otevri nahore nadobku a dole odvzdusnovaci sroub, nahore lej novou brzdovku nez dole nepotece cista brzdovka. Pak odzvdusnit a je hotovo. Hlavne nahore poradne dolejvej aby ti nedosla.
brzdy na XJR mají původ už na thunderacem a pak s tím brzdily celé generace R1/6 FZS600, FZS1000, FJR, XJR, TDM jinak já na těch brzdcáh měl najeto 92 tis a výměna jen destiček a kapaliny a to na okruhu i tak bohatě stačilo takže hadice bych neměnil:)
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 | xjrko1300 | 21 | 16.4.2024 v 12:07 Gahan37 |
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 20 | 7.4.2024 v 16:13 milonovo |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 5 | 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__ |
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 | Novakus | 4 | 1.3.2024 v 13:14 Novakus |
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 | Zet. | 7 | 1.3.2024 v 09:34 PetrL3 |
