Téma: Nastavení podvozku
13.1.2015 v 12:17
Zajímalo by mě jak máte nastavený podvozek u modelu 08-10, předek, zadek, jestli standartně podle výrobce, nebo použiváte svoje vlastní nastavení.
výrobce udává:
Předek
Seřizovací prvek předpětí pružiny - 14 mm od horní části seřizovacího prvku
Seřizovací prvek zpětné tlumící síly - 10 kliknutí*
Seřizovací prvek kompresní tlumící síly - 10 kliknutí*
* : ze zcela zašroubované polohy
Zadek
Seřizovač zpětné tlumící síly - Vyšroubovat o 2 otáčky*
Seřizovač tlumící síly - Rychlé stlačování - Vyšroubovat o 2 3/4 otáčky
- Pomalé stlačování - Vyšroubovat o 2 1/4 otáčky*
nastavení je pro jezdce o váze 68 kg, a děkuji za vaše nastavení
Nastavení podvozku
13.1.2015 v 15:26 | Nahoru | #1
Buď to bude mít někdo nastaveny na standard nebo podle sebe.
Naposledy editováno 13.01.2015 15:26:58
Nastavení podvozku
13.1.2015 v 15:43 | Nahoru | #2
mě by spíš zajímalo jak to má někdo podle sebe
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení podvozku
13.1.2015 v 19:56 | Nahoru | #3
A k čemu Ti bude nastavení někoho jiného?
(reakce na) Nastavení podvozku
13.1.2015 v 20:31 | Nahoru | #4
mike.46> jestli už někdo našel optimální nastavení na větší váhu. Standartní nastavení mě přijde moc tvrdý. Taky mam s výbavou tak 95-100kg
Nastavení podvozku
13.1.2015 v 21:25 | Nahoru | #5
Podle mne je "optimální" nastavení dost individuální a nemá spojitost jen s hmotností jezdce. Dle hmotnosti jezdce by měl být schopen nastavit podvozek každý šikovnější mechanik, který se v tom vyzná. Ale individuální ladění podvozku je o něčem trochu jiném.
Navíc bude i rozdíl, jestli máš na mysli naladění podvozku na okruh nebo normální silnici?
Nastavení podvozku
13.1.2015 v 21:46 | Nahoru | #6
tzv. SAG - staticke propruzeni motocyklu jsem dělal, zbytek jsem nechal nastavené jak bylo, na okruhu se mi s tím jelo dobře, zkusím to upravit na 35mm, ( ted mam 30mm). Jinak hledám spise nastavení na silnici
Naposledy editováno 13.01.2015 22:37:39
14.1.2015 v 08:20 | Nahoru | #7
Já to řešil takto. Jelikož předpětí pružin je na 68kg a já mám taky 95kg předpětí pružin jsem přiměřeně přitvrdil. Našel jsem někde nastavení (comprese a odskoku) na netu doporučené pro okruh a to jsem tam nacvakal a jezdim. Nevím kdyby mě to tajně někdo přecvakal na standard jestli bych to vůbec poznal
14.1.2015 v 09:10 | Nahoru | #8
Zx-10RCarlos píše: Já to řešil takto. Jelikož předpětí pružin je na 68kg a já mám taky 95kg předpětí pružin jsem přiměřeně přitvrdil. Našel jsem někde nastavení (comprese a odskoku) na netu doporučené pro okruh a to jsem tam nacvakal a jezdim. Nevím kdyby mě to tajně někdo přecvakal na standard jestli bych to vůbec poznal
Já to řešil tak, že jsem to nechal na standardních 68 kg, tvrdý je to jako fošna i tak, ješě budu přitvrzovat né?
Nastavení podvozku
15.1.2015 v 19:26 | Nahoru | #9
já měl na R1 ještě tovární nastavení, ale když jsem na to sednul a jel trochu svižněji, byl jsem jak na korábu, takže na svých 115 kg jsem musel kapku přitvrdit a je to už v poho. řekl bych že je to u všech kelímků stejný
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak-ZX10R 16335 19.5.2024 v 20:48 SLEEPER
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja Italy777 62 7.5.2024 v 21:24 Italy777
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja Baciszx9r 2 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja lukash321 33 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja
