Téma: Dorsoduro problém v elektrice
17.11.2014 v 19:13
Ahoj, chci jse zeptat jestli se něco stane když odpojím řídící jednotku? Párkrát motorka zmokla a teď jse mi stává že jse prepinaj palivové mapy za jízdy samy od sebe, tak to chci rozdelat prostrikat nejakym sprejem třeba to pomůže. Nerad bych něco odpojil a pak musel do servisu. Dík moc J.
17.11.2014 v 19:20 | Nahoru | #1
Nejdriv odpoj baterku a pak si odpojuj co chces
17.11.2014 v 19:38 | Nahoru | #2
Dík moc, já měl strach aby to pak nechtělo nejakej code. Na ninju mohlo pršet celej tejden a nikdy zadnej problém, kdežto ti itali to nějak nevychytali.
18.11.2014 v 06:43 | Nahoru | #3
To si spíš myslím že ti zateklo do ovladače než do ECU
18.11.2014 v 08:24 | Nahoru | #4
JJ, chce to vyčistit tlačítko na pravé straně. Je to typická závada u prvních modelů, pak tlačítko vyměnili za jiné a je pokoj.
18.11.2014 v 09:45 | Nahoru | #5
Dík, já mám taky podezření na to tlačítko ze bude v háji, jednou se mě stalo ze motorka startovala sama hned po vložení klíče. Zkusím vyčistit když nepomůže tak koupím nové. Snad to zvládnu vyměnit sám.
18.11.2014 v 10:03 | Nahoru | #6
Kdybys ho měnil, kup to nové, myslím, že by mělo pasovat.
Edit: Kup nový typ...
E2: asi tenhle
Naposledy editováno 18.11.2014 13:36:11
1 reakcí na tento příspěvek Dorsoduro problém v elektrice
18.11.2014 v 10:05 | Nahoru | #7
Jak poznám nové od starého?
(reakce na) Dorsoduro problém v elektrice
18.11.2014 v 12:48 | Nahoru | #8
Promoe píše: Jak poznám nové od starého?
nové je zabalené v originálním pytlíku
18.11.2014 v 13:02 | Nahoru | #9
Ha ha ha myslel jsem ze jsou dva typy. Už jsem na nej koukal stojí 100£ , tak jestli to bude jen to tak vpoho.
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 MTTM22 5 26.2.2024 v 18:08 papin01
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 M0891557 3 27.11.2023 v 14:33 ThePes
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 1 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ
Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání mo... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 18 21.8.2023 v 21:31 FestikCZ
odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro Aprilia Dorsoduro 750 sleha 5 8.6.2023 v 21:54 X-tra-X
