Téma: Olej do olejové vaničky- Samomazací
Zdravím, v PÁ 14.11.14 jsem si koupil motorku Derbi Senda X-Treme SM 50. R.v je 2013. Chtěl bych se zeptat jaký olej lít do vaničky který se potom smíchá s benzínem. Díky za rady
16.11.2014 v 19:52 | Nahoru | #1
Nějakej co splňuje normu výrobce moto. Běžně to bývá API TC...
1 reakcí na tento příspěvek Olej do olejové vaničky- Samomazací
16.11.2014 v 19:57 | Nahoru | #2
Opýtaj sa majiteľa čo tam lial. Najvhodnejšie je pokračovať a dávať tam to isté ako tam dával on.
2 reakcí na tento příspěvek Olej do olejové vaničky- Samomazací
16.11.2014 v 20:11 | Nahoru | #3
Doporucuju ZADNY! Michat benzin s olejem do nadrze. Lidi co pouzivaj Oilmastera se deli POUZE na dve skupiny: Ti co uz zadreli a ti ktere zadreni ceka. Treti skupina OPRAVDU NEEXISTUJE!
Ted se do me pusti par borcu, kteri budou rikat jak jim to funguje ale to jsou jen a jen ti, ktere zadreni treba zitra nebo za dva roky stejne nakonec ceka!!!
(reakce na) Olej do olejové vaničky- Samomazací
16.11.2014 v 20:15 | Nahoru | #4
krokoš> majiteli jsem samozřejmě volal, ale řekl mi olej do benzínu, takže nevím co tím myslel :D, ale já něco seženu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do olejové vaničky- Samomazací
16.11.2014 v 20:18 | Nahoru | #5
sered> Já si myslím že španěli už na něco přišli, a když už tam je to (samo-mazání) tak proč to nevyužít. Když se mi to zadře, tak ti napíšu že jsi měl pravdu
16.11.2014 v 20:23 | Nahoru | #6
Durčki> A co na tom chceš řešit? Pořiď olej do dvoutaktu , jsou i nějaký přímo pro motorky s oilmasterem. Jestli je v tom nějakej rozdíl , netuším. A pokud ti bejvalej majitel nedokázal říct , co tam dával , tak si vyber podle sebe - to bys měl asi tak za 5 minut práce s googlem zvládnout. Fakt to není žádná věda...
16.11.2014 v 20:30 | Nahoru | #7
vikik> Jo strýček google už našel,dík.
16.11.2014 v 20:39 | Nahoru | #8
Ja som to nepochopil. Čo Ti vlastne povedal majiteľ? Olej máš liať do benzínu, alebo do nádržky? Možno je už tam mazanie odpojené, ja neviem, zisti si to. Keď do nádržky na olej, tak musíš kúpiť olej do dvojtaktu na oddelené mazanie. Predavač Ti poradí, ja dávam do dvojtaktu do nádržky na olej Repsol 2T Syntetico, ale existuje aj kvalitnejší Repsol pre 2 takt, plná syntetika, ale ten je drahší. Keď je už oddelené mazanie odpojené, tak ho leješ do benzínu v určitom pomere napr.: 1:30 čiže jeden liter oleju na 30 litrov benzínu, alebo 1 dcl oleju na 3 litre benzínu. Držím palce a veľa km bez poruchy.
16.11.2014 v 20:49 | Nahoru | #9
krokoš> Dík, majitel podle popisu ani nevěděl co tam lije :D, jak se ředí olej v poměru to vím :D Zkusím zajet do autodílu jestli mají olej do samomazacích dvoutaktů, jinak musím koupit přes net.
17.11.2014 v 02:05 | Nahoru | #10
sered> Třetí skupina existuje, jsou to ti co si dávají pozor aby měli v nádržce oilmasteru dost oleje.
17.11.2014 v 06:01 | Nahoru | #11
stráťa> ono se ti nedivim? potkaj se dva guzzisti na benzince. Ruce jako obvykle od oleje zaboreny nekde v motoru. Ähoj, nemas nahodou petku imbus - nekde se mi ztratil!". "Ne,ale co 9 ocko - taky ho nemuzu najit". TAkze ty jako peclivej gozzista bys jiste nejen dolejval olej do nadrzky, ALE JISTE I PECLIVE SERIZOVAL LANOVOD k oilmasteru. Jinak by ti ten olej byl platnej jen jak mrtvymu zimnik!!!!
17.11.2014 v 06:27 | Nahoru | #12
Ja som zástancom oilmasteru, ale hlavne na Jawách. Keď tam je tak nech robí svoju prácu. Mám ho na RD 350. Avšak, keď som videl riešenie náhonu olejového čerpadla plastovým remeňom u nejakého talianskeho skutru tak . Tak dačo pravdy má sered, no ale ja som v tomto na opačnej strane ako on. A ešte majú aj dvojtakty kadejaké dierky na rozprašovanie benzínu a keď je benzín v oleji tak tie dierky olej zapchá. Olej strieka do sania za karbec, len Jawy mali do karbecu. No a tiež niektoré skutre majú vstrekovanie oleja do kľuky a po odpojení čerpadla zadrel ložisko. Ložisko SKF, praskla klietka. Pritom mal chlapík náhon čerpadlas kľuky šnekom, všetko fungovalo, neviem prečo odpojil, asi taký ako sered.Dúfam, že ho nenaserem .
17.11.2014 v 06:59 | Nahoru | #13
krokoš> nenase@es! Jen jsi v te rade, ktere to teprve ceka! Pochopitelne v pripade primeho mazani od oilmasteru do loziska je cesta jasna: Primazavat do benzinu tak 1:70pro sichr a nechat oilmastera byt. Jak prestane kourit, uz hladat PROC!
17.11.2014 v 07:36 | Nahoru | #14
sered: No keď sa tu neukážem v lete tak po takých dvoch mesiacoch, tak mi to seklo. Maximálka u RD ide ku 200 km/h tachometrových a seknutie v tých točkách by som asi neustál, nie je to žiadne enduro. Ono každý sa vyhovára na čerpadlo, ale u dvojtaktu môže ísť o radu príčin, napr, veľké opotrebenie piestu valca a krúžkov, nadmerné zakarbonovanie následkom zlého pomeru, veľa oleju v benzíne a milión iných príčin, napr majiteľ, ten čo krúti s pravým zápästím. Oilmasteru sa nevzdám, s oilmasterom na večné časy a nikdy inak.
17.11.2014 v 07:47 | Nahoru | #15
krokoš> a jak do to dopadlo se CCCP na vecne casy?????
17.11.2014 v 08:24 | Nahoru | #16
Šak počkaj, jak rus naštartuje tank, skončí zas až v Berlíne, keď mu dôjde nafta, potom nás oboch prejdú srandy. Pamätám, keď tu prišli v 68 mal som 8 a cestoval som s mamou vlakom z Trenčína na východ a stáli pri koľajach a ja som im mával, ako sa tešili, a mávali mi naspäť, ľudia kukali na mňa krivo a nikto sa netešil. Dobre, že ma nevyhodili z vlaku.
17.11.2014 v 12:41 | Nahoru | #17
krokoš> Rusovi nafta na rozdil od CR nebo SR nedojde, ma ji dost!!! To spis idiot Porusenko zavre kohoutky abychom ji od Rusa nedostali. Aale nezoufej, muj synek ted resi rocnikovou praci na tema parni pohon silnicnich voziel: par vetvi, 5 litru vody a hodku a pul jezdis!
Repliku postavil jeden Cech a parada!!!
Naposledy editováno 17.11.2014 12:42:08
17.11.2014 v 13:46 | Nahoru | #18
sered.:Ja by som radšej na metán, to by som žral a kakal do mašiny a ono by to fachčilo, no niekedy mám taký pásik aj teraz, krutosrelci tu na fóre to volajú poserproužek, ale ja ho mám na slipoch, dakedy po takej blbej zatáčke.
17.11.2014 v 15:50 | Nahoru | #19
krokoš> metan je na prd, jedine: My mame parni stroj, uzasne sily zdroj.... Apr konarikov a trochu vody z kaluze najdes vsude!!!
Odpruženie na motorke Derbi Senda 5... Derbi Senda X Treme SM RokyNO 2 8.10.2023 v 08:30 MungoJerry
derbi senda 50 plast Derbi Senda DRD Racing, Derbi Senda X Treme SM, Derb... cipis96 1 26.9.2022 v 16:04 Frigolin
jde znovu uvést do provozu motorku ... Derbi Senda X Treme R, Derbi Senda X Treme SM G6six 5 24.12.2021 v 23:01 karavanista
Problémy s derbi sendou Derbi Senda X Treme R, Derbi Senda X Treme SM G6six 2 15.7.2020 v 22:39 G6six
Nestálé otáčky při plném plynu Derbi Senda X Treme SM mare2002 1 29.5.2018 v 21:28 mare2002
