Téma: Cestovní Yamaha s jednostrannou přední kyvkou
6.12.2007 v 17:01
?? Nevíte o jaký typ jde?
Kolegové tu o tom hovoří a nemohou si vzpomenout...díky *yes*
6.12.2007 v 17:03 | Nahoru | #1
jestli to nebude zadní kyvka a nebude to VFR :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
6.12.2007 v 17:03 | Nahoru | #2
GTS1000
(reakce na) Cestovní Yamaha s jednostrannou přední kyvkou
6.12.2007 v 17:05 | Nahoru | #3
AngelZX-4R>Yamaha GTS myslím
1 reakcí na tento příspěvek Cestovní Yamaha s jednostrannou přední kyvkou
6.12.2007 v 17:23 | Nahoru | #4
Zase se někdo trochu opičí po italech ne? :/
6.12.2007 v 17:25 | Nahoru | #5
Díky, bude to ta Yama GTS1000, díky :thmubup:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cestovní Yamaha s jednostrannou přední kyvkou
6.12.2007 v 17:29 | Nahoru | #6
Roman-RS>Romčo neopičí, to je přední vidle a sériově to měla myslím jen Gilera a tohle GTS. ;)
6.12.2007 v 17:30 | Nahoru | #7
cort>>
Já vím. Sériově to měla Bimota ;) ale nevím, jestli byla jednostranná :/ , ale prostě ten nápad je z itálie
6.12.2007 v 17:30 | Nahoru | #8
Roman-RS>>
Já vím. Sériově to měla Bimota ;) ale nevím, jestli byla jednostranná :/ , ale prostě ten nápad je z itálie [/quote]
oboustraná
6.12.2007 v 17:31 | Nahoru | #9
Hollas>>
oboustraná [/quote]
No to je fuk, prostě letmáče patří na italky a na VFRo :lol:
6.12.2007 v 18:07 | Nahoru | #10
AngelZX-4R> :)
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://w2.bikepics.com/pics/2007%5C01%5C08%5Cbikepics-766289-full.jpg" alt="" title="">
6.12.2007 v 18:09 | Nahoru | #11
Dolík .... píše: AngelZX-4R> :)
http://w2.bikepics....pics-766289-full.jpg
:thmubup:
6.12.2007 v 18:10 | Nahoru | #12
to GTSo je vrchol nevkusnosti :lol: :lol:
ten omega frame je proste strasny.........
verim, ze toto proste nemohla udelat moje oblibena japonska znacka.. to se musel do tovarny vkrast nekdo z hondy a udelat takovy hnus....... vsak se na to podivejte, vypada jako normalni honda, ne?
6.12.2007 v 18:11 | Nahoru | #13
yeuop>až na tu obludnost, co drží přední kolo je to krááááásné. :)
6.12.2007 v 18:12 | Nahoru | #14
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že? :)
6.12.2007 v 21:23 | Nahoru | #15
Je to very good a komu se to nelíbí ať si prdel políbí.
6.12.2007 v 21:28 | Nahoru | #16
Netuším, ale určitě to bude hodně silný....Snad to není litr...... :cool:
6.12.2007 v 22:21 | Nahoru | #17
... luxusni technicka lahudka a fantasticky cestak k tomu. *yes* Bohuzel jsem na nem pouze sedel a nemohl ho zkusit. Jednu lahudkovou Yamahu jsem ale vlastnil - 3valcove DOHC XS s kardanem ze 77meho.
Pokud rypalove umi vubec anglicky, nabizim poctenicko k pochopeni:
Yamaha calls it Advanced Sport Touring, certainly the GTS 1000 is one of the most forward-thinking designs ever to be presented as a production motorcycle. Central to the design, is James Parker's RADD front suspension. RADD is short for Rationally ADvanced Design, and the system lives up to its name.
The front suspension of the GTS is similar to the double-wishbone suspension which has been found on race cars for many years. To accommodate the 90 degree twist on this older but effective idea, the lower swingarm is single-sided. A telescopic steering shaft provides direct input to the front wheel from the handlebars. The front wheel hub is mounted on a spindle attached to a steering knuckle. Two ball joints are used to connect the steering knuckle to the upper and lower A-arms.
So why all the fuss over a design so steeped in tradition? Traditional front forks compress over bumps and during braking, the fork tubes bind in their slides while the wheelbase and caster angle changes, creating wobbles. The GTS1000 has anti-dive geometry and minimal bump steer designed into the front suspension. The use of ball joints minimizes frictional area and resultant binding, and all the suspension forces are channeled straight back to the rear swingarm. Compared to even the best conventional motorcycle, the GTS feels more stable under braking and bumpy corners.
A dished front wheel allows the immense radially-vented front rotor to be located on the centerline of the vehicle. This leads to phenomenal braking (60-0 mph in 89 feet) without the usual side-pull associated with other single-rotor front braking systems. Most GTS 1000's are equipped with Yamaha's excellent ABS.
The Omega frame allows the use of the engine as a stressed member and is a rigid and light-weight means for providing the pivot-points for the aluminum front and rear swingarms. The appearance of the assembly closely resembles that of the Greek letter Omega, hence the name. Subframes of steel tubing support the seat and steering head.
The powerplant of the GTS is based on the FZR's 1002cc, five-valves per cylinder, water-cooled inline four Genesis engine. The carburetors have been replaced with electronic fuel injection (no choke!). The EFI provides excellent power delivery with an absence of flat spots at any altitude and gas mileage of about 47 mpg or about 4.5 liters/100km. Milder camshafts and lower compression ratio have replaced the FZR's high-end horsepower with real world grunt. (98hp@7500rpm 68ft-lbs of torque at 6800rpm) The GTS accelerates from 0 to 60 mph in about 3.3 seconds (40-60 mph & 60-80 mph, 3.7 and 3.8 seconds respectively) and can turn 11.7's in the quarter mile at about 115 mph.
... lepsi podvozky uz maji jenom bawa.
