za určitých okolností mi začne vynechávat jeden (myslím že zadní) válec.
- Za studena nastartuje v pohodě na škrtnutí a jede úplně bez problémů, dokud je studená i po zahřátí, jedno jak dlouho (10km nebo 200km, není rozdíl).
- Zahřátou mašinu na chvíli vypnu. Pokud nastartuju během pár minut znovu, je to v pohodě, ale pokud ji nechám částečně (ale ne úplně) vychladnout, nastartuje opět v pohodě, ale jak vyjedu, přestane pálit jeden válec (myslím si že zadní, páč jako doprovodný efekt mi spadne otáčkoměr na nulu a ani se nehne a pokud vím, otáčkoměr je napojený na kabel mezi TCI/ zapalováním a cívkou zadního válce). Někdy se na chviličku chytne, občas to střílí do výfuku, občas je úplně mrtvej. Takhle to jede chvíli (několik km, cca 5-10 minut), ten válec se čas od času chytne, (čím dál tím častěji) až se jednou chytne a už jede normálně. Pak to zas jede, jedno jak daleko, úplně bez problémů.
- Pokud mašinu nechám vychladnout úplně (několik hodin), jede zas úplně v pohodě.
Nejdřív jsem myslel že to bude svíčka. Svíčky obě vypadají naprosto ok, zkusil jsem je vyměnit, žádná změna. Pak jsem přemýšlel o cívce a pak mi došlo že to spíš bude dřív (kvůli tomu otáčkoměru, který je napojený mezi zapalováním a cívkou). Ergo kladívko mi z toho vychází buď zapalování (TCI jednotka), nebo sběrná cívka která do ní dává signál nebo kabel někde mezi tím.
Našel jsem spoustu případů s podobnými symptomy na našich i cizích fórech, ale nic kde by se to chovalo přesně takhle (většinou to někomu buď dělá prostě za tepla nebo naopak za studena).
Má někdo podobnou zkušenost? Nějaký jiný nápad co a jak zkontrolovat než se pustím do opravy nebo výměny TCI (ne že by se mi do toho chtělo
Díky za jakoukoliv relevantní radu :)
Honza
Naposledy editováno 18.10.2014 19:43:57
+ pak snimac na klikovce ev. jeho konektor , kterej je nekde na luli cesty mezi.
Dle tohodle projevu bych si vsadil na nejakou oxidaci, nebo je daleko snimac na klikovce (pokud jsou tam dva) a nebo cokoliv jineho, VN kabel,, civka
Asi by ti mozna pomohlo, zjistit jestli ti v pripade kdy uz to nejde prerusuje napeti na nn strane civky, byl by si o kus dal.
Naposledy editováno 18.10.2014 20:32:33
1 reakcí na tento příspěvek XV750 - problém se zapalováním?
(reakce na) XV750 - problém se zapalováním?
Teoreticky muzes zmerit naindukovany napeti na te prvni a pak to porovnat. ale s digitalnim multimetrem asi neuspejes, to je spis na osciloskop, nebo spon chytrej multimetr co umi merit spicky.
Zdravím!
problém byl v tom TCIčku, na jaře se to vrátilo, s vyměněným TCI jezdí bez problémů. Diagnostikoval jsem to nejdál jak jsem byl schopen následovně:
- Proměření kabelů a cívek - vše v normě.
- Dvě 12V ledky na vstup cívek (výstup z TCI) proti kostře - při normálním běhu blikají tak jak TCI posílá impulzy do cívek. Během problému příslušná ledka na příslušném "válci" blikala jinak intenzivně než ta druhá. Prohození kanálů TCIčka (prohodit vstupní kabely na TCI, ty co vedou ze sběrných cívek a zároveň prohodit výstupní dráty z TCI, ty co vedou do indukčních cívek). Závada se stěhovala s prohozením kanálů na druhý válec (přestal pálit a začala jinak blikat druhá ledka), tzn. problém někde před cívkami. Kabel Ok,
- sběrné cívky jsem nerozebíral, jen proměřil (zdály se ok), ale vzhledem k tomu že ta závada se chovala spíš "elektronicky" než jako šluslej kabel, zkusil jsem vyměnit to TCIcko a zabralo to.
Nemusí to asi být univerzální postup na najítí závady na TCI (ty ledky nemusí odhalit všechno, spíš obecně jestli tam ty impulzy prostě jsou nebo ne), ale mě to pomohlo
Zdravím, Honza
Potrubí okolo karburátoru Yamaha XV... Yamaha XV 750 Virago | Milano52 | 2 | 10.6.2024 v 14:16 Milano52 |
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago | Carlos-NK | 6 | 31.3.2024 v 14:06 badyXV |
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago | Mojzisak | 3 | 14.3.2024 v 10:48 Pexeso |
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago | Lardyn | 12 | 10.2.2024 v 21:17 Ivos |
