Téma: za chladna pri druhem startu zdecha
Zdarek,
tak mam první problém s timhle paradnim skutrikem (Yamaha x max 125 2010)
Když dojdu za chladna do garaze, tak motorka naskoci na první otocku, ale když ho vypnu, tak na druhem startu hned pote, uz toci cca 3vteriny,chytne,zdechne...Při prvním startu jsou zvysene otáčky u druhého uz jsou po chytnuti o 1/3 mensi (ted presne nevim kolik)
To se klidne opakuje i 4x za sebou nez chytne, když tomu pomůžu plynem, tak nezdechne.
Baterkou to není, je nabita na max a když to udelam 3dny pote, tak první start opet na otocku.. stav se opakuje.
baterku jsem dal na nabíječku a za cca 10 minut byla FULL,a rikam, na druhy den to chytne zas napoprvé..
prijde mi jak kdyby něco spatne vyhodnocovalo smes.., jelikož v lete se toto nedelo, skutr jsem koupil nejak na zacatku leta..
Diky za tipy....
3.10.2014 v 03:12 | Nahoru | #1
Má to vstřikování nebo karbec? Pokud je to karbec tak musíš dát sytič nebo hned vyrazit.
1 reakcí na tento příspěvek za chladna pri druhem startu zdecha
3.10.2014 v 07:58 | Nahoru | #2
takže přijdeš do garáže nastartuješ, chcípneš a hned startuješ znovu? WTF? co kdybys přišel do garáže, nastartoval a odjel?
3.10.2014 v 08:04 | Nahoru | #3
Mne prakticky novy X-max (sice 400) po nastartovani zdochynal po jednom tankovani na OMV; zmena pumpy to vyriesila.
(reakce na) za chladna pri druhem startu zdecha
3.10.2014 v 10:10 | Nahoru | #4
neznamyScooterD píše: takže přijdeš do garáže nastartuješ, chcípneš a hned startuješ znovu? WTF? co kdybys přišel do garáže, nastartoval a odjel?
a co kdyz chci vyresit problem s druhym startem vole?
nedelas nahodou v nejakem servisu YAMAHA u pocitace?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) za chladna pri druhem startu zdecha
3.10.2014 v 10:18 | Nahoru | #5
Hugo111>
no je pravda, ze to zaclo delat po tankovani a prvni den pote, ale hadam, ze ti to delalo porad.., ja kdyz to dnes zkusim, tak chytne na drc, vypnu a uz to ma problem...., tankuju na benzine ten lepsi benal a cele leto.., prijde mi jak kdyby motor kdy nastartuje poprve na sytic, tak pri druhem startu nevi co ma delat, kdy uz je trochu teply.., zkusim se jeste poptat nejakeho mechanika v yamaze..
diky za odpovedi :)
Naposledy editováno 03.10.2014 10:20:25
3.10.2014 v 11:34 | Nahoru | #6
Obávám se, že dopadneš jako já, když sem řešil podobný problém s CBF125, měla tendence za studena na volnoběh chcípat. V autorizovaném servisu Hondy žádnou závadu nenašli, není to závada, ale vlastnost.
Teď bych už se na řešení podobných hovadin, jako třeba že při startu studeného motoru musím přidat trochu plyn, vykašlal, je to akorát ztráta času.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) za chladna pri druhem startu zdecha
3.10.2014 v 11:38 | Nahoru | #7
OndraAsus píše: Hugo111>
motor přemýšlí, proč ho nějakej kkt rozběhl a zase chcípl, proto to nefunguje..
3.10.2014 v 13:59 | Nahoru | #8
Keď naštartuje tak ho nechaj ísť a netráp ho. Bo sa nasere a nepôjde Ti vôbec a potom to tu budeš riešiť. Keď štartuje nahriaty normálne tak do toho nepchaj paprče. Ani ho nesmieš vypínať a znova štartovať, lebo dodrbeš, zamastíš sviečku a potom sa budeš čudovať, že prečo nechce štartovať. Veľa šťastných km a málo zlých štartov.
3.10.2014 v 19:31 | Nahoru | #9
jack.fx píše: Obávám se, že dopadneš jako já, když sem řešil podobný problém s CBF125, měla tendence za studena na volnoběh chcípat. V autorizovaném servisu Hondy žádnou závadu nenašli, není to závada, ale vlastnost.
To si nemyslim, ze je muj pripad, v lete normalne nastartuju s motorkou vyjedu před garaz, zhasnu, zavru garaz chytne na trc a jedu a rikam, při prvním startu naskoci motor krasne a nezdecha,az když ho zhasnu a zkusim nahodit znovu..
3.10.2014 v 19:36 | Nahoru | #10
VeFeRák píše: motor přemýšlí, proč ho nějakej kkt rozběhl a zase chcípl, proto to nefunguje..
a cim prosimte motor premysli????motor vyhodnocuje start z cidel a podle toho davkuje pomer benzinu a vzduchu a to při kazdem startu zvlast podle aktualich hodnot.
při prvním startu bude jina hodnota nez u druhého, kdy uz je trosku zahraty katalizator..
a je asi jasne ty hlupaku, ze to nedelam z nudy, ale ze jsem si toho vsiml a chci to opravit..
byl bych rad, kdyby jsi me priste nenazyval kktem, když mi nemam s cim poradit.
Naposledy editováno 03.10.2014 19:37:31
3.10.2014 v 19:41 | Nahoru | #11
krokoš>
je to jednoduchy benzinak za hafo penez, který ma naskocit i když ho nastartujes, vyjedes před garaz, zavres vrata a nastartujes a jedes, je jasne se ze v necem nerýpu a nedelam to cele dny))))ale do motoru jdou nejake spatne informace a to se da poladit.. :)
3.10.2014 v 19:51 | Nahoru | #12
OndraAsus> ses v tom poznal? hmm, to mne mrzí....
3.10.2014 v 19:52 | Nahoru | #13
OndraAsus píše: krokoš> který ma naskocit i když ho nastartujes, vyjedes před garaz, zavres vrata a nastartujes a jedes,
really?
3.10.2014 v 19:56 | Nahoru | #14
VeFeRák>
nedelej z fora facebook, je to aby si lidi pomohli a poradili, co ti na to mam asi jako rict..
resim problém se startem na nove motorce při 12 stupnich, nestartuju tatru v -30!!!
3.10.2014 v 19:59 | Nahoru | #15
OndraAsus> nová? tak servis..a nebud tak vážnej, je to jen skůtr
3.10.2014 v 20:00 | Nahoru | #16
neznamyScooterD>
ano, v tomto pripade mi to nechtělo naskocit, proto jsem to napsal.
Hoši vy jste nekteri zabijáci, ale neumite zabit ani cas...
3.10.2014 v 20:03 | Nahoru | #17
VeFeRák>
dnes jsem volal do yamahy a uz jsem se domluvil, prej bude problém nekde v davkovani smesi, tak pak to sem nahodim kde byl problém...
3.10.2014 v 20:26 | Nahoru | #18
OndraAsus píše: ...normalne nastartuju s motorkou vyjedu před garaz, zhasnu, zavru garaz chytne na trc a jedu a rikam, při prvním startu naskoci motor krasne a nezdecha,az když ho zhasnu a zkusim nahodit znovu..
A proč to proboha chcípáš?
3.10.2014 v 20:43 | Nahoru | #19
Pajas20>
Divej, samozrejme ze to není tak pokazde, ale vsiml jsem si toho a hlavne to nemá delat..
ma to naskocit normalne kdykoliv......,normalni to není.., hlavne když to v + 20ti tak nedela..
3.10.2014 v 20:46 | Nahoru | #20
taky jsem si vsiml, ze mi od te doby zacali za tepla haprovat otáčky +- 50, dřív to drželo otáčky jak kamen :))
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2014 v 08:52 | Nahoru | #21
Uvedom si jedno, pri štarte na sytič, keď nemáš striekačku tam ide bohatá zmes a zasiera sviečku, keď máš striekačku to je to isté, tiež ju zaserie. Po dlhšej jazde sa sviečka vypáli a je ok. Stačí pár studených štartov a sviečka je v pi. Toto presne som urobil a robí to veľa majiteľov moto v zime. Ide do garážu, naštartuje a počúva a potom v jari musi meniť sviečky. Už Ti hapruje, kúp novú sviečku a nevypínaj po naštartovaní, nech sa pekne zohrieva. Držím palce.
4.10.2014 v 09:10 | Nahoru | #22
4.10.2014 v 11:19 | Nahoru | #23
krokoš>
jé, 21 odpověď která má hlavu a patu :)) no asi na tom něco bude, ale čekal jsem, že u tak precizně udělané motorky se to nijak neprojeví.. zkusím dát novou svíčku a uvidím, jelikož i ty otáčky mě trošičku houpou.. nová svíčka nebudou vyhozené peníze.. díky
4.10.2014 v 23:37 | Nahoru | #24
OndraAsus> tva precizně udelana motorka je je obyc skútr, holt nemůže být vše dokonale...proste to nechcipej
5.10.2014 v 00:55 | Nahoru | #25
nene, obycejny skutr to není , je to rolls royce mezi 125ccm skútry
Válec Malossi I-Tech 183cc pro Yama... Yamaha X-max 125 Valda 5 12.10.2023 v 14:45 callowsick
Yamaha x-city (xmax) 125 - hluk od ... Yamaha X-max 125, Yamaha X-City 125 Pravda605 2 31.5.2023 v 17:13 Maseeer
Piaggio X10 125 vs Yamaha Xmax 125 Yamaha X-max 125, Piaggio X10 125 InfernoBrno 0 6.4.2023 v 16:29 InfernoBrno
spatne studene starty Yamaha X-max 125 paveloslav 8 5.9.2022 v 11:43 josefkopecek
Yamaha Xmax 125 - pneu Yamaha X-max 125 Koutekm 2 29.8.2022 v 20:48 dave-lister
