Tohle je vše co jsem zjistil, při snahach to spravit. Prosim pomožte mi vyřešit tenhle rebus.
-Nemam nastartovany - Blinkry nefungujou
- Zmačknu zadní/předni brzdu - svítí zadní brzda ale přitom blíka jako
blinkr
- Mám vyřazeno, display na otačkoměru nesvítí, když dam 1,2,3,4,5 nebo 6 tak display svítí.
- Zařaženo, dam blinkr, blinkr nefunguje, ale místo něj bliká display na otačkoměru(jako blinkr)
- Napětí blinkru naměřeno skoro nulové.
-Mam nastartovany - Blinkry fungují. Při vyšších otáčkách blinkry skoro neproblikávají. Téměř skoro svítí.
- Blinkry fungují. Při menších ot. blinkry problíkávají tak nějak nepravidelně.
- Napětí blinkrů naměřeno, skoro 100 násobně větší než bez nastartování.
Motorka normalně jede, jenom elektrika blbne. Muj dojem je - že když jedu tak energie z alternatoru je správná, ale zaroveň se s energii z baterie ruší nebo spojují, je to vubec možny? Nezkratovalo něco? Nic nebylo přepojovany, do ničeho vrtany. Pouhym posunutim svazku kablu vznikl problem.
Předtím, když vše fungovalo jak ma, tak po otočení klíčku zazněl, takovy ten typicky zvuk elektriky. Ted už to neuděla a když jo tak se furt opakuje dokola, dokud nevypnu kliček.
Baterku jsem měřil, dava tolik kolik má, ale u blinkrů přes baterku naměřim pekelně malo - daleko méně než když je motorka nastartovana.
Hledal jsem jestli se nahodou kábly někde neruší, ale někde mi to nedovolilo kvuli bovdenu.
Spoje jsem se snažil zaizolovat, furt stejny.
Zkoušel jsem s zapnutyma blinkrama pohybovat s draty jestli se něco nezměni. Nic beze změny.
Kamarad mi poradil po zhlednuti celou elektriku přestřihat a překopat, protože horši prasarnu od předchozího majitele neviděl. Díky moc za pomoc.
Naposledy editováno 21.09.2014 21:16:59
1 reakcí na tento příspěvek Blbne elektrika
Ale zacal bych tim, ze bych prohledl vsechny konektoru, rozpojil jeden po druhem, ocistil pripadna zoxydovana mista a prostrykl kontaktolem.
Kdyz nepomuze, potom plati zname heslo: V mereni je nase spaseni. K tomu potrebujes jednak multimetr [aspon z Baumaxu za dve stovky], ale hlavne aspon zakladni vedomosti z elektrotechniky! Takze kamarad elektrikar libovolneho zamereni bude ve Tvem pripade zrejme nezbytnej!
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 13 | 6.5.2024 v 18:34 krokoš |
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R | Jira_7 | 2 | 30.4.2024 v 08:44 kokoška. |
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 1 | 6.4.2024 v 08:13 ja1 |
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R | SirSpecny | 1 | 18.3.2024 v 14:10 Remzy |
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R | Adoš170 | 4 | 14.2.2024 v 10:15 Bugs |
