Téma: nejde nastartovat gas gas ec 300
4.9.2014 v 19:12
Omlouvám se jestli už zde tohle téma je , ale mam problém s mým gasem, problem je v tom že motorka nešla vytočit do max otáček a postupně to upadalo a ani to nešlo nakopnou a už to nejde ani roztlačit ani nakopnou a při nakopávání to střílí do výfuku . Vyměnil jsem svíčku , vyčistil karburátor a nic , svíčka háže jiskru a je mokrá od benzínu , nevím si s tím rady . kdyby někdo věděl poradte díky
1 reakcí na tento příspěvek nejde nastartovat gas gas ec 300
4.9.2014 v 20:00 | Nahoru | #1
zkontroluj klínek na zapalování jestli neni ustřiženej
(reakce na) nejde nastartovat gas gas ec 300
4.9.2014 v 20:07 | Nahoru | #2
krestak píše: zkontroluj klínek na zapalování jestli neni ustřiženej
První co mě po dočtení napadlo Sázím na tohle.... pak pěkně odmastit celej kužel, dát novej klínek a matku na lepidlo
4.9.2014 v 20:26 | Nahoru | #3
Díky motorku jsem zavezl do servisu, zítra tam zavolám at to zkontrolujou. doufám že to tím bude
4.9.2014 v 21:32 | Nahoru | #4
Nechci strasit ale takhle se mi chovala pridrena motorka.
4.9.2014 v 21:43 | Nahoru | #5
SirIndy .. a když si jí zkoušel nakopávat tak by si asi cítěl nějaký odpor nebo něco ne ? já nepocítěl změnu při nakopávání
4.9.2014 v 21:50 | Nahoru | #6
motardator píše: SirIndy .. a když si jí zkoušel nakopávat tak by si asi cítěl nějaký odpor nebo něco ne ? já nepocítěl změnu při nakopávání
Ne vubec, bylo to jen malicko skrable a diky tomu to nemelo kompresi a chovalo se to presne jako popisujes.
4.9.2014 v 21:54 | Nahoru | #7
Dobře v pondělí to budou dělat tak budu vědět více , co vše si pak dělal ?
4.9.2014 v 22:00 | Nahoru | #8
motardator píše: Dobře v pondělí to budou dělat tak budu vědět více , co vše si pak dělal ?
Nikasil a pístní sadu, bylo to na KMX 125.
4.9.2014 v 22:06 | Nahoru | #9
Uvidím co mi řeknou no , ale nikasil s pístem tam měl být loni dělaný tak nevím protože by na to nemělo být moc najeto. Doufám že to bude ten klínek .
4.9.2014 v 22:23 | Nahoru | #10
Pak napiš co a jak
6.9.2014 v 01:23 | Nahoru | #11
Ten úbytek otáček by vysvětloval přidírání... V lepším případě jak psali kluci ten klínek
6.9.2014 v 08:57 | Nahoru | #12
Ja se rovnou pridam se svym Gasem - spatne startuje a po zahrati nedrzi volnobeh (nejdriv nejakou dobu bezi v hrozne nizkych otackach a poblikava displej a pak chcipne). Zaclo to pote co dva tydny stal. Take je asi zanesena privera. Ale asi spis neco s karbcem?
6.9.2014 v 10:56 | Nahoru | #13
SirIndy> měl jsem dlouhou dobu problém s tím že mi nedržel pravidelnej volnoběh ... vyčisti a profoukej karbec a na šroubek bohatosti dej novej O-kroužek a pak se mi to teprve podařilo seřídit ale otáčky na šroubkách si už nepamatuju vím jen že šroubek na volnoběh jsem měl zašroubovanej docela hodně a bohatost já nevím asi 1,5 až 2,5 otáčky
12.9.2014 v 23:44 | Nahoru | #14
motorku už mám doma bylo to tou vforce klapkou a taky stříhlí kable u zapalování
12.9.2014 v 23:44 | Nahoru | #15
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 Ferdator 16 24.7.2023 v 15:27 Sally06
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 Vincátko3 8 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... Kohlstein 71 31.8.2022 v 22:12 Ariete
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 Vlastik177 7 29.4.2021 v 23:46 Weezer
