Téma: Nefunkční video na mini sd
27.8.2014 v 15:11
Zdravím
Měl jsem nehodu, natáčel jsem go pro 3 a při nehodě se nejspíš kamera vypnula, protože dostala ránu. Všechny videa z toho dne ok. Jen to video při kterém došlo k nehodě mi nejede. Nejspíš z důvodů náhlého vypnutí.
Řešil někdo jak ho zprovoznit? Nejde spustit. Píše poškozený soubor.
Vím, že jsou na to programy, nějaké už jsem zkoušel a zatím to jen dokázalo obnovit snad všechny fotky co tou kartou prošly.(to mě překvapilo a nikdy svoji kartu nikomu neprodám )
díky za rady Docela by mě zajímalo proč jsem si tak špatně najel.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční video na mini sd
27.8.2014 v 15:23 | Nahoru | #1
a co VLC přehrávač? Ten umí přehrávat i nedostahovaná videa.
27.8.2014 v 15:24 | Nahoru | #2
soubor nebyl korektne ulozeny pravdepodobne preruseni napajeni od baterie a tim ten soubor nejde nacist.
(reakce na) Nefunkční video na mini sd
27.8.2014 v 15:25 | Nahoru | #3
mmks píše: a co VLC přehrávač? Ten umí přehrávat i nedostahovaná videa.
vím, stáhl jsem nejnovější kodeky. Hledám půl dne jak to udělat ale nejspíš smůla. Možná to nemám vidět
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční video na mini sd
27.8.2014 v 15:26 | Nahoru | #4
Zx-10RCarlos píše: soubor nebyl korektne ulozeny pravdepodobne preruseni napajeni od baterie a tim ten soubor nejde nacist.
Ale na kartě je. Je tam i velikost. Jen se prostě řádně neukončil. Prostě někdy točíš a dojde ti baterka.
27.8.2014 v 15:32 | Nahoru | #5
dareckov píše: Ale na kartě je. Je tam i velikost. Jen se prostě řádně neukončil. Prostě někdy točíš a dojde ti baterka.
uz se me to take nekolikrat stalo. nastesti jsem zas tak nutne to video nechtel
27.8.2014 v 15:40 | Nahoru | #6
Nejlepší bylo stejně... motorka ve škarpě, opřená o značku, předek nasračky..já se sotva zvedl z asfaltu a první věco co každého zajímala... máš to natočené???
No prohledal jsem i zahraniční fora a je to záležitost inviduální pro nějakého programátora nejspíš
Naposledy editováno 27.08.2014 15:41:45
27.8.2014 v 16:11 | Nahoru | #7
Jak už ti psali, tak VLC by to měl zvládnout, stejně tak Avidemux nebo Sony Vegas. Nic jsi nenašel proto, že ty nepotřebuješ nic obnovit, jen potřebuješ věc, které nevadí, že ten soubor nemá všechny náležitosti svého formátu, což jsou všechny pokročilejší přehrávače a nástroje na úpravu videa.
Abys to pak zase dostal do použitelného stavu, tak to v Avidemux nebo Sony Vegas jen uložíš, resp vyranderuješ, v tom VLC máš tlačítko nahrávat co ti ten segment, který že zajímá uloží do nového souboru .
A ty i motorka jste OK, žádní zranění?
27.8.2014 v 16:30 | Nahoru | #8
Právě že sony vegas, vlc nic to nechce spustit. Píše to že je video poškozeno. Vegas dokonce píše že je to nepodporovatelný formát což se divím zrovna u něj.
Už jsem našel nějaké rady na zahraničních forech, protože si myslím že vypnutí kamery jak otřesem, nehodou nebo prostě slabou baterii je častý jev takže není možné aby se to nedalo vyřešit. Jenže zase mě štve že minisd je chráněna proti zápisu
Jinak zrovna ten den jsem si vzal celou výbavu jak má být, takže jsem se po té cestě válel jak v peřině Což mě teď utvrdilo, že na to už nesednu v riflích pokud se pojede nějaká větší palba. A motorka je ok, jen přední maska komplet puzzle a světla taky ale domů jsem odjel s SK páskama
27.8.2014 v 16:37 | Nahoru | #9
dareckov píše: Právě že sony vegas, vlc nic to nechce spustit. Píše to že je video poškozeno. Vegas dokonce píše že je to nepodporovatelný formát což se divím zrovna u něj.
A máš nejnovější verze? Zkus si také nainstalovat mediainfo nebo podobný program a hoď nám sem ty výsledky, které to vyplivne. Například to mediainfo je součást K-lite codec pack.
27.8.2014 v 16:46 | Nahoru | #10
No nevyhodí to nic. Jen název a umístění..
Jiná videa vyhodí všechno.
27.8.2014 v 18:23 | Nahoru | #11
dareckov: Dá se ten soubor z karty vykopírovat? Jestli jo, stáhni ho, někam uploadni a pošli link na stažení. Mrknul bych na to.
edit: Pokud máš k dispozici i nějaké krátký funkční videoklip, přibal ho k tomu, může se hodit.
Naposledy editováno 27.08.2014 18:23:59
27.8.2014 v 22:12 | Nahoru | #12
Otevři to v edit.exe souboru. Bitově na 1024 bit. Najdi u podobného videa ukončovací sekvenci a zkopíruj ji na konec toho neukončeného souboru. Ulož jako bězný soubor
27.8.2014 v 22:55 | Nahoru | #13
1100Virago píše: dareckov: Dá se ten soubor z karty vykopírovat? Jestli jo, stáhni ho, někam uploadni a pošli link na stažení. Mrknul bych na to.
Právě že je mini sd zablokována proti šifrovaní. Nejde mazat a kopírovat taky nejde. Napíše vadný adresář(ale jen u toho špatného videa).
Našel jsem už stránku kde borci často řeší vypnutí kamery při havárce apod a funguje to. Jenže ten program mi napíše, že nemůže stím souborem pracovat dokud je karta zablokována proti šifrovaní. Takže Vám ten soubor nemůžu ani dát(má to 2.7gb)...Mám tu velkou sd kartu do které jde vložit mini ale nemám čtečku tak pokud ani pak nepůjde vyřešit to šifrovaní tak na to kašlu. Ale je to škoda, kdo ví kdy zas stím někde plácnu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční video na mini sd
27.8.2014 v 22:57 | Nahoru | #14
seikos píše: Otevři to v edit.exe souboru. Bitově na 1024 bit. Najdi u podobného videa ukončovací sekvenci a zkopíruj ji na konec toho neukončeného souboru. Ulož jako bězný soubor
Jak otevřít v edit.exe ? Moc se v tom nepohybuji
27.8.2014 v 23:14 | Nahoru | #15
dareckov: Jak velkou kartu máš (kapacitu)? Chtělo by to udělat image karty v programu jako je Norton Ghost a s tím pak pracovat.
Ale tohle asi nemá cenu řešit na dálku. Pokud bys byl schopný tu kartu nějak dodat na vytovření image, můžu s tím pak zkusit nějaké triky. Ale radit si moc netroufám - stačí jedna chyba a přijdeš o to definitivně a to by vážně byla škoda. Raději ať to dělá někdo zkušený.
Naposledy editováno 27.08.2014 23:17:16
27.8.2014 v 23:32 | Nahoru | #16
Kapacita 64, ale zabráno asi 6gb. To video co nejde má nejvíc no.
Musím vyřešit tu kartu a půjde to snad.
27.8.2014 v 23:35 | Nahoru | #17
dareckov píše: Právě že je mini sd zablokována proti šifrovaní. Nejde mazat a kopírovat taky nejde. Napíše vadný adresář(ale jen u toho špatného videa).
A nemáš na té velké po levé straně (pokud míří piny k zemi a směrem od tebe) takový plastový posuvný přepínač a nemáš ho náhodou v pozici blíže k sobě? Pokud ano, tak ho posuň ve směru dále od sebe, směrem k pinům, prostě v tom směru, ve kterém to strkáš do PC.
27.8.2014 v 23:39 | Nahoru | #18
Mr.Dreamer: Ale ten čudl by neměl mít vliv na čtení z karty, jen na zápis. A jestli správně chápu, nejde ten soubor ani číst (kopírovat) - bude prostě cinknutá alokační tabulka nebo soubor.
Právě proto bych raději pracoval s image souborem, tam je každá chyba vratná a člověk má další pokus. Jakmile se začne zapisovat na originál karty, může to být definitivní konec všem snahám.
Naposledy editováno 27.08.2014 23:42:54
27.8.2014 v 23:43 | Nahoru | #19
Mr.Dreamer píše: A nemáš na té velké po levé straně (pokud míří piny k zemi a směrem od tebe) takový plastový posuvný přepínač a nemáš ho náhodou v pozici blíže k sobě? Pokud ano, tak ho posuň ve směru dále od sebe, směrem k pinům, prostě v tom směru, ve kterém to strkáš do PC.
Ano to vím, ale nemám u sebe čtečku. Protože jedinou "čtečku" té mini sd karty mám samotnou go pro. Přes foták jsem zkoušel tu malou sd dát do té velké a ten čudlík dát správně, ale foták zobrazí jen fotky a ty už mazat šlo. Třeba jen s mini sd mazat nešly ani fotky. Potřebuji čtečku velké sd a uvidíme.
Naposledy editováno 27.08.2014 23:43:33
27.8.2014 v 23:56 | Nahoru | #20
1100Virago píše: Mr.Dreamer: Ale ten čudl by neměl mít vliv na čtení z karty, jen na zápis. A jestli správně chápu, nejde ten soubor ani číst (kopírovat) - bude prostě cinknutá alokační tabulka nebo soubor.
To bylo hlavně v reakci na ten program, o kterém se dareckov zmiňoval. Tady bych spíše viděl kombinaci chyb na I/O, které sice systém zachytí a nespadne, ale z pohledu uživatele to prostě nefunguje a souborového správce.
Pokud děláš image, tak se tam dá celý oddíl, což zde bude 64GB, tedy, odesílání, při průměrné rychlosti UL v ČR 3Mb/s to bude dareckov odesílat 24 hodin, 16 minut a 21,33 sekund. Což je samozřejmě nesmyslně přesný výsledek vzhledem k nepřesnému údaji a průměrném UL a statistické odchylce.
Ve zkratce, pokud z toho ten soubor nedostane, tak bude muset někomu kartu nebo image na flashce předat fyzicky.
Naposledy editováno 27.08.2014 23:58:39
28.8.2014 v 09:48 | Nahoru | #21
dareckov píše: Nejlepší bylo stejně... motorka ve škarpě, opřená o značku, předek nasračky..já se sotva zvedl z asfaltu a první věco co každého zajímala... máš to natočené???
dareckov píše:
Naposledy editováno 28.08.2014 09:49:28
28.8.2014 v 12:26 | Nahoru | #22
Zx-10RCarlos píše:
http://fpvlab.com/fo...4-files-from-a-GoPro
tady je řešení
28.8.2014 v 19:25 | Nahoru | #23
dareckov píše: Jak otevřít v edit.exe ? Moc se v tom nepohybuji
spustis program edit.exe. Je ve Win. Das otevrit binarne ten soubou s delkou radku 1024
