Téma: Nefunkční přívěra
23.7.2014 v 21:38
Zdravím lidi! Dneska se mi objevil takový problém s přívěrou.. Už dříve se mi stávalo, že jak jsem otočil klíčkem v zapalování, tak přívěra ,,nezachrastila" a neotevřela se... Dneska se mi to stalo asi 8x za sebou - pak už jsem ji nechtěl trápit.... Neotevírá se ani při nastartovaném motoru a ani při otáčkách kdy se otevřít má... nemá s tím náhodou někdo nějaké zkušenosti? čištěná je asi před 2ma měsíci... Díky moc předem za rady.
Nefunkční přívěra
23.7.2014 v 22:11 | Nahoru | #1
Baterka, lanka, servomotor, zasviněná. Jiný možnosti nejsou.
Nefunkční přívěra
24.7.2014 v 16:38 | Nahoru | #2
baterka 3 měsíce, bez jakýchkoliv náznaků opotřebení, lanka vpohodě, nejsou přetržené, servomotor nevím, ono to je tak, že dneska jsem jel, a chvílema se otevřela, s tím že když jsem dojel tak zůstala viset otevřená... včera když jsem jezdil tak se otvírala, jen ne při startu nebo otočení klíčkem, ale pak se prostě jakokdyby zasekla a zůstala zavřená... momentálně mám dole nádrž a všechno, abych se k tomu dostal.... Jak poznám jestli je motorek OK?
Nefunkční přívěra
24.7.2014 v 17:55 | Nahoru | #3
Musí se proměřit. V tomhle ohledu ale neporadim. Nejspíš bude špatnej.
Nefunkční přívěra
24.7.2014 v 21:49 | Nahoru | #4
No já jsem se právě díval i na uhlíky, ano jsou relativně malé, ale dotýkají se ....
Ale i tak díky ..
Nefunkční přívěra
31.7.2014 v 23:05 | Nahoru | #5
Tak jsem koupil nový motorek, ten fungoval, akorát měl vadu - naprasklé kolečko kterým se otáčí lanka, takže jedno vypadávalo... tak jsem tam chtěl dát to ze starého motorku... dal jsem ho tam a co se nestalo - motorek nefungoval! no nakonec jsem to tak nějak šalamounsky vyřešil s tím že je mezi rotujícími magnety a statorem malinká vůle, ALE! funguje to.... Nicméně náhodou někdo neví co s tím, protože tohle asi zrovna dobře není...
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
