Téma: rada
22.7.2014 v 19:18
Cau chci se zeptaz menil jsem retezovou sadu na suzuki intruder 125 ale za jizdy my to tak bzuci je kdyz pridam plyn.nevin zda to je kvuli novote retezove sady nebo...nevite nenkdo cim tp muze byt?
rada
22.7.2014 v 19:23 | Nahoru | #1
Mažeš to dobře?Nějakou chvíli potrvá,než si to sedne
1 reakcí na tento příspěvek rada
22.7.2014 v 19:28 | Nahoru | #2
bzučí? Máš to dobře našponovaný?
(reakce na) rada
22.7.2014 v 19:34 | Nahoru | #3
Dodo_Terra> jo mam tam vuli cca 1cm i vic ale ...je i promazany prijde mi ze tak bzuci ozubene kolecko vepredu neni to chrasteni ale takove bzuceni jak kdyz neco rychle roztocite ale dela to jen kdyz pridam plyn ...mozna to muze vychazet i z valce fakt nevim.
rada
22.7.2014 v 19:47 | Nahoru | #4
Neni vůle 1cm málo?
2 reakcí na tento příspěvek rada
22.7.2014 v 19:47 | Nahoru | #5
Neni vůle 1cm málo?
(reakce na) rada
22.7.2014 v 19:52 | Nahoru | #6
dva_hrnce> cca 1cm neni napnuty ani nevisi
22.7.2014 v 19:54 | Nahoru | #7
Taky bych řekl, že ta vůle je málo, já na Xtečku mám 4-5cm, sice enduro, ale 1cm se mi zdá málo
(reakce na) rada
22.7.2014 v 19:57 | Nahoru | #8
Dodo_Terra> jdu to povolit a projet a napisu co a jak
22.7.2014 v 20:31 | Nahoru | #9
Problem je porad stejny:(
(reakce na) rada
22.7.2014 v 21:12 | Nahoru | #10
Juraa> seš si jistej, že to dělá řetěz? Těžko říct, takhle od počítače
dva_hrnce píše: Neni vůle 1cm málo?
Měl by bejt průvěs 2-3cm ne?
Haesty píše: Měl by bejt průvěs 2-3cm ne?
U normální moto která neni endurko asi tak, pokud si to dobře pamatuju.
S kardanem tyhle starosti odpadají
(reakce na) rada
24.7.2014 v 15:11 | Nahoru | #13
dva_hrnce píše: U normální moto která neni endurko asi tak, pokud si to dobře pamatuju.
Rozhodně
rada
7.9.2014 v 13:25 | Nahoru | #14
Tak skus zdělat řetez a zatůruj :)
rada
7.9.2014 v 15:06 | Nahoru | #15
Průvěs řetězu se liší dle typu řetězu, a především dle typu motorky, univerzální rada není. Každá motorka to má jinak, podle typu uložení motoru a provedení zadní kyvné vidlice. (najdeš v manuálu)
Nový řetěz by měl bzučet/chrastit než si sedne, je to normální, ale pokud ti to dělá jen při přidání plynu, tak je to divný. Mělo by to být naopak.
Zkontroloval bych stav lízátek, vodítek a krytu ozub kolečka a motoru zda někde nešoupe.
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
Suzuki Intruder 125 alebo Marauder 125 Suzuki VL 125 Intruder Bella111 1 19.10.2021 v 14:27 callowsick
Rozmazlená motorka Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 30.7.2021 v 20:12 kerut
Suzuki Intruder 125 nechce nastartovat Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 9.5.2021 v 21:25 FKoudelka
