Téma: Elektrika - problém
18.7.2014 v 22:47
Zdar kolegové motorkáři, dneska jsem na své Supercity vyměnil žárovku ve předním světle, ale nebyla to ta, která tam má být originálně (ta už málo svítila a nepodařilo se mi ji nikde sehnat) tak jsem koupil jinou, lehce silnější... No vyjel jsem, to by ještě až tak nevadilo, ale asi po půl hodině jsem se vrátil a nešlo nastartovat... baterka úplně vyšťavená... Může to mít souvislost s tou žárovkou? Protože nikdy předtím jsem problém s dobíjením neměl.... Díky za rady...
Elektrika - problém
19.7.2014 v 09:39 | Nahoru | #1
Co baterka jak jí máš dlouho ?
Elektrika - problém
19.7.2014 v 11:00 | Nahoru | #2
Co to znamená:lehce silnější?Ono pokud by nestíhalo dobíjení a baterka byla už starší,tak by to vliv mohlo mět.Pokud je ale v cajku a nedals tam místo 65W 100W nebo silnější,tak by to tak vadit nemělo.Dej si pozor aji aby to neodnesla parabola,víc tepla jí nesvědčí.Jinak pokud to vydržely pojistky a mašina bez světel dobíjá v poho,tak těžko povědět.Dobij ju a pak zkus změřit co to dělá,u italky nikdy nevíš .Návodů tu máš dost,stačí pohledat.
Naposledy editováno 19.07.2014 11:01:57
Elektrika - problém
19.7.2014 v 23:10 | Nahoru | #3
Zmer multimetrem jestli ti dostatecne dobíjí, a podle toho se odpichni. Taky sem ted dal silnejsi halogenku do predniho, a bezproblemu
Elektrika - problém
20.7.2014 v 23:00 | Nahoru | #4
Baterka má necelé 3 měsíce, a byla to z 45/40W jsem dal 60/55 H4, ale těžko říct...
Jak moc silnější jsi dal? Protože jsem se bavil s jedním kamošem co studuje autoelektrikáře a vrhal na mě vražedné pohledy za tohle..
Elektrika - problém
21.7.2014 v 19:55 | Nahoru | #5
dal jsem si tam taky H4 a v pohodě.. Jako není to nejlepší tam dat silnejsi zarovku, ale o 10 W si myslim ze to neni tragicky. Ale mam ji tam jen docasne, dam tam tu ktera tam ma byt;) Si nastartuj, nech to na volnobech a zapni svetla a mer pri tom multimetrem. Nemelo by tam byt pod 12V..
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
