Téma: Jawa 350/632 airbox
17.7.2014 v 23:06
Zdar hoši, nevíte, kde bych sehnal airbox na tenhle model mojí jawky?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/632 airbox
17.7.2014 v 23:24 | Nahoru | #1
a není náhodou stejnej jako na 638?
radši porovnej čísla v katalogu ND
http://www.fichtlkra...et_jawa_638_640.html
e: je stejnej, viz http://www.jawamani...spx?questionid=18112
Naposledy editováno 17.07.2014 23:34:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/632 airbox
17.7.2014 v 23:36 | Nahoru | #2
maabo> Já právě koupil přes net na 638, ale chyběl tam ten vývod na sponku, který mám na mojí jawce ulomenej.. Tady na těch fotkách zase je, tak jsem z toho jelen.. Radši se právě ptám, než abych dělal doma sbírku airboxů.
17.7.2014 v 23:42 | Nahoru | #3
gorila4031 píše: maabo> Já právě koupil přes net na 638, ale chyběl tam ten vývod na sponku, který mám na mojí jawce ulomenej.. Tady na těch fotkách zase je, tak jsem z toho jelen.. Radši se právě ptám, než abych dělal doma sbírku airboxů.
ono záleží, jestli tam pak dáš tohle
http://www.fichtlkra...spojka_sani_638.html
a nebo tohle
http://www.fichtlkra...pojka_sani_6402.html
jedno je s osazením, druhý bez...
Naposledy editováno 17.07.2014 23:43:24
17.7.2014 v 23:55 | Nahoru | #4
maabo> Já tam právě potřebuju dát to s osazením, na což je toto http://www.fichtlkr...pojka_sani_6342.html Jde mi o to, aby ten airbox viz. nahoře opravdu byl na tuhle spojku sání..
18.7.2014 v 00:09 | Nahoru | #5
gorila4031> A není jednodušší dát tam takovou spojku, která sedne k tomu tvému novému airboxu? koupil bych všechny možné spojky a vyzkoušel, která se tam hodí. Nevhodné spojky můžeš snad vrátit. A nebo zavolej Sesovi z fichtlkrámku, on ti poradí - číslo má na webu napsané: http://www.fichtlkramek.cz/pravidla
Jawa 350/632 airbox
18.7.2014 v 08:57 | Nahoru | #6
Ja si myslim ze ten airbox je 634 protoze i karburator je na 632 je 634
Jawa 350/632 airbox
18.7.2014 v 09:45 | Nahoru | #7
Obvolal jsem pár e-shopů a bylo mi řečeno, že se již nevyrábí.. :( Nemáte někdo doma použitý, nebo nevíte náhodou, kdo by ho doma mohl mít?
Jinak to má být na 634.
Naposledy editováno 18.07.2014 09:46:10
Jawa 350/632 airbox
18.7.2014 v 11:44 | Nahoru | #8
podivej se na bazos.cz aukro.cz sbazar.cz
Jawa 350/632 airbox
18.7.2014 v 13:09 | Nahoru | #9
Jste si jisti, že tam má být airbox z 634? já bych skoro řek, že víc než na motoru záleží na rámu.
Lepší by bylo foto toho poškozenýho orig airboxu, podle něj se pozná jestli je to 634 nebo 638
Mmch. na 638 se podle data výroby dávaly minimálně dva různé typy airboxů a spojek, přičemž motor/karburátor zůstával stejný.
Jawa 350/632 airbox
18.7.2014 v 22:02 | Nahoru | #10
rekl bych ze ram je 4kovej
Jawa 350/632 airbox
18.7.2014 v 22:57 | Nahoru | #11
Tak jste měli pravdu: je skutečně potřeba airbox 634.
viz: http://www.jawamani...spx?questionid=47251
mmch taky píšou, že rozdíl mezi těmi dvěma airboxy se dá vyrovnat, pokud tu gumovou spojku nahradíš nějakou o trošku delší náhradou a nebo stačí prý jen podložit karburátor...
Naposledy editováno 18.07.2014 23:00:46
Jawa 350/632 airbox
19.7.2014 v 10:57 | Nahoru | #12
Pokusím se na starým airboxu udělat nový hrdlo. Zkusím zasunout a upevnit nějakou plastovou trubku, a potom odříznu tu plastovou trubičku na šroub.. Snad se mi to podaří. Pak sem dám foto, jak to dopadlo.
Nějakej kutil tam zrušil tlumící přepážku, tak tam musí být tahle prasárna viz foto.
Jawa 350/632 airbox
19.7.2014 v 18:47 | Nahoru | #13
ano tak toto je čtyřkovej airbox. Je takovej elegantně zvlněnej.
kdežto osmičkovej nemá ty vlnky, je hranatej "rovná plocha - ohyb - rovná plocha"
přeju hodně štěstí, ať se to povede.
při nejhoršim by šla použít neorigo gumová spojka, jak píšou v odkazu výše. třeba kus "chobotu" z mustanga, nebo to nastavit nějakou plastovou rourou...
Naposledy editováno 19.07.2014 18:49:18
21.7.2014 v 10:14 | Nahoru | #14
...on ten origo filtr má přes tu díru, kudyma to saje, vedený šroub?!
No to je teda hvězdná konstrukce, páni inženýři z Týnce .
Jawa 350/632 airbox
21.7.2014 v 14:04 | Nahoru | #15
Tak jsem si vzal pájku, kus starýho blatníku a trochu jsem to povařil... Drží to fest, ale jsou to jiné druhy plastů, tak to spolu nechtělo moc držet..
22.7.2014 v 22:53 | Nahoru | #16
Zdenalbenal píše: ...on ten origo filtr má přes tu díru, kudyma to saje, vedený šroub?!
taktak. Ale pomoc je naštěstí celkem jednoduchá: tuning páječkou http://jenikovo.wz.cz/upravy/40.htm
A je vidět, že gorila4031 si umí poradit, jeho JAWA bude v dobrých rukou...
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
