Téma: Nestartuje!!
6.7.2014 v 15:38
Koupil jsem postaršího horneta 1999, který chytal jen na 3 válce pak následně vůbec nenastartoval. Tak jsem vyměnil svíčky a motorka startovala krásně 3 dny za sebou a pak přes noc přestala. Tak jsem zkusil prostříknout kontakty, vypustiti karburátory, opálit svíčky a furt si ani jeden válec neškytne. Nevíte čím ještě by to mohlo být???
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje!!
6.7.2014 v 15:48 | Nahoru | #1
Slaba baterie a nasledkem toho i ulity svicky. Jak jsou jednou ulity, tak je konec a nic jim nepomuze.
Nestartuje!!
6.7.2014 v 15:50 | Nahoru | #2
Slabá baterka, popřípadě proměř jestli ti to dobíjí. Honda = regulátor.
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje!!
6.7.2014 v 15:59 | Nahoru | #3
Baterka je plně nabitá.
(reakce na) Nestartuje!!
6.7.2014 v 16:05 | Nahoru | #4
Adamod> Zkus ji proměřit a pokud bude i tak ok,tak vyměň svíce
6.7.2014 v 16:20 | Nahoru | #5
Adamod> Plne nabita, ale slaba = stara.
Nestartuje!!
6.7.2014 v 16:32 | Nahoru | #6
Vůle ventilů ok?
Nestartuje!!
6.7.2014 v 16:56 | Nahoru | #7
jestli si to v garáži startoval a nejezdil tak 100% odpálený svíce ...
Nestartuje!!
6.7.2014 v 16:57 | Nahoru | #8
Po 4 dnech se mi noví svíce dávat moc nechce :D no zkouším to přes baterii z auta a taky nic :/ kodl77 jojo ta je OK
Nestartuje!!
6.7.2014 v 17:12 | Nahoru | #9
Když jede na 3 válce,zkus zpřeházet svíčky
Nestartuje!!
6.7.2014 v 17:17 | Nahoru | #10
Už jsem zažil odešlý regulátor,zoxidovaný startovací relé i uchcaný svíce. Pokud to točí,tak jsou to svíce. Nespekuluj,šetři nervy a kup nový. Já to jednou nahodil normálne v garáži na sytič,že jako pojedu,motka běžela a neż jsem se oblékl tak zdechla a konec. Akorát jsem vytočil baterku. Po nasazení nový svíček běžela jako dřív.
Nestartuje!!
6.7.2014 v 17:18 | Nahoru | #11
No tak jestli se ti nechce menit svicky, tak to nech stat v garazi na spalkach, v cem je problem? Ale na pochopeni problemu bych vysvetlil, ze jak jednou uchcijes svicku, tak nasakne ten stredovy izolator benzinem, prorazi se v nem vodiva cesta a svicka tim padem nehazi jiskru tam kde ma, pac je ve zkratu. To uz neopravis jinak nez koupi novych svicek, a je jedno jestli je svicka stara 4 dny nebo 4 roky. Hodne choulostivy jsou na to svicky NGK. Nevim cos koupil, ale tipuju, ze NGK . Jedna z pricin je, ze slaba baterie roztoci starter, ale nema uz silu na radnou jiskru, tim padem to ulijes. Druha moznost je, pac jsi novacek, ze u startovani motoru jeste nervozne vrkas plynem, a tim to taky spolehlive ulijes. Vyber si.
Nestartuje!!
6.7.2014 v 17:23 | Nahoru | #12
Rěkl bych že to budou svíce.Každou sezonu jsem měnil svíce kvuli uchcani.Jednou dokonce dvakrat.Bežela na 3.Vloni jsem koupil denso a letos po odstavce na 9 měsícu hned chytla
jestě je dobré,než dáš nove svíce to protočit na prazdno a vervou nic nezkazíš
Nestartuje!!
6.7.2014 v 17:34 | Nahoru | #13
odvez to do Barka tam ti pomůžou...
stejně nezbude, než zkusit ty svíčky a pokud to nepomůže tak hledat další možné pachatele ;) A jestli si vypustil karbecy, tak to bude dlouho natahovat :/
Nestartuje!!
6.7.2014 v 17:44 | Nahoru | #14
Nestartuje!!
6.7.2014 v 21:46 | Nahoru | #15
Zkontroluj zda máš naplno otevřený sytič. U Horneta se mi stalo že sytič v posleních 5mm šel poněkud ztuha a pokud se nepřetlačil až na konece nešlo to studený natočit.
7.7.2014 v 10:33 | Nahoru | #16
Manzak píše: Slaba baterie a nasledkem toho i ulity svicky. Jak jsou jednou ulity, tak je konec a nic jim nepomuze.
muzu se optat co to znamena ulita svicka? ja mel problem s dobijenim a pak celkove s elektrikou a dlouho me to prebijelo az to znicilo defakto baterku a pak sem na tu baterku jeste jezdil dokud dala jiskru , znamena to neco?baterku jsem vymenil ale pak me chytly draty zanedlouho(opraveno),jako jezdi to ale jestli muzou byt chyceny rad je vymenim
Nestartuje!!
7.7.2014 v 11:30 | Nahoru | #17
Zdravím všechny a moc prosím o radu.
Sedlám Horneta 600, r.v.2002, v minulosti bouraná, dovoz Itálie.
Po dovozu před 4 lety špatně startovala, a tak jsem dal novou baterii svíčky a takový ten pravidelný servis a seřízení. Každý rok pravidelná údržba a až do letošního jara vše v pořádku a pak jako když luskne, přestala startovat.
Níže popsaný opakující se problém:
první pokus o nastartování nedělá vůbec nic, netočí...ani se nehne!
počkám minutu a začne se pomalu roztáčet.
o další dvě-tři minutky později začne normálně točit, ale neblafne.
po delším trápení (cca 5 min) té mojí chuděry většinou zázrakem chytne, ale není to pravidlem.
Když je zahřátá, tak jen točí a neblafne-musím roztláčet.
Prosím, poradí mi někdo na co bych se měl zaměřit? s kolegou, který má mojí moto víceméně ve své péči vůbec nevíme.
díky za tipy a rady!
M.
Nestartuje!!
8.7.2014 v 14:08 | Nahoru | #18
tak jestli netoci nebo se roztaci pomalu tak jde do nej asi malo stavy nebo je nejakej vadnej starter? me kdyz baterka na karbcich blbe tocila tak me to vubec nechtelo chytnout,tocila jakoby pomaleji ale na kick prvnim slapnutim tak jestli mas dobrou baterku tak bych hledal asi mezi starterem , baterkou a startovacim tlacitkem nejakou vadu na krase, sel si po dratech?
8.7.2014 v 15:01 | Nahoru | #19
nene, po dratech jsme nešli. Vyzkoušena výměna baterie, nové svíce, vše pročištěno smontováno a pak hezky šlapala asi tak týden. potom opět ta samá pohádka, nechytne a nechytne!
9.7.2014 v 00:27 | Nahoru | #20
Miguel13> starter
Nestartuje!!
9.7.2014 v 00:48 | Nahoru | #21
Muze to byt taky zoxidovany kontakt, treba nekde na kostre.
Jak otevřít sedlo u horneta Honda CB 600F Hornet ShihTzu 5 Včera v 12:44 FILODENDRON
seřízení světlometu Honda CB 600F Hornet pidivr20 6 20.10.2024 v 15:15 amirinda
vůle v uchycení třmenů předních brz... Honda CB 600F Hornet jacobhornet 5 17.10.2024 v 16:17 granylator
Zkušenosti s Moteacom Honda CB 600F Hornet Dzindra23 5 28.9.2024 v 09:58 ZdenalH
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet stevenn 1 24.9.2024 v 17:20 nevo7
