Téma: Podivná zdvojená jiskra zapalování
4.7.2014 v 01:42
Ahoj, nevíte někdo co by mohlo způsobovat takhle zdvojenou a rozlezlou jiskru? -
Momentálně leží moje největší podezření na řídící jednotku CDI, poněvadž vše ostatní už bylo vyměněno nebo opraveno.
Eště by mohlo nasměrovat moje poslední proměřování - když nabiju CDI našlapáním při odpojenym plusovym pólu z vysokonapětový cívky(indukčky)(což mi ukazuje cca 240V), tak při přiblížení rozpojených konektorů skočí jiskra. Vlastně teda jiskry - konkrétně většinou to zvládne 4(přiblížim oddálim přiblížim oddálim a pokaždý jedna jiskra a až tou 4.se to dovybije že už neskočí nic. To asi nebude upe jak by mělo bejt, se domnívám. Dokáže někdo fundovaně říct?
Jinak moto chytá minimálně až na třetí šlápnutí, volnoběh jakžtakž i drží sic ne uplně pravidelně, odspoda snad i jede ale do otáček jak kdyby se zašláplou brzdou. Dost se to celý hřeje ale směs přitom chudá neni(trysky zkoušený od nejmenších 35spodní a 162horní až po 42 spodní a 185 horní, jehla taky ruzný polohy, každopádně svíce pokaždý černá pokrytá vyloženě mokrym olejem a na průběh výkonu to tryskování mělo vliv víceméně nevelikej
De o Gase EC300 2001(dle manualu ze stránek gasgasmoto 2003)
S motkou už se peru pomalu dva roky¨, udělal sem na ní už snad skoro vše(pouze do toho CDI nevim jak se dostat) a už bych se konečně rád pořádně taky svez...:/ :)
Abych schrnul otázky: 1.Jak moc je moje podezření scestný nebo naopak realný?
2.Pokud realný, tak najde se někdo ochotnej zapujčit na vyzkoušení svoje CDI, nejlépe z okolí Sedlčany, Benešov, Příbram?
3.Zná někdo způsob jak rozpustit tu hmotu kterou je CDIčko zalito?
1 reakcí na tento příspěvek Podivná zdvojená jiskra zapalování
4.7.2014 v 07:52 | Nahoru | #1
Já bych řekl, že je ta jiskra OK. Pokud motorka pálí se správným předstihem, tak bych v jiskře ani v CDI problém nehledal. Jedině zkusit jinou svíčku (to si určitě už udělal).
To co popisuješ je problém s bohatou směsí, vzduchovej filtr máš v pohodě? A co přívěra? Není zakarbonovaná a hýbe se? Výfukové koleno máš čisté?
4.7.2014 v 11:19 | Nahoru | #2
Naprosto nic tomu není, alespoň s CDI ne, akorát kup novou svíčku..
4.7.2014 v 11:50 | Nahoru | #3
vrtal jsi se v rozvodech?
(reakce na) Podivná zdvojená jiskra zapalování
4.7.2014 v 12:06 | Nahoru | #4
Bandaska> U dvoutaktu???
4.7.2014 v 20:41 | Nahoru | #5
Pokud by jsi chtěl tak se někdy můžeme sejít, jsem z Dobříše a CDI bych ti půjčil nebo by jsme to rovnou vyzkoušely na tvé moto mám gase 2010 ale motory jsou snad stejný Takovou jiskru by mělo dělat poškozený jiskřiště, zkus novou svíčku a karbec hodit do tohodle nastavení: Mám jehlu na prostředním zářezu, trysky 165 a 42 a šroubky na karbecu viz. foto (nepamatuju si otáčky ), takhle se mi to povedlo seštelovat nedávno a volnoběh je boží Kdyžtak mi napiš SZ
4.7.2014 v 20:48 | Nahoru | #6
A na vzdušník dej novej O-kroužek
4.7.2014 v 21:18 | Nahoru | #7
ta jiskra vypadá úplně v klidu.pokud chceš mít jistotu,že je dost silná,tak dej místo svíčky hřebík a zkus na jakou vzdálenost ta jiskra přeskočí....měla by tak asi centimetr...
ještě mám tip-kontroloval jsi přívěru-kolega měl problémy s kolísáním volnoběhu,pocukáváním v nízkých a nakonec to byla zatuhlá přívěra...
4.7.2014 v 22:11 | Nahoru | #8
Bugs> filtr peru a napouštim, motor sem půlil a dělal ložiska, nikasil, ojku a píst, takže přívěru vyčistil. koleno mam nový.
K tý jiskře: pokud budu uvažovat že se kondík nejni schopnej vybít naráz a dát všechnu energii do jedný silný jiskry(páč se vybíjí pomalu), vyvodim si z toho že jiskra s energii cca 1/4 nebude směs zapalovat s takovou uspěšností jakou by měla(minimálně mohla). A co teprv ve vysokejch? To ten kondík by pustil eště mín...
4.7.2014 v 22:40 | Nahoru | #9
WoxmenRX> s tou zkouškou by to bylo super, ale... CDIčka maji jiný konektory a otázka jak uvnitř... Eště tak odpálit to tvý... No jestli se ti do toho i tak chce, tak bych zkusil nějak posehnat protikus konektoru k tomu tvýmu CDIčku, napájel bych na svojí motku a pak by to mohlo klapnout..
tohle mám já
a tohle dle manuálu ty
5.7.2014 v 08:39 | Nahoru | #10
Ta jiskranje OK. Svíčku máš jak botu - je to bohatý. Seřídit, odkarbonovat, vyčistit palivovou cestu A VYMĚNIT SVÍCI!
Asi se pal stane zázrak -pojede to jak má jet.
5.7.2014 v 16:40 | Nahoru | #11
sered> zázrak se bohužel neděje, to všechno už je udělaný a bohatý to taky nemůže bejt když tam nandám nejmenší trysky(162,35) a jehlu na nejnižší polohu... svíčky to taky dělaj všechny.
Jiskra má přece skákat jedna a ne dvě. Nebo se pletu?
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 Ferdator 16 24.7.2023 v 15:27 Sally06
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 Vincátko3 8 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... Kohlstein 71 31.8.2022 v 22:12 Ariete
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 Vlastik177 7 29.4.2021 v 23:46 Weezer
