Tohle bude trochu netradiční. Zdědil jsem malotraktor s motorem z jawy 250 pérák.Chtěl bych ho zrenovovat, protože 30 let nejezdil. Je mi ho líto zlikvidovat.
Mám problém jak zapojit zapalování u péráku bez baterie .!
Jak postupovat při vylučování vadných komponentů, nebo jaké hodnoty bych měl naměřit.
Diky za každou radu.
Az tam das baterku, nastav predstih, vyndej svicku, protoc to a podivej se jestli hazi jiskru. Kdyz ano, jsi za vodou. Kdyz ne, je tam jen dal jen kontakty zapalovani, kondik, zapalovaci civka, vn kabel, fajfka a svicka. Toho ma kazdej Jawak plnej suplik. Jinak prodavaj mototechny. I kdybys koupval vsechno novy tak ca 300 CZK. A za cenu te baterky plus komponent rozhodne zaplako na Pionyra nesezenes!
1 reakcí na tento příspěvek zapalování jawa 250 pérák
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zapalování jawa 250 pérák
zpátečka je tam řešena převodovkou z traboše nebo wartburga,
Právěže ten traktůrek nikdy žádnou baterii neměl, startoval se našlápnutím motoru. A prý na cuknutí. Dráty jsou však už špatné tak jsem je vyměnil, ale jiskru to nehází tak zjiš´tuji kde je chyba.
stáhni si knihu BIBLI KAŽDÉHO S JAWOU:
DOČKAL
A TAM JE ÚPLNĚ VŠECHNO!!!
sered píše: artu72> pokaď to už někdo nepředělával, tak pérák měl dynamobateriové zapalování. K natočení byla baterka nezbytná.
DOČKAL
A pročpak měla Jawa polohu klíčku spínací skříňky č.5. Která se používala při poruše akumulátoru a nebo jeho nepřítomnosti. Kdy vysloveně píšou, že spouštění je obtížnější a spíše se doporučuje roztlačení. A z vlastní zkušenosti vím,že jsem se něco bez baterky najezdil, akorát nefungujou světla ty tato poloha vyřadí z provozu.
A pochopitelně pořád se bavíme o dynamobateriovém zapalování.
Naposledy editováno 01.07.2014 16:18:35
PEPAFJR píše: sered> Stačilo doplnit zapalování vhodným kondenzátorem a šlo to bez baterky i našlápnout.
milý teoretiku, za prvé gigaparodovej kondik místo baterky je Pat a Matismus. A za druhé:když už chceš eoretizovat, namaluj si náhradní schéma. Ten kondik přidáváš paralelně ke kondiku co je přes přerušovač. Baterku co by byla schopná dodat energii s minimálním vnitřním odporem zdroje při přechodovém jevu rozepnutí kontaktů nemáš a tvúj kondík bude mít za následek blbej tlumenej kmit nutnej k výrobě ca 400V napětí na primár zapalovací svíčky. Ve výsledku to znamená většinou hůř než ona tvá poloha 5! Kdo nevěří, ať veme osciloskop nebo bošáckej tester a podívá se.
Tak jsem psal - baterka 4Ah stojí ca 250 CZK a je po fťákách. Teď můžeš začít rozvíjet teorii, že žádná Jawka nedobíjí.... Dobíjí každá, jen s člověk musí starat o dynamo a musí umět seřídit regulační relátko.
Nemá opravdu cenu blbnout člověka kterej motoelektrice zřejmě podle popisu moc nerozumí a potřebuje jistý a osvědčený řešení
Jdi se vyspat a pak si precti cos napsal!
Jak zjistit majitele vozidla [1, 2] Jawa 250 Pérák, Piaggio Ape Van | Kyselizeli | 36 | 8.4.2024 v 07:05 prcek123 |
Ceny Jawa [1 ... 10, 11] Jawa 250 Pérák | tatrula | 314 | 4.4.2024 v 14:35 Dolin |
2023 - Nová Jawa 650 a 800 [1 ... 8, 9] Jawa 250 Pérák, Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 ... | Dolin | 265 | 23.3.2024 v 16:31 Drakl |
Indentifikace dílů Jawa 250 Pérák | xbsalo | 12 | 20.2.2024 v 22:02 Dolin |
Uložto skončilo, co s tím [1, 2] Jawa 250 Pérák | Borntobewild | 45 | 22.12.2023 v 00:57 strecmen |
