Téma: Vapka .. ano nebo ne ?
Tak jsem si řekl že ji zase jednou po času pořádně uměju a vzal na mašinu vapku. ( Kdby mi rači v ten den upadly ruce :) ) Po umytí jsem ji ještě normálně nastartoval, ale hned to vypálilo pojistku od zapalování. Ani po důkladným vysušení a vyčištění to není ono. Když jde motor do otáček tak motor najednou zhasne. Nevím čím to mže být.
Poradíte mi někdo. Nebo odkaz na nějakej dobrej servis.
1 reakcí na tento příspěvek Vapka .. ano nebo ne ?
Skvělá odpověď, děkuji! 28.6.2014 v 15:39 | Nahoru | #1
Wapkou to jde, ale raději menším tlakem a z větší dálky a v žádném případě nesměrovat proud vody na místa, kde jsou ložiska, karbce a elektrické komponenty. V instalaci motorky není zase tak vysoké napětí, aby to vlhkost nějak zvlášť rozhodila, ale mohly se vlivem vlhkosti prorazit izolace zapalovacích cívek a VN kabelů. Takže pokud motor vysazuje, vynechává, nebo po roztočení (kdy začnou jít pulsy od snímačů na klice a začnou se spínat cívky) pálí pojistku zapalování, jako první zkontrolovat vysokonapěťové části zapalovacího okruhu.
28.6.2014 v 16:29 | Nahoru | #2
Já radši místo vapky používám zahradní hadici s tou pistolí není takovej tlak a i na zasviněný enduro od bláta to stačí.
(reakce na) Vapka .. ano nebo ne ?
28.6.2014 v 16:32 | Nahoru | #3
J.M.K.>
Dík, prověřím kabely a cívky, snad bude po problému.
28.6.2014 v 19:00 | Nahoru | #4
A vyždímej vzducháč
28.6.2014 v 23:32 | Nahoru | #5
Já si vapkou smyl nalepku o technické
29.6.2014 v 09:50 | Nahoru | #6
Ja si daval takoveho bacha abych vapkou nepribrach žebrovaní chladiče, až jsem při následném leštění zjistil že se mi to povedlo
16.7.2014 v 09:27 | Nahoru | #7
Zdarec .. už je po problému :)
Tak jsem to vyřešil a v životě bych netipnul čím to bylo.
Svlečenej drát v předním světlometu co šel přímo na kostru.
Zakrátil jsem ho, dal novou izolaci a mašina jede zase jak víno.
17.7.2014 v 07:38 | Nahoru | #8
Pepa004 kade jazdíš na tom intruderi, že ho treba čistiť wapkou?
Naposledy editováno 17.07.2014 07:38:50
17.7.2014 v 07:42 | Nahoru | #9
jean192 píše: Pepa004 kade jazdíš na tom intruderi, že ho treba čistiť wapkou?
Třeba si dal enduro vložku jako třeba tady s tou MT-01
To se pak blbě šudlí silichromem
Karburátory Suzuki VS 1400 Intruder VISE 13 27.3.2024 v 10:34 VISE
Jakou kapalinu do hydraulické spojky Suzuki VS 1400 Intruder VISE 7 7.3.2024 v 18:55 Dr.fík
VS1400 intruder - nádrž Suzuki VS 1400 Intruder butr 5 18.12.2023 v 19:23 butr
Těsnění víka spojky Suzuki VS 1400 Intruder MatesBurg 2 16.7.2023 v 15:47 MatesBurg
