Téma: R6 - sepnutí ventilátoru!
23.6.2007 v 13:43
Odešlo mi čidlo na ventilátoru, tak jsem to vyřešil spínačem a potřeboval bych vědět v jaké teplotě se asi sepíná?Dík.
99 reakcí na tento příspěvek R6 - sepnutí ventilátoru!
24.6.2007 v 08:48 | Nahoru | #1
99°C
24.6.2007 v 08:54 | Nahoru | #2
vypínač je jistota řešil sem to hned tak, ale holt si musíš dát bacha a sledovat teplotu
jo na R6 nevím ale na r1 mi to spíná někde kolem 104
1 reakcí na tento příspěvek R6 - sepnutí ventilátoru!
24.6.2007 v 12:25 | Nahoru | #3
mám ten pocit že na mé R6 spíná taky kolem 104°C
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R6 - sepnutí ventilátoru!
24.6.2007 v 12:29 | Nahoru | #4
Ahoj, mám hondu hornet 600.při jízdě mně to přestalo jet a už jsem to nenastartoval.Nechal jsem se odtáhnout a doma jsem to nastartoval na volnoběh a nechal chvíli jet, poté motor úplně zahřátý asi se nespustil vůbec ventilátor.Může mi někdo poradit, co stím.Díkas.
24.6.2007 v 20:39 | Nahoru | #5
lukjan>Díky za info čekal jsem že to sepíná dříve než okolo 100 C Nové čidlo stojí asi 900kč.Ohledně horneta.......jestli se ti to rychle zahřívá tak tam máš asi málo vody zřejmě ti asi vyvařila.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R6 - sepnutí ventilátoru!
2.8.2007 v 14:59 | Nahoru | #6
lukjan>>
u H6 to tipuju na pojistku...měnil jsem ji tak 2x ročně..
2.8.2007 v 20:19 | Nahoru | #7
U 104???Nějak moc!!!!!
3.8.2007 v 23:16 | Nahoru | #8
finito1>neni protože v tom chladici je tlak a bod varu se tim posunuje na okruhu při horku se jezdi 108°C nekdy i vic a navic tam neni v tom chladiči obyč voda
3.8.2007 v 23:37 | Nahoru | #9
Mě se spíná na 100 st.
4.8.2007 v 00:00 | Nahoru | #10
gsxr>To je jasné,čím větší poměr fridexu s vodou,tím se bod varu zvedá.Provozní teplota motoru je asi 85-90°C,a ventilator by měl spínat,tak před 100°C.Ale možná se mýlím....
4.8.2007 v 13:19 | Nahoru | #11
gsxr>a navíc se tu baví o tom kdy má sepnout ventilátor....
4.8.2007 v 13:24 | Nahoru | #12
A neví tu někdo kde se dá vypustit komplet chladící kapalina na yamaza fz 750???Potřebuji ji celou vyměnit....
4.8.2007 v 13:58 | Nahoru | #13
gsxr 600 srad r.v. 97 pri 110stupnich spina ventilator
