Téma: Volnoběh
8.6.2014 v 21:38
Zdravím .. Mám Kentoyu Trigger 125, nikdy s ní nebyly problémy a jela vždycky tak, jak má .. ale asi tak před 3 týdny najednou začala při neutrálu nebo delším vymáčknutí spojky postupně chcípat .. jak se studym, tak i se zahřátym motorem .. řešil jsem to nejdřív přidáním volnoběhu, potom vyčištěním svíčky a vzduchového filtru a nakonec jsem dal na radu a vyměnil olej .. nic z toho nepomohlo a stále to zlobí .. neměl by jste někdo ještě nějaký typ na to ? děkuji za všechny odpovědi ..
Volnoběh
8.6.2014 v 21:44 | Nahoru | #1
Co šroubek bohatosti volnoběžné směsi ? Neztratil jsi ho ?
Volnoběh
8.6.2014 v 21:53 | Nahoru | #2
Otvor pro šroubek na směs je z neznámeho důvodu zalitý .. ale směs je ok ..
Volnoběh
8.6.2014 v 23:06 | Nahoru | #3
a krome volnobehu,,neni nizsi vykon?ze netahne?
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběh
9.6.2014 v 01:04 | Nahoru | #4
Občas je to cítit ..Třeba při rozjezdech.. Dřív vyletěla jako střela a teď je to póómáálinků jako kdybych se rozjíždel na dvojku .. dost často i jakoby vynechává když z prudká přidám plyn (cuká) ..
Naposledy editováno 09.06.2014 17:57:02
(reakce na) Volnoběh
9.6.2014 v 19:05 | Nahoru | #5
Johny237>
seridit ventily,mel sem ten samej problem
Volnoběh
9.6.2014 v 19:17 | Nahoru | #6
pravda .. trochu cvakaj ..
Volnoběh
9.6.2014 v 19:30 | Nahoru | #7
Já měl 200ku. Nedržela volnoběch na neutrál jen za studena, nešlo to seřídit. V servisu našli nejakej burdel v pístu, musel se vyměnit a dobrý. Jsou to sračky.
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
