Téma: Pripravek na reseni vuli v motoru.
19.5.2014 v 10:34
Zdravim , mam suzuki gs500... zacla mi klepat... od 4000ot+ (uz jsme zde na toto tema zakladal diskusi klepani gs500 klikovka ) ... ventily, rozvodak zkontrolovane olej vymeneny atd .. no klepe dale takze asi chycena na klice podle mechanika. Motor pravdepodobne dojezdim(to jeste ale nakou dobu potrva klepe uz rok a furt jezdi dal) a vymenim, kazdopadne to klepani je protivne a rad bych ho alespon utlumil, mechanik mi doporucil dat misto 10w40 oleje tak 20w50 , ze je pry hustsi a po zahrati dela motoru lepe. Co si o tom myslite? Popripade nasel jsem tento pripravek co si o tom myslite mohlo by to pomoct ? Dekuji.
19.5.2014 v 10:44 | Nahoru | #1
no hele,většina ze zázračnejch vitamínů pro motor nedokáže vrátit opotřebení.
hustší olej může motor trochu ztišit, ale vyjetou klikovku ti taky neopraví
19.5.2014 v 11:13 | Nahoru | #2
Tak motor máš v hajzlu tak mu to neublíží, já bych to zkusil, alespoň bych věděl jestli to funguje nebo ne.
19.5.2014 v 11:15 | Nahoru | #3
19.5.2014 v 11:17 | Nahoru | #4
Tomu tezko pomuze jinej olej.
zajdi za nejakou ciganskou babickou at ti to zacaruje
1 reakcí na tento příspěvek Pripravek na reseni vuli v motoru.
19.5.2014 v 11:27 | Nahoru | #5
a nebo zkus fintu co se delala kdysi, jemne drevene piliny do oleje
19.5.2014 v 11:33 | Nahoru | #6
A nebo kovovy :D
19.5.2014 v 11:37 | Nahoru | #7
nemáš jen vymlácený futro - případně obě - na čepu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pripravek na reseni vuli v motoru.
19.5.2014 v 11:39 | Nahoru | #8
adosq: Kdyby ti klepala klikovka, tak se to bude rychle zhoršovat a motor půjde brzy do kopru. A nezachrání to žádný přípravek. Jak jsou kontrolované rozvody? Zkoušel někdo funkci napínáku?
Creck: Jo, piliny Akorát že ty v motoru nefungují, nachytá je filtr. Těmi se zahušťovaly samostatně mazané převodovky
19.5.2014 v 11:44 | Nahoru | #9
Na přípravky se vyser a radši si to sprav. Hustší olej (15W50 víc už bych nedával) může pomoct, ale je to jen na chvilku a v případě, že nemáš nikdě jinde výrazně větší vůle tak je pak zase otázkou času jestli neodejde něco jiné. Používá se spíš když je tovyhrkané rozvibrované celé a hrčí i převodovka a tak dále, pak to trochu utiší. Na těch videích teda moc klepání neslyším...
Jinak kupovat pokud to je klika jiný motor je blbost, dávat dohromady z více také. Nezbyde než rozdělat a podívat se co je špatné a pak měnit za nová ložiska. I s prací to furt vyjde nejlevněji. Na motory se "špatnými válci" nebo podobné perly zapomeň rovnou, zadřít 4takt na válci už chce být jo prase na Ntou a první co se načne nebo odejde, tak je klika, šály a vačky, takže nevěřím, že by mohl být motor se špatným vrškem ale dobrou klikou. Když si to vemeš kolem a kolem, tak nová ložiska jsou nejmíň pracná a nejmenší investice než laborovat s něčím vyjetým výbuch vjakém stavu.
Jinak ty motory na problémy výrazně netrpí, naopak snesou fakt docela dost než se už něco začne srat, ale bohužel spousta mlaďasů, co zanedbává údržbu a pak to různě garážově lemplí (proboha jak si někdo může lemplit na vlastním...) místo normální opravy, tak to zvládne posrat i tak.
19.5.2014 v 12:50 | Nahoru | #10
Citace z odkazu:
vysoce kvalitní přísada do motorového oleje s dlouhodobým účinkem, vyrobená na bázi keramického materiálu. Tento unikátní materiál, původně vyvinutý pro kosmický průmysl, nalezl revoluční uplatnění právě v podobě PM XERAMIC®.PM XERAMIC má schopnost snížit tření a výrazně zlepšit mazací účinek, v kombinaci s vlastnostmi syntetického oleje dokáže snížit opotřebení a má antioxidační vlastnosti.
"...pro kosmický průmysl..." - dál jsem to nečetl!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pripravek na reseni vuli v motoru.
19.5.2014 v 13:56 | Nahoru | #11
J.M.K.: O teflonu se taky říká, že byl vyvinutý pro kosmický průmysl a je fakt, že NASA ho využívala. Přitom se s ním potahují pánvičky
19.5.2014 v 13:58 | Nahoru | #12
1100Virago píše: J.M.K.: O teflonu se taky říká, že byl vyvinutý pro kosmický průmysl a je fakt, že NASA ho využívala. Přitom se s ním potahují pánvičky
No to je jasný, to aby se snížilo tření vzduchu až po tobě ta pánvička doma poletí...
5 reakcí na tento příspěvek Pripravek na reseni vuli v motoru.
19.5.2014 v 14:00 | Nahoru | #13
... a jinak nějaká kouzelná vodička na brzdový kotouče by nebyla?
19.5.2014 v 14:07 | Nahoru | #14
1100Virago> Narážím na to, jak už bylo pár podobně "zázračných" produktů, u kterých se též uvádělo, jak to vyvinula a úspěšně testovala NASA... a nakonec se ukázalo, že to byl jen reklamní žvást a NASA s tím neměla nikdy nic společného. To, jaké pohádky kolovaly kolem přípravku PS23 a jaká byla realita, snad netřeba připomínat.
Ale jinak k tématu - když v motoru něco tříská, tak snažit se tomu pomoci různými "zázračnými vodičkami" by se dalo přirovnat k tomu, jako když budu vědět, že mám v sobě nádor a budu se naivně nalévat odvarem ze 152 bylinek, který mi poradila hajzlbába na růžku a slepě věřit, že mě to vyléčí.
19.5.2014 v 16:02 | Nahoru | #15
FiZzeR> Takhle kouzelná vodička v silné koncentraci vyřeší každý problém, i Tvůj
19.5.2014 v 16:04 | Nahoru | #16
J.M.K.: ...když v motoru něco tříská, tak snažit se tomu pomoci různými "zázračnými vodičkami" by se dalo přirovnat k tomu, jako když budu vědět, že mám v sobě nádor a budu se naivně nalévat odvarem ze 152 bylinek, který mi poradila hajzlbába na růžku a slepě věřit, že mě to vyléčí.
Věř tomu, že i takových se najde dost!
19.5.2014 v 17:31 | Nahoru | #17
FiZzeR> to si delas srandu to muselo bejt prase na Ntou
19.5.2014 v 18:05 | Nahoru | #18
FiZzeR> extrémní chlazení...co je na tom ?
19.5.2014 v 18:12 | Nahoru | #19
To je nový ABS, už jsem to v práci taky měl
19.5.2014 v 18:17 | Nahoru | #20
FiZzeR> moc tvrdý desky, to je snad jasný neasi
19.5.2014 v 19:48 | Nahoru | #21
co na to spjka na ty super přípravky....
ja tedy používám u zavodního offa slick50 a nebo militec...jde o krátkodobé odlití při převrácení auta a tím rizika přidření...
no ty dva fungovaly ale neumím sipředstavit jak fungujou na lamelu spojky když zvyšují kluznost
19.5.2014 v 20:40 | Nahoru | #22
20W50 zkusit muzes tomu vzduchaci tim neublizis. Kazdopadne zadny zazracny pripravky do toho nelej pac by jsi mohl usmrtit temer zdravej motor. Jestli ti to klepe uz rok tak to klika zcela jiste neni. Doporucuju zkusit jinyho servisaka.
19.5.2014 v 20:57 | Nahoru | #23
Na hlučnej vylágrovanej motor mi jednou pomoh olej M6AD. Ale tam už nebylo co ztatit.
Stáhni si "Haynes" manuál na GS500, budeš tam mít velice podrobně rozepsaný rozebírání a skládání motoru, včetně všech vůlí a návodů jak poznat opotřebneí součástek. Pak budeš vědět, jestli je to klika, nebo něco jinýho.
19.5.2014 v 22:23 | Nahoru | #24
A co kdyz motor potukava na volnobeh a jindy ne?
19.5.2014 v 22:28 | Nahoru | #25
zkontroluj axialni vuli vackovejch hrideli.
Futro na vymezeni stoji api 80 kacek jedno, nebo muzes nechat vytocit na zakazku..
20.5.2014 v 09:42 | Nahoru | #26
Tím přípravkem zlepšíš mazání a nezmenšíš vůle, ten hustější olej to zlepší, ale ten motor je třeba udělat, protože těmi opotřebenými šálami odchází více oleje, který by měl být natlakován. Klidně tam dej hustější olej, ale před jízdou je třeba to nechat déle ohřát, hlavně v chladném počasí, aby olej dostatečně zřídnul.
20.5.2014 v 17:45 | Nahoru | #27
Doporučuji tuto přísadu do oleje Mladá má na autě chycené zdvihátka a při nastartovaní to hezky zahrčelo a pak motor cvakal. Po výměně oleje a přidání toho přípravku je motor krásně tichý. Otec měl kdysi na taxiku taky chycenou kliku a taky mu to pomohlo. www.oleje.cz/p/wynn-s-super-charge-325-ml--3167
20.5.2014 v 18:32 | Nahoru | #28
FiZzeR píše: ... a jinak nějaká kouzelná vodička na brzdový kotouče by nebyla?
Tak takove kotouce mel synacek na aute taky, kdyz byl linej 2000 vymenit desticky. Pro zmenu mu tekla voda z kohoutu topeni, dolejval vodu az motor uvaril. Ani stavebni kolecko bych mu nepujcil
Naposledy editováno 20.05.2014 18:33:59
20.5.2014 v 18:54 | Nahoru | #29
1100Virago píše: Creck: Jo, piliny Akorát že ty v motoru nefungují, nachytá je filtr. Těmi se zahušťovaly samostatně mazané převodovky
No ted se mi nechce studovat zrovna motor GS500 ale mam za to ze je tam klikovka ponorena taky v olejove vanne. Me takhle praskla rozvodova lista z umele hmoty ucpala mazaci kanaly pro klikovku na BMW, tudiz to rozprskani po klikovce je opravdu dukladne. Ty piliny by melo zachytit uz sitko nasavani z vany.
Samozrejme ze jsem to tu psal ale jako for, tyhle praktiky se delaly naposledy u V3S do diferaku a prevodek
Ale na motoru pred smrti na vyhozeni bych to asi fakt z prdele zkusil
Naposledy editováno 20.05.2014 18:59:28
20.5.2014 v 22:23 | Nahoru | #30
Fogi> Tohle sem zkoušel dát do motorky a po cca 100km se motor zadřel...
