Téma: Zalomená svíčka ve válci
14.5.2014 v 21:53
Čau borci,
Jsem totální dement a když jsem utahoval svíčku v levým válci zlomila se mi v závitu :( , půlka je teď zašroubovaná a nevím co s tím.
Asi sundat hlavu a povolit zevnitř motoru že? Díra na fajfku je samozřejmě tak 11-15 cm hluboká a přístup nanic. Kdyby někdo z vás měl s něčím podobným zkušenosti tak prosím budu vděčnej za každej nápad...
Díky
Naposledy editováno 14.05.2014 21:59:53
1 reakcí na tento příspěvek Zalomená svíčka ve válci
14.5.2014 v 22:09 | Nahoru | #1
nic si z toho nedelej , stalo se mi to same . Kup si ten vrtak nebo jak se to jmenuje na zalomene šrouby a s tim to pekne zhora vytočíš
Naposledy editováno 14.05.2014 22:15:53
14.5.2014 v 22:13 | Nahoru | #2
14.5.2014 v 22:25 | Nahoru | #3
Dobře, díky určitě to zkusím :))
14.5.2014 v 23:03 | Nahoru | #4
Měla jsem ten samej problém Vytahovákem viz. odkaz výš to zvládneš levou zadní
15.5.2014 v 08:02 | Nahoru | #5
Kdyby se ti to nedejsatan nepodařilo vytahovakem, tak existuje člověk, kterej se živí vytahovanim zhavicu a vstriku z plechovek. Teoreticky by ti mohl pomoct. Mě zachránil prdel taky. Najdeš ho na vytažení zhavicu na googlu...
(reakce na) Zalomená svíčka ve válci
15.5.2014 v 09:33 | Nahoru | #6
Neboj, nejsi v prdeli ... teprva az tam zalomis ten vytahovak - pak budes v prdeli .
Dotazy pro ty, kteri vytaci pretrzene svicky vytahovakem sroubu: Jak do te svicky ten vytahovak zariznete? Jak do toho porcelanu vyvrtate diru na vytahovak? A jak pak dostanete zbytky toho porcelanu z valce ven?
15.5.2014 v 09:34 | Nahoru | #7
To mě vysvětlete, jak dokážete utrhnout ocelovej závit v hliníkové hlavě, aniž by se první strhl závit v té hlavě :D
Naposledy editováno 15.05.2014 09:34:34
15.5.2014 v 10:13 | Nahoru | #8
Asi moc nepřispěju, ale taky mě zajímá jak se může zlomit svíčka v hlavě. I když jí utáhneš na krutoslava tak se stejně zastaví po domáčknutí podložky. To bys musel dotahovat dvoumetrovou tyčí? Nebo to snad byly ty skvělý NGK 4ks za 100kč jak se tu na ně někdo ptal?
A stejný dotaz jako Medved, když se to odvrtá, jestli to vůbec půjde, kam budou padat ty kovové, případně porcelánové piliny?
3 reakcí na tento příspěvek Zalomená svíčka ve válci
15.5.2014 v 10:43 | Nahoru | #9
Jéžiš, tady je zas chytraku. Borec, co mě vytahoval ten zhavic, tak vytáhl asi dveste přípravků a za půl hodky hotove... Vrtal a vytahoval. Kam co napadalo mě nezajímá. Funguje to!!
15.5.2014 v 10:45 | Nahoru | #10
neboj, třeba nejsi debil, ale RAMBO
jinak na každé svíčce je snad nakreslené dotáhnout rukou a pak o půl otáčky klíčem, což už je většinou pocitově dost, takže to na tu 1/2 ani nedotáhnu a svíčky mi vždy těsnily.
15.5.2014 v 10:46 | Nahoru | #11
LIBeeS21 píše: Kam co napadalo mě nezajímá. Funguje to!!
ano, toto je taky možný přístup, ale po tobě bych motorku fakt nechtěl .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomená svíčka ve válci
15.5.2014 v 11:13 | Nahoru | #12
LIBeeS21 píše: Jéžiš, tady je zas chytraku. Borec, co mě vytahoval ten zhavic, tak vytáhl asi dveste přípravků a za půl hodky hotove... Vrtal a vytahoval. Kam co napadalo mě nezajímá. Funguje to!!
no, tak oni ti chytraci (alespon v mem pripade) uz maji nejake to vytahovani servanejch nebo pretrzenech sroubu, zlomenejch svicek a podobne za sebou. A uz jsem zazil nekolikrat, ze prisel borec s vrtakem nebo vytahovakem zalomenym v sroubu, ktery se pokousel navrtavat obvykle rucni vrtackou a rikal: "na internetu mi poradili ... " .
Virtualnich odborniku je na netu nepocitane ... a vzdycky radi poradi nejaklou picovinu, kterou sami akorat cetli.
15.5.2014 v 11:35 | Nahoru | #13
"Nevíte proč jsem zadřel?"
Naposledy editováno 15.05.2014 11:35:50
15.5.2014 v 11:51 | Nahoru | #14
Cauvec,
Stalo se to uplně snadno, prostě jsem to přetáhl a prasklo to, svíčka na dvě půlky. Moje chyba ale podruhý už to neudělám, ten porcelán jsem z toho normálně vystřelil kompresí kdž jsem protočil motor (málem jsem příšel o oko, taky zkušenost, kdyby to někdo z vás dělal vystřelí to fakt rychle) takže už mi tam zbyl jen ten závit s dírou v prostřed.
Pořeším někde ten vytahovák a zkusím to tím...doufám že to víc neposeru
15.5.2014 v 12:44 | Nahoru | #15
Jeste ze ty svicky hovno vydrzi a prasknou napůl , aspoň se nemuze stat ze bys strhnul závit . Hlavně kup spravnou velikost toho vytahovaku at ho pak nelovíš ve válci to už bys pak tu hlavu sundat musel
15.5.2014 v 12:54 | Nahoru | #16
HUSH píše: Cauvec,
Mno to jsem zvědavej, kolik drobnejch porcelánovejch úlomků, který tě netrefily do oka napadalo do válce. Když tak radši rovnou založ téma "co s válcem bez komprese"!
Naposledy editováno 15.05.2014 12:55:58
15.5.2014 v 13:04 | Nahoru | #17
Hele on tu svičku má vcelku jen se mu odlomila ta část kde je zavit a ta zustala normalne zašroubovana takže tam staci prcnout ten vytahovak a lehce rukou to vytočit . Na moji mašině ty svičky nekdo tak dorval že se mi jedna zlomila když sem jí povoloval
15.5.2014 v 13:10 | Nahoru | #18
feistus> promin sklerotickymu starci. Piee ze se mu to zlomilo nad zavitem, coz chapu - muze se stat. Ale potom napsal, ze mu keramika pri protoceni vystrelila ven. Opravdu bych se divil, kdyby nic z izolatoru a zatavu naspadlo do valce!
15.5.2014 v 13:20 | Nahoru | #19
Ja to pochopil tak že svičku zašrouboval a tim jak protočil motor tak mu ta druha pulka svíčky vystřelila ven takze by tam nic jineho nez zavit zustat nemelo, lepsi by bylo kdyby sem dal fotku zbytku te svicky . Jinak TADY se resilo to same
Naposledy editováno 15.05.2014 13:25:16
15.5.2014 v 13:28 | Nahoru | #20
Medved píše: no, tak oni ti chytraci (alespon v mem pripade) uz maji nejake to vytahovani servanejch nebo pretrzenech sroubu, zlomenejch svicek a podobne za sebou. A uz jsem zazil nekolikrat, ze prisel borec s vrtakem nebo vytahovakem zalomenym v sroubu, ktery se pokousel navrtavat obvykle rucni vrtackou a rikal: "na internetu mi poradili ... " .
Já osobně jsem nic takovýho nedělal. Když jsem přetrhl zhavic na svým autě, tak jsem našel typka, kterej se živí vytahovanim zalomenych zhavicu a vstriku. Borec dojel, plný auto přípravků a za půl hodky neměl co řešit. Kdybych někdy měl podobnej problém volal bych zase jemu. Asi to neresil tak, ze to nechal napadat do motoru ne? Vopravdu žádnej amatér a tupec..
15.5.2014 v 14:29 | Nahoru | #21
Taky by šlo vypustit náplně a opravovat kolama nahoru.
15.5.2014 v 16:22 | Nahoru | #22
feistus> JOJO přesně jak píšeš, jsi jediný kdo to chápe ta keramická část zevnitř závitu vyletěla ven a nechápu proč by mělo něco padat do válce.
Míra> určitě stojí za zkoušku
15.5.2014 v 16:23 | Nahoru | #23
foto vložím časem
15.5.2014 v 16:48 | Nahoru | #24
Stalo se nám to na Omeze 2,5 benzinu, při povolování se utrhnul ze svíce závit a zůstal v makovici, svíčku jsem vytáhl normálně rukou, jen bez závitu, byly tam po 200tkm furt origo svíce a zespod závitu se tak zasraly, že se trhaly ty závity. Vytahovákem jsme je vyndali a cajk
15.5.2014 v 16:54 | Nahoru | #25
HUSH> před nějakými 15 lety jsem takhle zalomil svíci na osmým (nejhůř přístupným) válci na T613. Taky mi po zatočení vystřelil izolátor se střední elektrodou ven. Půjčil jsem si vytahovák, vyndal horkotěžko závit ven a volal do Tatry Příbora jestli to můžu natočit. Odpověď !palici dolů a budou tam jak ocelové, tak keramické drobky. BYLY!!!
ALE KAŽDEJ SVÝHO ŠTĚSTÍ STRŮJCEM. Když porovnám cenu těsnění pod hlavu, demontáž a zpětnou montáž s cenou nicasilu, pístu.... tak si myslím že pro klidné svědomí není co řešit!
Naposledy editováno 15.05.2014 16:55:00
15.5.2014 v 18:41 | Nahoru | #26
neboj, to das, staci na to sada na zalomene srouby, nastavec a trochu sikovne ruce.
15.5.2014 v 19:33 | Nahoru | #27
Foto závitu ve válci a druhé části svíčky, porcelán ze závitu je už venku...
16.5.2014 v 11:46 | Nahoru | #28
měls to trochu chudý...ale to už je fuk, když to teď začne žrát olej...
Naposledy editováno 16.05.2014 11:46:28
16.5.2014 v 12:18 | Nahoru | #29
strč tam šroubovák a zkus to vytočit mohlo by to jít úplně lehce
16.5.2014 v 17:12 | Nahoru | #30
tohle se stalo i kámošovi na XJ 600 , dal to servisu a vydali to i bez sundání hlavy
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
