Téma: svody + koncovka multistrada 1200S
5.5.2014 v 15:42
čau, zajímalo by mě, jestli někdo z majitelů multisrandy 1200 už řešil překopání výfuku včetně svodů...zda po odstranění katu půjde vše jak má, resp. lépe :) co přívěra ve výfuku? jít na brzdu cestou power commanderu nebo mapy na tvrdo???
díky za rady a nápady :)
Naposledy editováno 01.08.2014 07:40:12
5.5.2014 v 15:57 | Nahoru | #1
Pokud to bude mit homologaci, tak ani v cizine nemuzou prudit!
bude se muset asi prehrat nejaka mapa, alepson tak to je u KTM
5.5.2014 v 19:27 | Nahoru | #2
Pokud překopáváš svody a kat, musíš přehrát mapu. Když nebudeš mít signál z lambdy a pozice přívěry ani nenastartuješ. Takže jako u většiny motorů Ducati - buď s malým úsilím udělat jen koncovky, nebo s celou parádou všechno - ale připrav se na brutal investici. Já bych se v tom zrovna v případě Multiny moc nevrtal. ...
1 reakcí na tento příspěvek svody + koncovka multistrada 1200S
5.5.2014 v 21:21 | Nahoru | #3
Já mám vyhlídnuté toto: MIVV SUONO
6.5.2014 v 08:14 | Nahoru | #4
Na kolik to prijde?
(reakce na) svody + koncovka multistrada 1200S
6.5.2014 v 09:54 | Nahoru | #5
KubaLC8> cca 18.000,- Vč DPH
6.5.2014 v 11:32 | Nahoru | #6
JEN? svody a koncovka???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svody + koncovka multistrada 1200S
6.5.2014 v 12:01 | Nahoru | #7
KubaLC8> to nejsou celý svody ...kdyby to byl celosvod s větším průměrem trubek, tak by to byla jiná řacha...
6.5.2014 v 12:20 | Nahoru | #8
Bug píše: Já mám vyhlídnuté toto: MIVV SUONO
to vypadá dobře já bych nejraději leo vince carbon, ale nemůžu to nikde sehnat
Naposledy editováno 06.05.2014 13:18:35
6.5.2014 v 12:25 | Nahoru | #9
Takovýho SUOŇÁKA mám na Z7pade a nedá se to poslouchat
6.5.2014 v 13:19 | Nahoru | #10
COMATIK píše: Takovýho SUOŇÁKA mám na Z7pade a nedá se to poslouchat
a vo tom to je
6.5.2014 v 13:46 | Nahoru | #11
t_freedom píše: KubaLC8> to nejsou celý svody ...kdyby to byl celosvod s větším průměrem trubek, tak by to byla jiná řacha...
si rikam, ze 17 je za pusu.
6.5.2014 v 20:16 | Nahoru | #12
Já měl QD i se svodama. Měli to vyřešené tak, že přívěra tam nebyla, ale ten mechanismus zůstal (mají na to na svodech připravený držák), aby to bylo možné uvést do původního stavu. Bylo nutné přehrát řídící jednotku jinýma mapama a nový software už s přívěrou "nepočítal". Katalyzátory jsem k tomu měl vyndavací a strkaly se přímo do svodů pod koncovky (podobně jako se dávají DB-killery do koncovek). Výfuky mají homologaci, tak s tím nebyl problém. Doma jsem jezdil bez DB a kat a když jsem jel "ven", tak jsem to tam všechno nandal, byla to otázka 15 minut.
Naposledy editováno 06.05.2014 20:20:31
7.5.2014 v 11:12 | Nahoru | #13
QD je mazec, ovšem nejsem ochoten do toho vrazit 50K
7.5.2014 v 16:32 | Nahoru | #14
Jenom 45
7.5.2014 v 19:43 | Nahoru | #15
Survivor píše: Jenom 45
uf, tak to už je skoro zadarmo
2 reakcí na tento příspěvek svody + koncovka multistrada 1200S
26.6.2014 v 18:56 | Nahoru | #16
26.6.2014 v 20:54 | Nahoru | #17
To jsi si docela vyhrál!
27.6.2014 v 10:25 | Nahoru | #18
cechjann> cusik, cim jsi cistil ten svod, ze byl pak jak novej???
29.6.2014 v 22:34 | Nahoru | #19
cechjann píše:
do takove masakr upravy nejdu, jsem levej jak šavle, pořebuju jednoduchy řešení, po kterým každý druhý občan po průjezdu kolem ohluchne
4.7.2014 v 12:10 | Nahoru | #20
dakarista> Je to mořící pasta na nerez, cca 500kč
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svody + koncovka multistrada 1200S
4.7.2014 v 18:13 | Nahoru | #21
crxjet> to tě prostě musí bavit Ale výhody jsou jednoznačný, upravit to můžeš jak chceš a to i se zachováním přívěry, tedy i bez přehrání ŘJ (i když je to lepší) A když ponecháš origo koncovku, která je prakticky stejně průchozí jako ,,laďák" tak ta celá sranda vyjde na den práce. Nahrání nové mapy cca 5 tis. Vzhledově se nic nezmění, tedy to tak nekazí image a hlavně neškádlí čerty... kdyby nejhůř, tak nová origo baňka s katem se na eBay dá pořídit za 200€...
4.7.2014 v 22:22 | Nahoru | #22
cechjann píše: crxjet> to tě prostě musí bavit Ale výhody jsou jednoznačný, upravit to můžeš jak chceš a to i se zachováním přívěry, tedy i bez přehrání ŘJ (i když je to lepší) A když ponecháš origo koncovku, která je prakticky stejně průchozí jako ,,laďák" tak ta celá sranda vyjde na den práce. Nahrání nové mapy cca 5 tis. Vzhledově se nic nezmění, tedy to tak nekazí image a hlavně neškádlí čerty... kdyby nejhůř, tak nová origo baňka s katem se na eBay dá pořídit za 200€...
no každopádně tobě respekt, já bych na to neměl ani ruce ani nervy :D i proto ted sháním komplet kit od Leo Vince, snad to dám nějak dohromady, Termignoni se mi moc nelibi a jinak není z čeho moc vybírat...
10.7.2014 v 09:42 | Nahoru | #23
tak nakonec mi padl výběr na MIVV Suono včetně trubky místo katu, poradí někdo, komu to vrazit, aby mi to nainstaloval tak jak to má být?? .....nechci nějakýho mrdala, co mi zprzní motorku
Naposledy editováno 10.07.2014 09:49:58
10.7.2014 v 14:33 | Nahoru | #24
cechjann> co ti to tam čučí od nádrže za dráty ? nějakej zlepšováček?
31.7.2014 v 20:16 | Nahoru | #25
Tifone píše: cechjann> co ti to tam čučí od nádrže za dráty ? nějakej zlepšováček?
JJ... mám tam navi (tel) a při jízdě se to třáslo jako prase... celkově ta přední maska moc nedrží... Duralová trubička z Baumaxu, jednoduché a hlavně funkční!
1.8.2014 v 08:05 | Nahoru | #26
cechjann - musím říct, že to vypadá trochu děsivě :) ja vrazil RAM držák na kolo nad display a taky to funguje :)
Naposledy editováno 01.08.2014 08:06:25
1.8.2014 v 20:25 | Nahoru | #27
crxjet> To se časem okouká
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S stre 3 29.4.2024 v 22:30 X-tra-X
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S Heba 14 27.4.2024 v 21:21 Mišec_Rosice
Vybíjení baterie Ducati Multistrada... Ducati Multistrada 1200S Mišec_Rosice 8 27.4.2024 v 21:14 Mišec_Rosice
Ducati multistrada 1200S 2016 sníže... Ducati Multistrada 1200S Jura125 2 4.7.2023 v 16:43 Jura125
Plasty Ducati Multistrada 1200S, Ducati Monster 1200S Meony 1 17.6.2023 v 06:23 kokoška.
