Zdravím přátelé, motorkáři,
zkoušel jsem dneska nastartovat Bandita a vždycky jen něco cvakne, zhasne palubovka a je konec. To stejné se děje při: zapnutí světel, zapnutí blinkrů. Tak jsem zkusil vytáhnout relátko (viz foto) a ejhle? Už to nedělá. Ale nastartovat to nejde vůbec. Může to relé být nějak propojené se startováním? Díky za radu.
takže postup, spíš kuchařka pro lidi nedotčené élektrikou:
1. prohlídnout kontakty a kabely na baterce a dotáhnout, i ten od kostry. 2.dtto STARTOVACÍ relé, dtto přívody starteru. Zkusit, když půjde natočit, sláva byl to kontakt.
KDYŽ NE, připojit startovací kabely na baterku a zkusit. Když půjde natočit, baterka K.O. bez ohledu na to že je "dobitá"
Když ne, zkusit totéž, ale propojit bytelným kontaktem (šroubovák) ty dva silné kontakty na startovacím relé. Když půjde natočit, relé K.O.
Odpojit startovací kabely a znovu zkusit s tím šroubovákem. Nepůjde? Potom je K.O. relé i baterka.
Když nepomůže nic z uvedeného, odešel startr!!!
Naposledy editováno 30.04.2014 14:01:17
1 reakcí na tento příspěvek Při startování zhasne palubovka a nic nejde
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 107 | Dnes v 08:15 SuperSic58 |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
