Téma: Svítící kontrolka oleje
25.4.2014 v 19:50
Ahojte,
potřeboval bych poradit.
Dneska ráno, když jsem jel do práce a bylo cca. 7°C, jsem asi po 5 km předjížděl se svou Yamahou XJ 600 auto. Při předjíždění se mi rozsvítila kontrolka oleje. Dřív se mi to takle po ránu stávalo. Vždycky stačilo, abych zastavil, chcípnul motor a po opětovným nastartování bylo všechno v pohodě. To samý jsem udělal i dneska, ale nepomohlo to. Dojel jsem ještě zbylých 8 km a nechal motorku celej den stát. Když jsem večer k ní přišel. Zkontroloval jsem olej. Bylo ho tam míň, tak jsem skočil na benzínu pro litřík a dolil jsem po horní risku. Po nastartování se kontrolka nerozsvítila. Sotva jsem ale přidal plyn, rozsvítila se zas. Naštval jsem se a prostě odjel domů. Svítila celou cestu.
Můžete mi prosím poradit, co by to mohlo být? Předem díky.
1 reakcí na tento příspěvek Svítící kontrolka oleje
25.4.2014 v 19:58 | Nahoru | #1
Ten konec me rozbil.....nastval jsem se a dojel domu.....bejt to tlakovy cidlo a okruh bez tlaku,tak jsi nedojel nikam...
Ale nastesti XJ ma blbuvzdorny hladinovy cidlo...takze bude v riti a nebo zasvineny a zasekly....
Cerveny kontrolky nejsou pro prdel...
(reakce na) Svítící kontrolka oleje
25.4.2014 v 20:01 | Nahoru | #2
miguel323> Tak já jsem si řek, že při nejhorším dojdu domů pěšky. Kdepa bych to čidlo našel?
25.4.2014 v 20:04 | Nahoru | #3
toto se mi kdysi dávno stalo na nebožce (tak cca 15 let zpátky, GSX 600F)
dojel jsem do servisu ke známýmu, ten profouk čidlo oleje a byl problém vyřešen
26.4.2014 v 03:48 | Nahoru | #4
yamaha-xj.net/viewtopic.php
2 stránka o tématu - kontrolka oleje
Naposledy editováno 26.04.2014 08:10:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svítící kontrolka oleje
26.4.2014 v 09:08 | Nahoru | #5
trigr> Díky za tip. Lidem v diskuzi kontrolka po čase zhasne. Mě bohužel ne. Dneska se zkusím podívat, kde je nějaký čidlo na hladinu oleje a zkusím ho vyčistit.
26.4.2014 v 13:08 | Nahoru | #6
Určitě to nebude nic vážného protože kdyby se ti rozsvítila kontrolka oleje kvůli nemazání motoru,neujel by si ani kilometr a motor k.o.
26.4.2014 v 13:24 | Nahoru | #7
...je tam jen hladinové čidlo, při zrychlení se rozsvěcuje běžně
...kontroluj si hladinu v okénku, doplň pod horní rysku a vyčisti/vyměň to čidlo...
26.4.2014 v 14:18 | Nahoru | #8
Kubajs25> je tam fotka myslim, že pak ho najdeš během chvilky.
Oprava strana1
Naposledy editováno 26.04.2014 14:20:49
26.4.2014 v 21:00 | Nahoru | #9
trigr> Díky. Už to vidím. Škoda, že mě nenapadlo to vyčistit, když jsem měnil olej.
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 tompok76 5 30.4.2024 v 14:56 tompok76
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
