Téma: Co to je a jak to sundat?
24.4.2014 v 08:35
nějak jsem nepřišel na to k čemu tohle je a jak to sundat.Pod krytem je nějaká polorozpadlá pryž a taky spousta kovových pilin. Potřebuju se dostat do převodovky bohužel...mam asi dva ulomeny zuby na 3. rychlosti(podle zvuku a cvakání). Popř. nějaké jiné rady jak rozpůlit motor Zongshen 250 ccm vzduch s vačkou na klice??
24.4.2014 v 09:05 | Nahoru | #1
to je tam úplně k ničemu... Uřež to flexou dostaneš aspoň kila dolů...
24.4.2014 v 09:09 | Nahoru | #2
Povolíš ty tři šroubky, sundáš to víčko a povolíš tu matku která je pod víčkem. Musíš si vyrobit klíč z nějakýho většího oříšku.
A pokud chceš jen motor rozpůlit tak z druhé strany motoru povol všechny šroubky a sundej levý karter. Tyhle věci kolem spojky ti při půlení nevadí.
1 reakcí na tento příspěvek Co to je a jak to sundat?
24.4.2014 v 09:25 | Nahoru | #3
a ukliď si ten bordel, takhle to akorát povede k tomu, že tam pak zapomeneš něco dát
24.4.2014 v 11:34 | Nahoru | #4
Tohle jsem taky řešil u svého XR, když jsem potřeboval vyměnit spojkové lamely. Koupil jsem klíč , ale dá se to i vyrobit, jak postoval dave-lister.
A ještě to jde tímto způsobem, kdyby jsi byl opravdu v nouzi. Ale já při tom zničil kleště, takže jsem raději objednal ten klíč.
24.4.2014 v 12:20 | Nahoru | #5
Vsechno si natacim abych to slozil :) a jelikoz mi jde o prevodovku tak tim lip ze to nemusim sundavat...jen by me teda zajimalo na co to je :D a co v tom dela(spis delala) nejaka pryž nebo co...
(reakce na) Co to je a jak to sundat?
24.4.2014 v 13:25 | Nahoru | #6
Harry007> a nebo dá něco navíc... j.
2 reakcí na tento příspěvek Co to je a jak to sundat?
Skvělá odpověď, děkuji! 24.4.2014 v 13:53 | Nahoru | #7
Je to odstředivý filtr oleje. Zachytává to jemnej šmorajz pod tou pukličkou na obvodu aby nebyla po pár zaspojčení s oleje brusná pasta.
24.4.2014 v 20:23 | Nahoru | #8
Sancu píše: Je to odstředivý filtr oleje. Zachytává to jemnej šmorajz pod tou pukličkou na obvodu aby nebyla po pár zaspojčení s oleje brusná pasta.
Něco takového jsem si myslel Ale užitečná rada, díky. Se strejcem jsem se při rozebírání dohadoval, jestli tu černou sračku vyšťourat ven, nebo jí tam nechat. Já byl názoru, že to musí ven.
Naposledy editováno 24.04.2014 22:37:33
24.4.2014 v 21:11 | Nahoru | #9
Musí to pryč, je to bordel.
25.4.2014 v 08:17 | Nahoru | #10
Tak sem "mel" asi nejakej divnej motor. Pod vickem byla jen ta cerna sracka a matka nikde takze natvrdo nalisovany na klikovce a zapalovani z druhe strany klikovky nalisovany jeste pevneji takze rady tipu sundas sroubky a rozpulis se zrovna netrefily...nemuzu rozpulit neco kdyz je na obou koncich kliovky cinska pomsta...takze kdyby nekdo potreboval ND tak piste. V prevodovce jedno kolecko na odpis + ta odstredivka neprezila.
25.4.2014 v 08:18 | Nahoru | #11
Jj, je to odstředivej filtr na olej. Měl jsem to na Jawě 125. Když jsem to tenkrát poprvé rozdělával, taky jsem na to čuměl jak panna na vocas...
25.4.2014 v 12:57 | Nahoru | #12
Tomáš02>
Musíš povolit šroub rotoru magneta. V magnetu je závit tuším cca 20-22mm - jde tam šroub z poloosy VW. Pokud ti dělají problém i tyto jednoduché práce, nech to raději udělat v servise.
Matice v odstředivém filtru je pod číslem 15
25.4.2014 v 13:58 | Nahoru | #13
oooo jak ubohé mít levný olejový filtr
26.4.2014 v 19:31 | Nahoru | #14
Servis je daleko a stejne by se to nevyplatilo. Sehnal jsem vodnika za 3 800,- od kamarada kteryho nebavilo lepit chladice :D tyhle jednoduchy veci mi problemy nedelaji...spis je horsi kdyz ti nekdo radi a vi kulovy.
27.4.2014 v 01:04 | Nahoru | #15
Covece ja mel Fiata 850 a ten mel odstredivej filtr primo v remenici, takze nic noveho pod sluncem
