dnes jsem si trochu hrál s tlumiči na své krosce.
Přišli mi divné 2 věci.
1) Když jsi na motorku sednu, a to i trochu víc dopředu tak přední tlumiče nepropruží. Je to normální?
2) Hrál jsem si s nastavením pomocí šroubků dole a nahoře vidlice a moc znatelný rozdíl jsem nezaznamenal, např. jako u zadního tlumiče kde byl rozdíl markantnější. Je to ok, nebo je třeba špatný olej?
Děkuji za reakce
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení předních tlumičů
to,že se nezamáčkne po nasednutí svědčí o tom,že se kříží,nebo zadírá v kluzácích,které jsou uvnitř...
pokud jsou nedávno měněné futra,tak bych se spíše zaměřil na to,jestli se nedojebaly při montáži a pod...
jinak ještě k té hustotě-není úplně vhodné řešit na krose měkké tlumiče tím,že tam naliješ 10W olej-to už je husté fakt moc...,měla by tam být 5W a pořešit spíše planžety.
není tam toho oleje moc?měřil jsi hladinu...?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení předních tlumičů
Olej z výfuku!!! Kawasaki KX 125 | Rreno2007 | 24 | 3.6.2024 v 09:00 PetrL3 |
Co říkate na píst a válec Kawasaki KX 125 | Vojtech193 | 4 | 28.5.2024 v 23:53 ja1 |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... | Tomino104 | 3 | 14.11.2022 v 20:37 Julip2 |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
